تغییر تراشه بیسیم داخل روتر
سلام دوستان میخواستم بدونم میشه تراشه انتن وایرلس داخل میکروتیک رو تقویت کرد یا اینکه از طریق انتن های usb تقویت کرد ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1396/03/15 توسط
من واقعیتش هنوز نخریدم میخوام قبل از خرید مطمئن بشم چون ی خونه ی دو طبقه است و فکر میکنم قدرت سیگنالش ضعیف باشه برای همچین ساختمونی نظر شما در مورد این مدل ها چیه
MikroTik RB941-2nD (hAP lite)
4 پورت Fast Ethernet
پردازنده سرعت پردازش 650MHz
حافظه رم 32MB
کارت وایرلس Dual Chain با باند 2.4GHz
سیستم عامل با مجوز Level4
MikroTik RB951Ui-2HnD:
کارت وایرلس با توان خروجی 1000mW و فرکانس 2.4GHz
پردازنده Atheros AR9344 با سرعت 600 مگاهرتز
یک پورت خروجی PoE
یک پورت USB
RouterOS با مجوز Level 4
پاسخ در 1396/03/15 توسط
نه دوست عزیز این تراشه ها دارای نقشه داخلی خاص خود هستند و هر پایه مشخصات خاص خودشو داره و نمیشه جای همدیگه گذاشت.....
البته اگر کسی در علم الکترونیک استاد باشه با جابجایی پایه ها و آنالیز پایه ها و نقشه داخلی ic میتونه همچین کاری رو انجام بده اما این کار رو نمیکنه چون کسی که همچین علمی داره میاد خودش از اول یک دستگاه با خواسته های خودش طراحی می کنه و میسازه نه اینکه بیاد وقتشو روی یک دستگاه ساخته شده تلف کنه...
بعضی از مدل های میکروتیک قابلیت نصب آنتن خارجی دارن ببینید دستگاه شما همچین پورتی نداره؟ مدل دستگاه شما چیه؟
دوست عزیز توان خروجی دستگاههای وایرلس (اونهایی که استاندارد هستند ) یکسان است . چون اگر بیشتر ازین توان باشن برای انسان مضرر هستند و در منازل استفاده نمیشن و اصلا اجازه تولید نمیدن
اما در محیط های خارج از منزل با تغییر آنتن برد افزایش پیدا میکنه...
اگر شما مشکل آنتن دارین بهتره با خرید یک اکسس پوینت ارزون و کشیدن کابل این مشکل رو حل کنید
