قطع شدن دسترسی به Share های شبکه داخلی بعد از VPN میکروتیک
سلام دوستان ، من یه مشکلی دارم اینکه تو شبکه داخلی روی میروتیک VPN راه اندازی کردم و میکروتیک هم IP میده . مشکل اینجاست زمانی که کاربران به VPN وصل میشن برا اتصال به اینترنت ، پروتکل ppp گیت وی را 0.0.0.0 میگیره و باعث میشه دسترسی به پوشه های اشتراکی و پرینترهای تحت شبکه قطع بشه و زمانی هم که VPN را disconnect می کنند مشکل حل میشه ، کسی میتونه راهنمایی کنه چجوری باید تو میکروتیک gateway و route را تنظیم کرد که این مشکل پیش نیاد؟
پرسیده شده در 1396/03/22 توسط
مهندس رنج IP شبکه 192.168.200.024 و رنج VPN هم 192.168.201.024 هست
ممنون میشم راهنمایی کنین چه route نوشت که این دو IP هم دیگه را ببینن
پاسخ در 1396/04/10 توسط
از کانکشن vpn یک properties بگیرین و در تب option در قسمت ppp setting تیک گزینه آخر رو بزنید و صفحات رو ok کنید ببینید مشکل حل میشه؟
روشی که گفتین بابت option انجام دادم ولی متاسفانه جواب نگرفتم
روش دیگه ای هست ؟
پاسخ در 1396/04/12 توسط
برای اتنتیکت از هات اسپات استفاده میکنید یا secret ؟
پاسخ در 1396/03/22 توسط
برای اکانتینگ از VPN Server استفاده می کنم
مشکل شما Gateway نیست. VPN کلاینت شما رو به یک رنج IP دیگه میبره که اون رنج نمی تونه شبکه داخلی رو ببینه.
اگه Gateway سیستم های دیگه از جمله پرینتر های شما همین میکروتیک باشه شما باید حتی پس از اعمال VPN بتونید اون ها رو ببینید. ولی اگه Gateway اونها روتر دیگه ای باشه اینکه بعد از اتصال VPN اونها رو نبینید طبیعیه چون احتمالا Route ای بین میکروتیک و Gateway پرینترها تون ندارید. باید یک Route رفت و برگشت بین میکروتیک و روتر دیگه اعمال کنید.
پاسخ در 1396/03/23 توسط
