روشن موندن چراغ زرد روتر میکروتیک
باسلام و خسته نباشید خدمت اساتید عزیز
من درحال یادگیری کانفیگ میکرئتیک هستم.
داخل خونه یه مودم دارم که روتر رو بهش وصل میکنم و با وای فای هم لپ تاپ رو وصل میکنم به مودم و کار میکنم هیچ مشکلی هم ندارم
داخل مغازه اومدم و همون کابل رو وصل کردم برای یه لحظه مک ادرس روتر در وین باکس میاد.ورود رو که میزنم میگه وصل نیست و کلا از اول چراغ پورت روتر زرد هستش.
با یه کابل دیگه و یه مودم دیگه هم انجام دادم بازم وصل نمیشه و زرده. مستقیم که وصل میکنم به لپ تاپ اکی هستش.روتر رو دوبار هم ریست کردم فایده نداشت.
باید چکار کنم؟ ممنون بابت جوابتون
پرسیده شده در 1396/03/27 توسط
26 پاسخ
خب فکر میکنم این ماله تنظیمات روتر باشه که این اتفاق داره میفته
روی روتر تنظیم خاصی انجام دادین که نباید پاک بشه؟
اگر تنظیم خاصی نیست کلید ریست رو به مدت 15ثانیه نگهدارین تا روتر ریست بشه و بعد از ریست شدن روتر رو مستقیم به لبتاب وصل کن و با وینباکس بهش وصل بشین و همون اول یک پیغام میاد که شما remove... رو انتخاب کن...
حالا باید یک ipتوی رنج مودم بهش بدین تا بتونه به مودم وصل بشه بعد کابل رو از لبتاب جدا کنید و به مودم وصل کنید ... اینجوری مودم به روتر وصل میشه و اگر شما میخواین به روتر وصل بشین بهتره یک کابل دیگه داشته باشین تا از پورت دیگه روتر به لبتاب وصل کنید اما اگر میخواین با وایرلس مودم به روتر وصل بشین باید داخل مودم فایروال رو خاموش کنید....
پاسخ در 1396/03/28 توسط
دیشب لایسنس میخواست
منم از این کرک دارها نصب کردم داخلش اکی بود
الان با مودم داخل خونه هم کار نمیکنه دیگه
ببینین روتر با سیم به مودم وصل هستش و لپ تاپ با وای فای به مودم
من دستگاه رو ریست کردم و ای پی مودم هم تغییری ندادنم که
کلا وقتی روتر مستقیم به لپ تاپ وصل هستش داخل وین باکس میشم. اما vmvare میگه دستگاه پیدا نشده
الان که مستقیم به لپ تاپ وصل هستش هم چراغ سبز هم زرد روشنه
نمیدونم چش شد
چون ریستش کردم احتمالا دیگه اون لایسنس کرک شده هم پاک شده از روش دیگه
روتر رو با کابل به لبتاب وصل کنید
و یک ip از رنج مودم بهش بدین
بعد با کابل مودم و روتر رو به هم وصل کنید و با وایرلس به مودم وصل بشین ببینید روتر رو pingمیکنید؟
پاسخ در 1396/03/29 توسط
دوست عزیز شما مطلب رو خوب متوجه نشدین
بزارین از اول توضیح بدم
شما یک روتر دارین و می خواین میکروتیک رو یاد بگیرین اما یک فیلم آموزشی دارین که میگه فایل iso رو دانلود و نصب کنید...
دوست عزیز توی اون فیلم آموزشی چون دسترسی به روتر سخت افزاری نداره و حدس میزنه که یوزرها هم برای یادگیری روتر در اختیار نداشته باشن میاد به شما نحوه راه اندازی روتر رو روی مجازی و vmware آموزش میده تا بتونه اول یک میکروتیک به صورت مجازی داشته باشه تا به یوزرها آموزش میکروتیک رو بده...
اما شما روتر سخت افزاری دارین و اصلا به vmware و مجازی سازی نیازی ندارین و شما آموزش رو بعد از راه اندازی vmware و مجازی سازی دنبال کنید...
