سه تا مشکل با هات اسپات میکروتیک
یه روتر ۲۰۱۱ میکروتیم دارم، به پورت شماره یک اینترنت، پورت شماره دو شبکه داخلی با رنج ۱۹۲.۱۶۸.۱.۰ و پورت شماره سه شبکه داخلی با پورت ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۰متصل شده، پورت شماره دو و پورت شماره سه به یک سوییچ مشترک متصل هستند، نیمی از کلاینت ها با گت وی ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ به پورت شماره دو و نیمه دیگه با گت وی به پورت شماره سه ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱متصل می شند، روی پورت شماره دو هات اسپات راه اندازی کردم و به درستی کار میکرد، ولی با راه اندازی هات اسپات برای پورت سه چنپ مشکل پیش اومد، روت مابین دو رنج آی پی انجام نمیشه با اونکه اون ای پی هارو بای پس کردم، مشکل دوم بعضی از سیستم های رنج ای پی پورت دوم به صفحه لاگین پورت سوم وصل میشند، با اون که گت وی شون ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ و طبیعنا می بایست به صفحه لاگین پورت دوم وصل میشدن، مشکل سوم ای پی که داخل هات اپات برای یوزر های اکتیو نشون میده ای پی همون سیستم نیست، مثلا من با یوزرم لاگین میکنم ای پی سیستمم ۵۰ هست تو اکتیو یوزر میزنه۱۲۷. به محض برداشتن هات اسپات روی پورت سوم روت بین دو رنج ای پی برقرار میشه( با سیستم هایی که لاگین کردن در پورت دو)، تلاش کردم دو تا هات اسپات رو بردارم و فقط یه هات اپات روی پورت شماره یک که میره اینترنت بذارم اما موفق نشدم ایا این کار امکان پذیر هست؟ اگه هست به چه صورت؟
8 پاسخ
ممنون بابت توضیحاتتون. تعداد دوربین ها خیلی زیاد شده بود و مدیرت کارخونه اصرار داشت که حتما رنج ها جدا باشه. همون کاری رو که توضیح دادین انجام میدم. ولی هات اسپات خیلی مشکلات عجیب غریب با خودش داشته مثلا با فعال شدن ارتباط پرسنل با سروری که تو رنج خودشون هم دچار قطعی های چند ثانیه ای گاه و بی گاه میشه و به محض غیر فعال شدن هات اسپات این مشکل برطرف میشه که از نظر تئوری به نظرم کاملا نامرتبطه. خیلی ممنون از شما
سلام دوستان، منم دقیقا همین مشکل و دارم و اینکه آقا رسول دانش میگه چرا دوتا رنج IP رو به یه سویچ وصل کردی میخوام بگم مشکلی نداره، برای ساده تر شدن شبکه اینکارو کردم منم، روترم فقط اینجا داره روت بین IP ها رو انجام میده
هاتسپات میکروتیک باید قابلیت اینو داشته باشه روی تک تک پورت ها راهاندازی بشه و عملیات روت هم متوقف نشه، من بیشتر حس میکنم یه گزینه چیزی باید فعال یا غیرفعال بشه ولی متاسفانه پیداش نمیکنم اگه کسی میدونه چیکار باید کرد لطفاً راهنمایی کنه
راهکارتونم یکی کردن رنج IP ها نباشه لطفاً تشکر
من تازه کارم دید درستی ندارم واسه همین این شکلی چیدم. از چهار تا ساختمون چهار تا کابل بهم دادن که هم ترافیک دوربین ها و هم ترافیک سیستم ها داخل هر کابل بود، تعداد دوربین ها خیلی زیاد شد و قرار بر این شد رنج آی پی دوربین ها تغیر کنه و هم زمان واسه دسترسی کاربرا به اینترنت محدودیت در نظر گرفته شه. بعد از تغییر رنج آی پی ها چهار تا کابل داشتم که تو هر کدوم هر دو رنج آی پی بود. واسه جداسازی ترافیک اول زدمشون به یک سوییچ و بعد از طریق سوییچ به روتر میکروتیک. واسه پورت دوم روتر میکروتیک 192.168.1.1 در نظر گرفتم که ترافیک سیستم ها بر روش ( گت وی سیستم ها گذاشته بودمش). واسه پورت سوم میکروتیک 192.168.100.1 گذاشته بودم که گت وی دستگاه های NVR بود. روی پورت دوم هات اسپات گذاشتم که دسترسی کاربرا رو به اینترنت محدود کنم. روی پورت سوم هت اسپات گذاشتم تا غیر از اون چند تا آی پی NVR که بای پس کردم آی پی دیگه ای به اینترنت دسترسی نداشته باشه (تا کاربرا با تغییر رنج آی پی شون و گت وی نتونن متصل شن به پورت سوم). مشکلاتی که توی سوال اول پرسیدم پیش اومد و مجبور شدم پاکش کنم. خواستم برای رفع مشکل هات اسپات رو ببرم روی پورت یک میکروتیک که موفق نشدم(نمیدونم اصلا عملی بود یا نه). الان دو رنج آی پی دارم (روی پورت دوم و سوم) رو پورت دوم هات اسپات هست و رو پورت سوم دیگه نیست و ارتباطات برقراره. تنها مشکل اینه یه کاربری گت وی و رنج آیپیشو تغییر بده به پورت سوم وصل میشه و هات اسپات پورت دوم رو دور میزنه. اگه سناریوی بهتر پیشنهاد بدیدن ممنون میشم من تازه کارم و این تنها راهی بود که به ذهنم اومد. خیلی ممنون (آی پی های داخل رنج شبکه رو تغییر میده)
برای قطع نشدن سرور توی هات اسپات در walled garden رنج ip رو accept کنید
دوست عزیز نمی دونم من بد متوجه شدم یا ببخشید اینو میگم میشه بگین این سناریو عجیب و غریب رو برای چی پیاده سازی کردین؟
شما یک رنج ip برای شبکه داخلیت در نظر بگیر و اونو روی میکروتیک و هات اسپات راه اندازی کن
دلیل اینکه دورنج ip گذاشتین رو نمیفهمم و عجیبتر اینکه هر دو رو به یک سوئیچ وصل کردین.....رو اصلا اصلا متوجه نمیشم
این خصلت میکروتیک است که اگر دستگاه شما رنجی خارج از شبکه هم داشته باشه اونو به یک ip داخل رنج خودش تبدیل میکنه و بهش سرویس میده
اول اینکه روی پورت یک نمیشه هات اسپات بزارین .هات اسپات روی شبکه داخلی قرار میگیره نه روی شبکه اینترنت
برای مشکل شما هم روش استاندار اینه که عرض کردم که تمام ipهای رنج شبکه رو یکسان کنید کنید (هم دوربینها و هم کاربران یک رنج شبکه داشته باشن)
اما اگر نمی خواین رنج ip رو دست بزنید . روی پورت دوم که دوربینها هستند هات اسپات رو بردارین و یک سورس nat ساده برای اینترنت بنویسین و dhcp هم برای پورت 2 نزارین و جوری سورس nat رو بنویسین که فقط به ip دوربینها اینترنت بده و اگر یوزرها تغییر ipدادن توی اون بازه اینترنت قرار نگیره و اینترنت نداشته باشه
هات اسپات رو روی پورت سوم بزارین تا یوزرها با هات اسپات به اینترنت وصل بشن...
در dst
رنج ip کل شبکه به صورت زیر
192.168.1.0/24
رنج آی پی سرور ؟ در Src بدم یا Dst?
