آمدن blue screen پس از نصب ویندوز 7
با سلام خدمت itproیی های عزیز
من یک یک سالی هستش که ویندوزم 10 هست حالا که میخوام ویندوزم رو 7 کنم پس از نصب موقع بوت شدن blue screen میده ودوباره ریست میکنه
لطفا راهنمایی کنید که خیلی واجبه
پرسیده شده در 1396/04/17 توسط
24 پاسخ
دوست عزیز قبلا ویندوز 7 روی دستگاه شما نصب بوده؟
کیس است یا لپتاپ؟
پاسخ در 1396/04/17 توسط
دوست عزیز شما هر 3-4 روز یک بار پست میزارین من کلا از موضوع پرت میفتم
من 2تا حدس میزنم
1- اینکه همین کارت گرافیک جدید شما هم مشکل داره . برای اینکه مطمئن بشم ویندوز 10 رونصب کنید و ببینید میتونید روی ویندوز 10 کارت گرافیک رو نصب کنید
2-با سوختن کارت گرافیک قبلی پورت pci و مادربرد هم آسیب دیده و داره اینجوری خودش رو نشون میده
پاسخ در 1396/04/22 توسط
توی یک سایتی خوندم باید توی بایوس دست کاری کنم راهنمایی کنید
خب ممکنه کارت گرافیک مشکلی نداشته باشه و مادربرد به مشکل خورده باشه
الان کارت گرافیک رو توی ویندوز 10 شناخته؟
پاسخ در 1396/04/23 توسط
چی شناخته کارت گرافیک رو؟
پس همین طوری سر میکنم تا یک کارت گرافیک نو بخرم
قیمت دارین تا رنج 300 تومن
خب پس اگر ویندوز 7 شما uefi نباشه اصلا از مرحله انتخاب پارتیشن جلو نمیره
کارهایی که عرض کردم رو انجام بدین و همینجا خبر بدین
من در خدمتم...
نصب کردن به حالت uefi فقط تویتنظیمات هارد تغییر ایجاد میکنه
و اگر ویندوز7 شما uefi نباشه در زمانی که می خواین پارتشن هارد رو برای نصب انتخاب کنید اصلا نصب نمیشه و پیغام خطا میده...
اما مشکل شما اینه که از اون مرحله رد میشه و نصب هم میشه اما در ریست آخر مشکل دارین . درسته؟
اگر اینجوری باشه اشکال از uefi هارد نیست
دلایل متفاوتی داره
مگه وقتی می خواستین ویندوز 10 نصب کنید bios رو تغییر دادین؟
ویندوز 10 نصب میشه چون کارت گرافیک شما رو به صورت استاندارد نصب می کنه و کاری به درایورش نداره...
در ویندوز 10 زمانی مشکل خودش رو نشون میده که بخوای درایورش رو نصب کنید . اگر مشکل داشته باشه درایورش نصب نمیشه
البته اینم بدونید که ویندوز 10 کلا جوری ساخته شده که بیشتر با سخت افزار کنار میاد شما اگر سخت افزار قدیمی داشته باشی و ویندوز 7 نصب کنی کمی کند میشه اما اگر ویندوز 10 نصب کنی سرعتش بهتره ...
نگاه کنین من کارت گرافیک سیستمم سوخت بعد مجبور شدم یک کارت گرافیک قدیمی بزارم روی سیستمم بعد چون که درایورش روی ویندوز 10 نصب نمیشد مجبور شدم که ویندوز 7 نصب کنم تمامی مراحل نصب ویندوز 7 به راحتی رد میشه فقط در قسمت آخر نصب یعنی کومپلت اینستال بعد از 5 دقیقه صفحه آبی میاد
تازشم تمامی تنضیمات مادر بوردم رو ریست کردم ولی نمیدونم که چرا ویندوز 10 نصب میشه ولی ویندوز 7 نه خواهش میکنم کمک کنید
کابل برق رو از کیس جدا کنید و درب کیس رو باز کنید روی مادر برد یک باتری است اون رو در بیارین. داخل کیس رو با دستگاه باد کاملا باد بگیرین (با سشوار نگیرین که ایده نداره) مخصوصا دور اسلت رم رو....
باتری رو جا بزنید و کیس رو روشن کنید و دوباره ویندوز نصب کنید
دلایل متفاوتی داره
بله چون روی حالت uefi نصب کردم
حلا به حالت قبل برگردوندمش
میشه دقیقا بفرمائید کجا این ایراد میاد؟
موقع بالااومدن f8 بزنید تا انتخابهای safe mode بیاد و با safe mode ببینید بالا میاد
پاسخ در 1396/04/18 توسط
مرسی جناب امروز امتحان میکنم ببینم جواب میده یا نه
درضمن اگر باطری رو در بیارم تنظیمانت بایوس ریست میشه
ومن مجبور شدم تمامی اطلاعاتم را برای برگردوندن به حالت قبلی پاک کنم
دوست عزیز شما خیلی تلگرافی و گنگ دارین توضیح و جواب میدین و چون دیر به دیر جواب میدین من کاملا از موضوع دور میشم
میشه درست و مفصل جواب بدین الان من ازین پست آخر شما هیچی نفهمیدم...
پاسخ در 1396/04/20 توسط
