اتصال دو شبکه در دو شهر مختلف
سلام من میخام چند شبکه رو به یک سرور که هرکدام از شبکه ها و سرور در نقاط مختلف هستند متصل کنم. به طوریکه کاربران شبکه ها از برنامه حسابداری که روی سرور نصبه استفاده کنن. میشه منو راهنمایی کنید.
اگه بخواهیم از بستر اینترنت استفاده نکنیم پیشنهادتون چیه؟
استفاده از بستر اینترنت تا چه حد امنه؟
پرسیده شده در 1396/03/20 توسط
16 پاسخ
در ادامه صحبتهای استاد باید بگم بجز ریموت app میتونید با راه اندازی vpn سرور هم امنیت خودتونو تامین کنید
پاسخ در 1396/03/21 توسط
چیز خاصی نمی خواد یک کیس می خواد با ویندوز سرور
برنامه هایی مثل ریموت app ویندوز یا Remote desktop یا tsplus ... هر برنامه و سرویسی رو بعد از اینکه این ارتباط شکل گرفت میتونید پیاده کنید
بعد از اینکه ارتباط vpn برقرار بشه ، اون دستگاهی که کانکشن زده دقیقا مثل دستگاهی میمونه که در شبکه لوکال دارین استفاده میکنید .با این تفاوت که سرعتش کمتر است و در حد سرعت اینترنت است وگرنه هیچ فرقی نمیکنه
پاسخ در 1396/12/18 توسط
از مودم های میکروتیک هم میشه استفاده کرد؟
ممنون از راهنماییتون
برای راه اندازی VPN چه کارهایی باید انجام بدم و چه ملزوماتی نیاز است؟
دوست عزیز بهترین روش تو سناریو شما استفاده از RemoteApp هست
سلام.میتونید از انواع تانل ها استفاده کنید برای ارتباط شبکه ها.اگر امنیت زیاد مد نظرتون هست از ipsec برای ارسال داده ها از بستر تانل استفاده کنید.
پاسخ در 1396/04/18 توسط
پیشنهاد من استفاده از رول RemoteApp بر روی ویندوز سرور 2012 هست. بد نیست یه نگاهی داشته باشین به این آموزش!
پاسخ در 1396/03/20 توسط
بله ipثابت نیاز است
مودم هم هرچی باشه مشکلی نیست
لینک زیر هم آموزش راه اندازی vpn است که چند قسمت است
راه اندازی vpn server
اول اینکه نمی خوایین از اینترنت استفاده کنین! پس حتما همه ی پارت ها داخل یک شهر هستش ، مثلا یک اداره مرکزی با چند تا زیر شعبه در سطح شهر ؟
اگر به این شکل باشه میتونین به راحتی از لینک های رادیویی بین شبکه هایی که فرمودین استفاده کنین . البته میزان ترافیک و فاصله برای نهایی کردن این سناریو مهم هستش ، ولی در کل با این روش می تونین لینک رادیویی استفاده کنین و بین شبکه های تون ارتباط برقرار کنین ، بصورتی که انگار بین تو شبکه جدا یه کابل فیزیکی متصل کردین.
اگر نیازتون و دیاگرامتون رو توضیح بدین می تونیم بهتر راهنمایی کنیم.
موفق و سلامت باشین.
سلام ،
از سیتریکس و تانلینگ استفاده کنید.
فقط سرور باید IP valid داشته باشه؟
مودم ها چی؟ هر مودمی باشه میشه؟
ممنون بیشتر راهنماییم کنید
من تا حالا همچین کاری نکردم
با سپاس فراوان
بعد از پیاده سازی این نوع شبکه که اساتید فرمودن ، از چه برنامه یا برنامه هایی برای ریموت کردن کامپیوتر استفاده می شود ؟
آیا همان remote desktop می شود ؟
دوست عزیز امنیت چیزی است که شما خودتون باید ایجاد کنید
بقول معروف یک کامپیوتر امن ، کامپیوتری که اصلا روشن نباشه . شما هر بستری رو انتخاب کنید ممکنه مشکل امنیتی داشته باشین که باید آستین بالا بزننین و امنیتش رو برقرار کنید
بستر اینترنت به خاطر در دسترس بودن انتخاب خوبه اما بستر های دیگه هم هست
شما بفرمائید فاصله شعبات از هم چقدره و نرم افزار حسابداری چیه، تا بهتر بشه راهنمایی کرد
آقا رسول عزیز سلام
فاصله شعبات زیاده.(تو شهر های مختلفن)
البته از بستر اینترانت و mpls هم استفاده کنید که پیشنهادم اینه که داخل اونها هم vpn سرور رو راه اندازی کنید
