اشتراک وایرلس از طریق میکروتیک
یک روتر دارم که به اتر اولش اینترانت وصل کردم به صورت مستقیم و در قسمت آدرس بهش آی پی هم دادم
حالا با یه کانکشن پی پی تی پی به سرور ایران , اینترانت رو تبدیل به اینترنت کردم
و از قسمت وایرلس به صورت bridge ap وایرلس می کنم مشکل اینه که همون اتر اول که اینترانت هست وایرلس میشه می خوام بعد از اعمال پی پی تی پی اونو وایرلس کنه چی کار باید بکنم
پرسیده شده در 1396/04/09 توسط
8 پاسخ
شما یک روت هم برای ادرس سروری که کانکشن وی پی ان ازش گرفتید بنویسید و گتوی آن را اینترانت بگذارید
در ضمن برای سایتها و سرویسهایی که زیاد استفاده میکینید و هاست انها داخل کشور است میتوانید برای هر کدام یک روت به اینترانت بنویسی زیرا لزومی ندارد که از کانکشن vpn روت بشود
مشکل صد در صد حله
اگه باز هم نتونستی به جواب برسی ما در خدمتیم
پاسخ در 1396/04/11 توسط
خوب من مورد آخری که گفته بودین سایت های که ایران بودن رو روت دادم به اینترانت ولی چون تو nat گفتم از کانشکن pptp بردار وقتی سایتای ایرانی رو می زنم دیگه باز نمی کنه باید یه nat دیگه برا اونا بنویسم ؟
پاسخ در 1396/04/13 توسط
بعد از کانکشن زدن هم نباید مشکلی باشه
مگر روتر رو چطور تنظیم کردین؟
پاسخ در 1396/04/09 توسط
بله مشکلم حل شد مشکل از اینجا نشات میگرفت که من اینترانتم رو از طریق dhcp clinet به انتر یک به میکروتیک رسونده بودم و وقتی dhcp کلاینت میزدم یه روت دیفالت 0.0.0.0 ایجاد میکرد در حالی که شما گفتین این روت رو بده به کانکشن پی پی تی پی وقتی این کارو میکردم پی پی پی تی پی دیسکانکت میشد بعد
؛که امدم کفتم آی پی پی تی پی شما بیا از گت وی اینترانت رد شو ؛ دقیقا همونی که شما گفتی
وصل شد
بعد وای وای ور بریج کردم و یه رنج آی پی دادمو dhcp server زدم براش که گوشی ها هم بتونن استفاده کنن عالی شد
در مورد نکته آخرتون هم خیلی عالی فرمودین ؛ حتما انجام میشه خیلی ممنون از رهنمایی شما و دوستان عزیز
شما بعداز اینکه کانکشن کانکت میشه توی روتر ping 8.8.8.8 رو دارین؟
پاسخ در 1396/04/10 توسط
سلام مجدد
متاسفانه با این کار که فرموید ؛
برای رفع این مشکل باید گتوی روت 0.0.0.0 رو از اینترانت به کانکشن vpn تغییر بدهید
انجام دادم باعث میشه کانکشن پی پی تی پی دیسکانکت بشه چون گتوی روت 0.0.0.0 به اینترانت اشاره میکنه
سوالتون خیلی گنگ است
دقیقا می خواهی چکار کنید با جزییات بگید تا دوستان بتوانند کمک کنند
اما برداشت من این است که فکر کنم شما اینترانت را می خواهی به اینترنت تبدیل کنید و هر کس به وایرلس متصل شد اینترنت داشته باشه
ولی با توجه به اینکه کانکشن pptp هم متصل هست اما هنوز اینترانت دارید روی کلاینتها
اگه مشکل چیز دیگری هست با جزییات بگید تا دوستان کمک کنند
بله درست متوجه شدید من در شرکت اینترانت دارم با کابل به اتر اول روتر وصل کردم
یه اکانت پی پی تی پی هم خریدم که اینترانت رو به اینترنت تبدیل میکنه تو میکروتیک زدم
بعد وایرلس رو به صورا brigde ap ست کردم که وایرلس بشه بهش متصل شد یعنی کلاینت ها بتونن به اینترنت وصل بشن
ولی مشکل اینجا بود که کلاینت ها وصل میشدن باز اینترانت بود نه اینترنت
روش شما رو تست میکنم احتمالا جواب بده ممنون از راهنمایی تون خبر میدم
