مشکل هارد دیسک و ویندوز
با سلام خدمت مهندسین گرامی
یک دستگاه all in one مدل asus zen aio pro خریدم که روی اون ویندوز 10 نصب کردم. دوتا دیسک داره که یکی ssd هستش و روی اون ویندوز نصب شده و یکی هم معمولی . زمانی که در حال استفاده از دیسک دوم هستم هر چند دقیقه یکبار سیستم هنگ میکنه و یا در زمان پخش فیلم، فیلم متوقف میشه مثلا 30 ثانیه و بعد زمان عقب افتاده ی فیلم سریع پخش میشه تا تاخیر جبران بشه... چک کردم توی task manager و performance قسمت مربوط به دیسک دوم، در زمان هنگ کردن سیستم active time میره روی صد در صد ... اما اگر از دیسک اول در حال استفاده باشم این اتفاق نمی افته..توی اینترنت چندتا روش مربوط به رجیستری گفته شده بود که انجامش ممکنه مشکل رو برطرف کنه ولی موفق نشدم .. ویندوز 10 اولیه ای که روی اون نصب شده بود هم همین مشکل رو داشته.. با این تفاسیر میخواستم بدونم ایراد سخت افزاری هست یا نرم افزاری؟ هر دو دیسک هم به صورت gpt هستند.
پرسیده شده در 1396/04/17 توسط
سرعت کپی چقدر است؟
از روی dvd اجرای فیلم مشکل نداره؟
پاسخ در 1396/04/17 توسط
دوست عزیز یک فیلم از یک پوشه داخل یک پوشه دیگه از همون هارد دوم کپی کنید و ببینید سرعت کپی چقدر است (cut نکنید .فقط کپی)
این احتمال هم وجود داره که کیفیت فیلم شما بالاست و در توان پردازش all in one نیست
یک عکس هم از مشخصات دستگاهتون بزارین
با چه نرم افزاری فیلم رو اجرا میکنید. با یک نرم افزار دیگه هم تست کنید
از روی dvd اجرا می کنید یا از روی هارد
ببینید اگر از روی dvd اجرا کنید این مشکل رو ندارین؟
سرعت کپی که پایینه زیر پنج مگ ... و فقط از روی هارد دوم به مشکل میخورم وسه انجام عملیات کپی یا پخش فیلم و غیره... پخش فیلم روی دیسک یک عالیه ومشکلی نداره و سرعت کپی هم خیلی بالاست
سی دی رام که نداره این نوع سیستم ولی از روی فلش پخش فیلم و کپی فایل بدون مشکل انجام میشه
پاسخ در 1396/04/18 توسط
اگر فیلم رو از روی فلش اجرا کنید مشکل نداره؟
سیستم رو با یک cd لایو لینوکس بالا بیارین و ببنید همین مشکل باقی است؟ اگر توی لینوکس هم این مشکل رو دارین با گارانتی تماس بگیرین و اگر لازم شد ببرین گارانتی
تشکر از پاسخی که دادین
مشخصات دستگاه بالاست و از نظر پردازشی و گرافیکی یکی از بالاترین نوع های این محصول هست
asus all in one zen aio pro model 2220ic
و بله در زمان کپی کردن هم مشکلات هنگ به وجود میاد که باز هم همون active time میره روی صد در صد .. در مواقعی هم هیچ راهی به جز خاموش کردن از طریق دکمه ی پاور وجود نداره.
از نرم افزار kmplayer و media player و نرم افزارهای دیگه هم تست کردم ولی تفاوتی نداشت
