عدم نمایش فایل های شیر شده روی شبکه
درود
یک pc و یک لپ تاپ دارم --از روی pc به فایل های شیر شده روی لپ تاپ دسترسی دارم ولی از روی لپ تاپ ، فایل های شیر شده روی pc قابل مشاهده نیستن
1-تیک turn on network discovery هم خورده
2-وقتی روی network pc میزنم فایل های شیر شده خودش و لپ تاپ را نشان میده و اما روی لپ تاپ در قسمت network ، فقط فایل های شیر شده خودش را نشان میده و اصلا pc را نمیبینه
3-وقتی از ip pc از طریق لپ تاپ هم پینگ میگیرم جواب میده و مشکلی نداره
4- برای پی سی و لپ تاپ هم از ویندوز 10 استفاده میشه
پرسیده شده در 1396/03/19 توسط
29 پاسخ
درود
هیچ چیزی اضافه نشده ، در اون حالتی که نشان داد انتی ویروس اویرا فعال بود
پاسخ در 1396/03/25 توسط
درود
از دیروز دوباره مشکل بازگشت و دوباره pc داخل network دیده نمیشه
پاسخ در 1396/03/24 توسط
روی PC فایروالش off است؟
آنتی ویروس pc چیه؟ فایروال آنتی ویروس هم off است؟
پاسخ در 1396/03/20 توسط
روشی که دوست عزیزم molaeiabbas اعلام کردن به کارتون نیومد؟
پاسخ در 1396/04/16 توسط
این چند روز یک بد افزار باج گیر اومده که بعضی از کاربران برای اینکه نگیرن باید سرویس smb رو غیر فعال کنند که با غیر فعال کردن اون فایل شیرینگ دیگه کار نمیکنه
شما این سرویس رو غیر فعال نکردین برای این باج افزار؟
درود
روی حالت manual بود اما running بود اگه بگذارمش روی حالت auto بهتر نیست ؟؟
پاسخ در 1396/03/19 توسط
اگه اول pc را روشن کنم و بعد لپ تاپ ، لپ تاپ نمیتونه pc را ببینه با این وجود وقتی ای پی pc را میزنم فایل های شیر شده را نشان میده اما داخل network اسمی از pc نیست
اما اگه اول لپ تاپ روشن بشه بعد pc ، در این حالت لپ تاپ میتونه پی سی را ببینه
1- توی قسمت تنظیمات شبکه اسم Workgroup هر دو سیستم یعنی PC و لپ تاپ رو یکسان قرار بدید.
2- سه سرویس در لب تاپ به نام های Function Discovery Resource Publication و UnPn و SSDP Discovery رو روی حالت اتوماتیک گذاشته و سپس اون ها رو Start کنید.
3- پوشه و یا فایل هایی از PC که قراره به اشتراک گذارده بشند رو روش راست کلیک کنید و به اون ها سطح دسترسی Everyone بدید.
4- فایروال لپ تاپ و پی سی رو موقتا خاموش کنید.
5- در پی سی تمام گزینه های Allow Sharing رو که تو قسمت تنظیمات شبکه هست رو تیک بزنید.
6- حالا در لپ تاپ پنجره ی Run رو باز کنید و مثلا آی پی PC رو به صورت "192.168.1.16\\" وارد کنید و اینتر بزنید باید صفحه ی اشتراک گذاری های پی سی رو ببینید.
گزینه دیسکاوری رو روی ویندوز 10 فعال کنید
من همیشه گزینه network discovery رو برای تمام حالت ها فعال می کنم. احتمالا نوع Network Location پی سی Public بوده.
پاسخ در 1396/03/23 توسط
در مورد ویندوز هر دو سیستم از ویندوز 10 استفاده میشه و هر دو اصلی هستن و ختی در مورد دسترسی به اینترنت و ... هیچ گونه تغییری اعمال نشده است
به این روش عمل کن:
تو دسکتاپ راست کلیک کن و بعد از گزینه New گزینه shortcut رو انتخاب کن. حالا در پنجره باز شده در قسمت آدرس، آدرس اون سیستم رو تایپ می کنی مثلا 192.168.1.10.\\ و در آخر هم Finish
اگه سیستم ایرادی پیدا نکنه هر وقت که روی شرتکات دابل کلیک کنی باید فایل های شیر شده پی سی رو ببینی.
پاسخ در 1396/04/14 توسط
درود
برای اینکه از روی لپتاپ وارد قسمت network میشم فایل های share شده از روی pc را نشان نمیده و باید ای پی pc را بزنم تا فایل های share شده را نشان بده--خیلی روی اعصاب هست
به نظرتون اشکال از ویندوز میتونه باشه ؟
حتی انتی ویروس ها را هم پاک کردم اما بازم فایده نداشت
پاسخ در 1396/04/11 توسط
هر دو دستگاه یک ویندوز دارن؟
درود خدمت دو دوست گرامی
1-انتی ویروس اویرا روی هر دو دستگاه نصب هست و خودش فایروال ویندوز را غیر فعال کرده اما فایروال اویرا مثل بقیه انتی ویروس ها نیست که جلوی همه چیز را بگیره
2-از وقتی که به ویندوز 10 ورژن 1703 امدم این مشکل پیش امده ،داخل ورژن های قبلی این مشکل نبود
3- اسم workgroup هم به صورت دیفالت همان workgroup هست
4-به پوشه های pc هم دسترسی everyone قرار داده شده
5-تمام سرویس هایی که فرمودین هم run بود اما روی حالت manual بود که به auto تغییر دادم
6-وقتی ای پی pc را میزنم فایل های شیر شده را نشان میده اما وقتی روی ایکون network کلیک میکنم اصلا pc را نمیبینه !!
نه من اصلا دست نزدم ، اگه بفرمایید دقیقا کجا چک کنم ممنون میشم
پاسخ در 1396/03/26 توسط
آی پی های لپ تاپ و دسکتاپ هر دو ثابت هستند و یا از DHCP مودم آی پی می گیرند؟ اگه DHCP Server مودم روشنه اون رو غیر فعال کنید.
پاسخ در 1396/03/21 توسط
دوستان نظری در مورد اثر تنظیمات public روی private ندارن ؟؟؟
پاسخ در 1396/03/22 توسط
آنتی ویروس یا فایروالی روش نصب کردین؟
درود
در قسمت advanced sharing setting ، تیک گزینه turn on network discovery برای pc خورده و روشن هست
درود
1-میشه بفرمایید توی کدوم قسمت باید این مورد را چک کنم
2-فقط وقتی 2 تاش را با هم ریستارت میکنم لپ تاپ میتونه pc را ببینه ، الان متوجه شدم
اگه آی پی سی رو میزنید و میگید که فایل هاش رو می بینید که دیگه مشکلی نیست. اصرا شما برای این که حتما آیکون پی سی رو توی قسمت Network ببینید برای چیه؟
درود
مشکل من حل شد به این صورت که
در قسمت advanced sharing setting در حالت public ، گزینه network discovery را فعال کردم
فقط سوال این هست من در حالت private بودم اما وقتی network discovery در حالت public را فعال کردم مشکل من حل شد ،مگه تنظیمات برای هر قسمت جداگامه اعمال نمیشه ؟؟