نمی دونم منظور من و فیلم آموزشی رو متوجه شدین یا نه؟
اگر لازمه بیشتر توضیح بدم
صبح میتونستم برم.چند بار ریست سخت افزار نرم افزار کردم.یک بارش بهش گفتم که موقع ریست تنظیمات دیفالت برام بگذاره.از اون موقع دیگ وصل نشد داخل وینباکس.ممنون از لینکت
یهه چیزی:
ای پی روتر 10:201:155:249
ای پی سیسستم که فقط توی همین رنج میتونه روتر رو پینگ کنه: 192.168.1.2 مثلا
آخه ارتباط اختصاصی خلاف قوانین سایت است
این شماره ای که نوشتین یا مک است و یا ip ورژن 6
ip ورژن 4 بین قسمتهاش : نداره و یک نقطه داره
توضیحتون کمی گنگه
روتر به مودم وصل است و ipمیگیره ... توی مغازه به چی وصله؟
اونجا هم داره ipمیگیره؟
شاید توی یک رنج نیستن؟
شاید رنج خونه با مغازه فرق میکنه؟
توی مغازه روتر رو مستقیم به لبتاب وصل میکنید؟
پاسخ در 1396/03/27 توسط
مکادرس 12 رقم هستش
ضمن اینکه حرف و عدد باید باشه
دوتا مک نوشته پشت دستگاه که قبلا با اونا وارد میشد به وین باکس
اگه لازم میدونین شماره بدین تا زنگ بزنم بهتون
چون خسته شدین شماهم این سه روز بمن کمک کردین
بله متوجه شدم الان.
الان بنظرتون با این مشکل وصل شدن چه کنم؟
وقتی روتر به سیستم وصل هستش هم چراغ سبز و هم زرد پورت lan روشن هستش.
گاهی مجبورم اینترفیس رو تغییر بدم تا وصل بشه به سیستم.و وین باکس روشن میشه
اما وقتی روتر رو به مودم وصل میکنم.کلا فقط چراغ زرد روشنه وبه هیچ وجه داخل وین باکس نمیشه
چکار کنم که این چراغ زرد خاموش بشه و ارتباط انجام بگیره؟
والا من نمیدونم این دستگاه چشه خخخ
اوولین سوال من خاطرتون هست؟
گفتم dhcp کار نمیکنه
شما فرمودین که باید وصلش کنی به مودم و وایرلستو وصل کن به مودم
مودم سرویس dhcp داره
الان اومدم ای پی بدم به روتر
دیدم که dhcp عمل کرده خخخ
با اینکه روتر به لپ تاپ وصله نه مودم
دوست عزیز روترهای نو، روش سیستم عامل میکروتیک نصب است و هیچ نیازی به لایسنس ندارن و سالهای سال با همون لایسنس کار میکنند
دوست عزیز من منظورتون رو از vmware چیه؟
بلاخره روتر دارین یا توی مجازی vmware نصب کردین؟
اگر روتر است با netinstall دوباره سیستم عامل رو نصب کنید ببینید لایسنسش بر میگرده؟
دوست عزیز مگه روتر نیست؟
چرا کرک روش نصب کنید؟ روترها خودشون لایسنس درست دارن و نیازی به لایسنس کرک ندارن
با نرم افزار netinstall سیستم عامل رو مجدد نصب کنید ببینید لایسنس درستش بر میگرده و کار میکنه
ریست نرم افزارسی دیگه امکانش نیست چون دیگه وارد وین باکس نمیشه
سخت افزاری هم نزدیک به 10 بار انجام دادم
من فکر میکنم باید با پورت کام فلشش کنم
کابل کام هم داخل بازار نبود
گفتن باید خودت بسازیش خخخخ
مکادرس 12 رقم هستش
خوب بلاخره اینطوری ریست شد:
دستگاه خاموش دکمه ریست پایین.دستگاه روشن تا چراغ act چشمکش تمام شد رها کردم
چراغ زرد هستش احتمالا مال اینه که نت نداریم داخل روتر
رفتم با وین باکس و اپ دیتش کردم
الان وصلش کردم به مودم اما فقط چراغ زرد روشنه
نمیره داخل وین باکس
فایروال مودم بسته است
تمام پورتارو چک کردم فایده نداشت
امروز خیلی کار کردم روش.
تمام کارایی که گفتین کردم بازم نشد.
الان دیگه کلا با وین باکس هم نمیشه واردش شد
رنج ای پی رو یکی کردم نشد
پینگ ای پی برقرار هستش
چراغ زرد و سبز همزمان روشن هستن
چجوری میتونم سیستم عامل روتر 450g رو آپدیت کنم؟
دوباره ریست کنید و موقعی که پیغام اومد همه چیز رو remove کنید....بعد آپدیت رو انجام بدین
من فقط طبق فیلم اموزشی رفتم جلو
یه ماشین مجازی نصب کردم.فایل iso از سایت میکروتیک گرفتم.نصب کردم روی مجازی
بعدش با وین باکس کانفیگش کردم
نت اینستل رو هم گزفتم
من با پورت لن فقط میتونم وصلش کنم به لپ تاپ
ظاهرا نت اینستال نرم افزار putty نیاز داره اونم گرفتم.اما پورت سریال میخواست که من ندارمش.
