راه اندازی سیستم عامل روتر میکروتیک روی ESXI
دوستان من می خواهم برای تست خانگی سیستم عامل روتر میکروتیک رو روی ESXI راه اندازی کنم که از ISP اینترنت بگیره و به کاربران شبکه داخلی بده البته مودم روی Bridge تنظیم هست
1-الان من تو لپ تاپم WMVare Work station 12 نصب است ابتدا باید برای نصب ESXI روی WMVare Work station چند تا کارت شبکه معرفی کنم و از چه نوع؟
2-نصب ESXI رو روی کدام کارت شبکه انجام بدم و ایا IP بصورت Satic بدم ؟
3-برای نصب سیستم عامل روتر میکروتیک روی ESXI باطبع باید 2 کارت شبکه تعریف بشه روی روتر یکی باید به اینترنت متصل باشه و دیگری با شبکه داخلی در ارتباط باشه جهت دادن اینترنت، سوال اینکه کارت شبکه اول در چه نوع باشه و همچنین کارت شبکه 2 ؟ این 2 کارت شبکه با کارت شبکه های سوال 1 باید در یک نوع باشه
ممنون از راهنمایی
پرسیده شده در 1396/04/02 توسط
8 پاسخ
دوست عزیز شما مگه چند تا کارت شبکه داری؟
یکی دارین که همون یکی رو هم بزارین روی nat برای اینترنت دار کردن میکروتیک و esxi ...
برای کارت شبکه دوم هم فکر می کنم باید از کارت شبکه ای که vmware به صورت مجازی میسازه باید استفاده کنید
پاسخ در 1396/04/02 توسط
برای شبه سازی هستش که البته در محیط واقعی روی ESXI نصب میشه من فقط مشکلم روی تعیین نوع کارت شبکه هاست هم برای نصب ESXI و هم راه اندازی سیستم عامل روتر میکروتیک و چون قراره اینترنت هم از مودم ADSL بگیره
ممنون میشم کامل راهنمایی کنید
من نه یک کارت دارم پس اون کارت شبکه برای ESXI رو حالت NAT بذارم ، اون یکی که با LAN هست چی اون nat باشه bridge باشه؟ و اون 2 کارت شبکه ای که برای روتر میکروتیک باید تعریف کنم اونها رو باید روی کدام حالت باشه
با کابل lan از مودم به لپ تاپ وصلم ، شما می گید که برای نصب ESXI روی WMVare کارت شبکه روی NAT باشه ، ایا فقط یک کارت شبکه تعریف کنم ؟ و اون 2 کارت شبکه ای که برای روتر میکروتیک باید تعریف کنم اونها رو باید روی کارت شبکه بالا ( NAT) تعریف کنم ؟ ( هردو یا اونی که قراره به مودم وصل شه؟)
مگه لبتاب شما دوتا کارت شبکه داره؟
وقتی گفتم با وایرلس وصل بشین بخاطر این بود که 2تا کارت شبکه داشته باشین. یکی lan یکی وایرلس....
شما کارت شبکه ای رو که به مودم وصل می کنید رو باید nat کنید
خب مشکلی نیست چون در esxi واقعی شما شما کارت شبکه فیزیکی از سرور برای میکروتیک تعریف میکنید و مودم رو مستقیم به کارت شبکه سرور که برای روتر میکروتیک تعریف شده وصل میکنید
اما برای vmware باید کارت شبکه ای که به مودم وصل است رو برای esxi روی nat بزارین (اگر لبتاب دارین کارت شبکه وایرلس که به مودم وصل است رو برای esxi روی nat بزارین)
منظورم این دو تا روی میکروتیک هستند که در قسمت network lable روی کدام یک ست کنم(کارتی که با lan وصل هست و روی nat تنظیم هست؟ آیا هردو تاش رو روی کارت شبکه ای که nat هست تنظیم کنم ؟ چون یکیش برای داخل شبکه هست)
||https://network.tosinso.com/files/get/aaf0ec5d-b44a-429d-8756-bdd82c81de39||
در لینک زیر آموزش نصب esxi بر روی vmware اومده
می تونید از این لینک استفاده کنید
اما میشه بفرمائید چرا میکروتیک رو مستقیم روی vmware نصب نمیکنید و می خواینesxi نصب کنید و بعد میکروتیک رو توی esxi نصب کنید؟
