اتصال بریج میکروتیک
سلام ، من اولین سوالم تو انجمنه ، دوستان من ی میکروتیک دارم و یه tp-link archer d7 میخام بریج کنم به میکروتیک ، ولی کلا هرکار میکنم حتی میکروتیک کانکت هم میشه ولی نت نمیگیره ، برا اکانتینگ میخام ، نوب نوب هم نیسم ، ولی لطفا کامل راهنمایی کنین که چه کارایی باید بکنم ، ینی لطف کنید دستورات و اینارم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1396/03/30 توسط
16 پاسخ
مهندس سلام
اقا شرمنده من دیر خدمت رسیدم
حقیقت با کروم رو اندروید سایتو لود میکردم اینم سایتو کش کرده بود ریفرش نمیکردم هی میدیدم جوابی نیومده واسش الان من اینو انجام دادم مهندس۱
پاسخ در 1396/04/05 توسط
خیلی خوبه و خوش اومدین به سایت
جواب سئوال دوم من رو ندادین . عرض کردم ping بگیرین از داخل میکروتیک .....آیا اونجا ping 8.8.8.8 رو دارین؟
پاسخ در 1396/03/31 توسط
مهندس از لطف و راهنماییتون متشکرم
مرحله بعدو میفرمایید؟
پاسخ در 1396/04/08 توسط
برای میکروتیک از لینک زیر استفاده کنید
آموزش dhcp سرور میکروتیک
و برای tplink وارد کنسول tp-link بشین و در قسمت lan گزینه dhcp server رو غیر فعال کنید
پاسخ در 1396/04/07 توسط
سلام مجدد
بازم یه سوال دیگه 😁
Ether 1 که به مودم وصله
Ether 2 هم که به سیستم وصله
حالا من بخام با وایرلس کانکت شم باید اینترفیس dhcp روی وایرلس بزارم؟
کلا هیچی از تنظیمات dhcp متوجه نشدم مهندس + سوالتی پست بالا هم هنوز متوجه نشدم
پاسخ در 1396/06/31 توسط
بله با کابل وصله
اگر لطف کنید بفرمایید چجوری
وقتی مودم رو بریج میکنید باید کانکشن ppoe رو توی میکروتیک تعریف کنید. آیا این کار انجام شده؟
از گزینه tools گزینه ping رو انتخاب کنید و 8.8.8.8 رو داخل مودم ping کنید ببینید ارتباط برقراره؟
پاسخ در 1396/03/30 توسط
tp-link رو با کابل به میکروتیک وصل کردین؟
روی میکروتیک روی یکی از پورتها dhcp رو فعال کنید و روی tp-link باید dhcp سرور رو غیر فعال کنید....
پاسخ در 1396/04/06 توسط
ممکنه فراموش کرده باشید nat کنید؟
البته بعد از فرمایشات مهندس rasool1
سلام خدمت دوستان
بله کانکشن ppoe رو ساختم
همینطور dhcp سرور و کلاینت رو از روی چنتا فیلم ک تو یوتیوب پیدا کردم
نت فورواردینگ و اینارم از رو همین فیلم ها استفاده کردم
منتها خیلی وارد نیستم به این بحث
و خدمت مهندسان گرامی عرض شود که ۱۵ سالمه😁😁
اگر کارهایی که لازمه رو زحمت بکشید بفرمایید یا به یک مطلبی لینک کنید که من از روش انجام بدم ممنون میشم
خب حالا اینترنت رو بدین توی شبکه با این تنظیمات
ip
firewall
nat
add
chain=srcnat
src-address=192.168.10.0/24
action=masquerade
جای اون ipباید رنج شبکه خودتونو بزارین
اگر تنظیمات رو درست انجام داده باشین بعد از این تنظیمات باید روی گوشی اینترنت داشته باشین
پاسخ در 1396/04/09 توسط
خب الان توی روتر ping 8.8.8.8 رو دارین؟
سلام مجدد بعد دو ماه
مهندس در لینکی که به وب سایت اپارات داده بودید (این فیلم) برای کانکشن ppoe من عینا مثل فیلم فقط با این تفاوت ها که:
1- توی فیلم در قسمت ipv4 برای dns فقط 8.8.8.8 هست ولی بنده 8.8.8.8 و 4.2.2.4 رو میزنم
2-توی فیلم ادرس مودم 192.168.200.1 بود و ip address برای ether1 رو 192.168.200.224 قرار داد ولی بنده مودمم 192.168.1.1 هست و ip برای ether 1 رو 192.168.1.224 قرار دادم و پینگ ادرس مودم هم جواب میده (در میکروتیک)
حالا زمانی که من برای تنظیمات ipv4 در adapter option به جای ip address که در فیلم 172.16.0.2 هست 192.168.1.3 و دیفالت گت وِی که در فیلم 172.16.0.1 هست بنده 192.168.1.2 رو اعمال میکنم (سابنت ماسک مث همون فیلمه :) ) متاسفانه روتر کانکت نمیشه اگر لطف کنید بفرمایید مشکل چیه و چطور از رنج ای پی 192.168.1.2 استفاده کنم
و اینکه من برای کانکت کردن دستگاه های دیگه مثلا پی سی های دیگه یا گوشی های دیگه باید چیکار کنم؟
و سوال سوم اینکه تنظیمات وایرلس به چه صورته که بتونم از طریق وایفا هم مثل مودم های adsl نت داشته باشم
سوال چهارم که نسبتا نامربوط هم هست اینکه در ای پی بطور مثال ای پی 192.168.1.124 این 24 چی هست؟
متشکرم!!!
پاسخ در 1396/06/30 توسط
