بالا رفتن سرعت شبکه بعد از قطع کردن شبکه وایرلس
سلام دوستان ، من از دو کامپیوتر استفاده میکنم که هر دو کامپیوتر با کارت شبکه tplink به یک مودم برای اتصال به اینترنت استفاده میکنند و در همین حال هر دو کامپیوتر از ارتباط کابلی برای فایل شیرینگ نیز بهره میبرند. مسئله بوجود آمده این است که سرعت ارتباط شبکه داخلی بسیار پایین است و وقتی که شبکه بیسیم را قطع میکنم سرعت افزایش پیدا میکند و با نهایت سرعت به کار خود ادامه میدهد.لطفا در صورت امکان راهنمایی فرمایید که چطور این مشکل را برطرف کنم. موفق و سربلند باشید.
پرسیده شده در 1396/04/03 توسط
8 پاسخ
کاری که شما انجام دادین استاندارد نیست و برای کار شما روش استاندار اینه که شما یک کابل شبکه از هر دستگاه بکشین تا مودم
اگر مودم جای چندتا کابل شبکه داره که هیچ اما اگر 1جا بشتر نداره باید یک سوئیچ بگیرین و مودم و دوتا دستگاه رو با کابل شبکه به این سوئیچ وصل کنید
اینجوری هم شبکه شما استاندارد میشه و هم سرعن شما درست میشه و هم دسترسی به اینترنت برقرار میشه
پاسخ در 1396/04/04 توسط
همنطوری که دوست عزیزمون اقا رسول فرمودن در اصل شما با مشکل مواجه نیستین و این تاثیر معمولی استفاده همزمان از دوتا بستر ارتباطی شبکه هستش . با قطع بی سیم کل پهنا و منابع در اختیار سیمی قرار میگیره.
از دید مشکل به این موضوع نگاه نکنین.
موفق و سلامت باشین.
دوست عزیز اتفاقا کاری که من عرض کردم انجام بدین بهترین امنیت رو داره
با این روشی که من گفتم شما میتونید اصلا آنتن مودمتون رو بردارین تا کسی نتونه استفاده کنه
دوست عزیز با روشی که من عرض کردم همه ارتباط شما از طریق کابل میشه و می تونید قسمت وایرلس مودم رو غیرفعال کنید (البته اگر خودتون با گوشیهاتون به مودم وصل نمیشن)
سلام و ممنون از لطف هر دو عزیز.
تنها یک سوال میمونه اون هم اینکه من از همین شرایط استفاده میکردم و سرعت جلبجایی فایلها تقریبا 10 مگابایت بر ثانیه بود ولی الان مدتی هست که سرعت روی 1 مگ اومده میخواستم بدونم چرا قبلا این تقسیم پهنای باند وجود نداشت و اینکه راه حلی هست که این پهنای باند رو دستی تقسیم کنیم یا اولویتی در نظر بگیریم؟
درسته با وایرلس به اینترنت وصل میشن و اما شبکه داخلی هم همزمان ایجاد میشه و ارتباط داخلی هم بر قرار میشه و وقتی شبکه وایرلس رو قطع میکنید ترافیک میفته روی کابل و سرعت درست میشه
پاسخ در 1396/04/03 توسط
دوست عزیز شما وقتی با وایرلس وصل هستی شبکه شما با دستگاه دیگه از طریق وایرلس برقرار شده و وقتی وایرلس رو قطع میکنید ارتباط روی کابل میفته و سرعت خوب میشه (شبکه وایرلس سرعتش کمتر از شبکه کابلی است)
آقا rasool1 من با شبکه وایرلس فقط از اینترنت استفاده میکنم و برای جابجایی فایلهام از شبکه لن یا کابلی.
شبکه کابلی تداخلی با شبکه وایرلس نداره و تاثیری روی سرعت اینترنت نداره ولی باز بودن همزمان این دو اتصال باعث میشه تا سرعت جابجایی فایل ها در شبکه سیمی خیلی پایین بیاد.
ممنون از وقتی که میزارین و موضوع اصلی که این کاری که گفتید رو انجام ندادم این هست که محیطی که این شبکه برقرار شده محیط کاریم هست و کار ما مقداری حساس هست که کسی رویت نکنه توی پاساژی که هستیم همکارها یکم حساسن و سعی میکنن به بعضی شبکه های بیسیم نفوذ کنند برای همین ترس داشتم که از مودم برای شبکه کردن استفاده کنم. دانش شبکه بنده در حد پایینی هست برای همین نمیتونم سطح امنیت و تو اون حالت بالا ببرم. البته برای مودم آدرس مک رو فعال کردم و یوزر پس ادمین رو هم تغییر دادم و پسورد امنیتی اتصال بیسیم را کاراکترهای ترکیبی گذاشته ام. اگر فکر میکنید کافیه من از مودم برای اتصال استفاده کنم.
باز هم از حسن توجه شما کمال تشکر را دارم
