صفحه لاگین هات اسپات میکروتیک
یه هات اسپات در میکروتیک دارم به درستی کار میکنه فقط برای بعضی سیستم ها صفحه لاگین اولیه باز نمیشه ( واسه بقیه بدون اشکال باز مشه). حتی پینگ پورت میکروتیک رو ازون سیستم ها ندارم (پینگ مابقی شبکه رو بدون مشکل دارم). اگه آی پی سیستمی که این مشکل رو داره binding کنم ازون سیستم ها دسترسی به اینترنت دارم و پورت میکروتیک هم بلافاصله پینگش وصل میشه و به محض خارج کردن آی پی از لیست binding داستان از نو شروع میشه و به حالت قبلیش برمیگرده.
پرسیده شده در 1396/03/31 توسط
11 پاسخ
کارت شبکه ها رو یک بار پاک کنید و دوباره نصب کنیدببینید حل میشه؟
پاسخ در 1396/03/31 توسط
سرویس dhcp ران هست در میکروتیک و ایا کامپوتر ها تنظیم روی حال dhcp تنظیم شدن؟
این سیستمها از میکروتیک dhcp میگیرن؟
والا ویندوز تمام شبکه سون هست،بله کم و بیش میشه گفت سیستما مشخصه، توی پنج شش تا سیستم این قضیه رو دیدم چندتاشون حل شد، ( با ریست سیستم و ریبوت میکروتیک اینا دقیقا نمیدونم تاثیر کدومشون بود). ولی یکی دو تاشون هیچ جوره راه نمیدن، انتی ویروس پاک کردم با رنج ایپی بازی کردم هر کار میکنم جواب نمیده، ( این سیستم ها بعضی هاشون قبلا یکی دو بار بالا اورده بودن و لاگین هم شده بودن ولی خب اینقد تغییر و قطع وصلی داشتم تو شبکه که اینا دیگه قاتی کردن)
با پاک کردن و نصب مجدد درایور کارت شبکه مشکل حل شد.
پاسخ در 1396/04/01 توسط
سیستم ها ویروسی نیستن. نه هم از حسابداری از هم بخش دیگه اینشکلی شده. من به صورت دستی آی پی و دی ان اس دادم ولی نه اگه دستی آیپی ندم آی پی نمیگیرن
کل تنظیمات میکروتیک رو ریست کنید و یکبار down grade کنید و سپس تنظیمات رو از انو انجام بدید احتمالا یکی از گزینه ها موقع hotspot setup ساخته نشده .
اینکه شما ping نداری به خاطر اینه که میکروتیک تا شما رو توسط یوزر و پس احراز هویت نکنه اجازه نمیده توی شبکه درست کارکنی است..(وقتی بیند میکنی یعنی بدون احراز هویت داری دسترسی میدی)
مشکل باز شدن صفحه برای یوزر و پس زدن رو حل کنی مشکل دوم خودش حل میشه
این سیستمها ویندوز خاصی دارن؟
همیشه سیستمهای خاصی هستند یا هر روز فرق میکنه
ویروس ندارن؟
الان مشکل ip گرفتن سیستم رو حل کنید مشکل حل میشه
کارت شبکه رو پاک کنید و مجدد نصب کنید
کارت شبکه این سیتستم ها مشکل ندارن؟ایا سیستم ها سیستم خاصی هستند مثلا سیستم حسابداری هستند؟
بله. روی میکروتیک ران هستش کامپیور ها در هر دو خالت دستی و دی اچ سی پی متصل نمیشن به صفحه لاگین