اگه با لن میشه داخل putty برم داخل تنظیمات بگین بهم.اما اگه حتما پورت سریال میخواد ندارم.بیخیالش میشم دیگه.
بهرحال شما خیلی زحمت کشیدین
اون iso که من گرفتم بار اوله اول که خیلی خوب کار داد بهم نسخه 5.3 بود.این کرکیه نسخه 5.2.7 بود.مثلا یکی از مشکلاتم اینه که واقعا نمیدم برای مدل روتر بورد 450 جی باید چه iso نصب کنم
ببین دوست عزیزم من میخوام کانفیگ روترهای میکروتیک رو یاد بگیرم.یه فیلم اموزشی دانلود کردم حدود 3 ساعت
من فعلا مهندسی مایکروسافت دارم.چون چندین سال شبکه کار کردم از مبانی داخلیه روتر سردرمیارم.قصدم فقط یادگیری چگونگی کانفیگ کردنه میکروتیک.رفتم یه روتر میکروتیک امانت گرفتم.مدل 450جی.داخل فیلم میگه یه vmware نصب کنین.از سایت میکروتیک iso x86 رو دانلود کنین.چون میکروتیک برمبنای لینوکس هستش باید داخل vmware فایل iso رو نصب کنین.با این قابلیت میتونی به روتر بگی من این المانها رو میخوام برام نصب کن.مثل وایرلس مثلا.
کاری بعدیش داخل اموزش قضیه dhcp بود که با وین باکس باید انجام میدادم که من مستقیم وصل کرده بودمش به لپ تاپ.شما گفتی باید بزنمش به مودم روترم رو. و مشکلم حل شد.میکروتیک تا ای پی بگیره همون موقع لایسنسش فعال میشه.چون لایسنس مال من صفر بود.24 ساعت حق تست میده بهت.من حق تستم داشت تمام میشد که اون کار اشتباه رو کردم و لایسنس کرک شده نصب کردم روش.البته خوب بود همون بار اول.خاموش روشن که شد دستگاه. دیگه با مودم کار نمیکنه.الانم که مستقیم وصل به لپ تاپ هم چراغ سبز روشنه هم زرد روی پورت روتر.
قضیه این بود
پس قضیه روتر چی بود که فرمودین روتر رو به مودم وصل میکنید؟
میشه لطفا یک بار از اول بفرمائید چی دارین و چه کار هایی انجام دادین؟ (اگر روتر سخت افزاری ندارین به netinstall , putty نیازی نیست؟)
لایسنسش صفر بود چون روتر نو بودش.24 ساعته بود
حالا همون فایل ایزو که از اول نصب کرده بودم روشو گذاشتم روش و قبلا کار میکرد
الان دیگه داخل vmware مشکل اینکه دیوایس وجود نداره نمیده و لاگین میشه
اما همچنان چراغ لن زرد هستش و از مودم ای پی یا مک نمیگیره داخل وین باکس
دوست عزیز این شماره روتری که نوشتین مک آدرس روتر است . ip نیست....
الان شما میگین که می تونید به روتر ip بدین پس مشکل چیه؟
لینک زیر آپدیت روتر شماست از zip خارج کنید و روتر رو با وینباکس باز کنید. بعد همه فایهایی که از زیپ خارج کردین رو انتخاب کنید و با موس درگ کنید توی پنجره وین باکس .... و در آخر روتر رو یک بار ریبوت کنید....
آپدیت روتر rb450
دوست عزیز برای شما کلید ریست سخت افزاری رو 15 ثانیه نگه دار خودش ریست میشه نیازی به کار زیادتر نیست اما اگر مجبور به استفاده از پورت کام شدی ، اون پورت برای ریست نیست و برای نصب مجدد سیستم عامل میکروتیک است و روش و اعمال مخصوصه خودش رو داره
شما روتر رو از برق بکشید و بعد از 10 دقیقه اون رو روشن کنید و 2دقیقه بعد از روشن کردن دکمه ریست رو 15 ثانیه نگهدارین انشاا.. درست میشه...
