نرم افزار اکانتینگ اینترنت
باسلام
من نرم افزاری رو میخواستم بهم معرفی کنید که بتونم روش محدودیت سرعت اعمال کنم
و بتونم گزارش بگیرم ببینم کدوم کاربر چقد مصرف داشته
ایا نرم افزار ccproxy این قابلیت رو داره که بتونیم ازش استفاده کنیم ؟
پرسیده شده در 1396/04/19 توسط
19 پاسخ
بله داره
برای هر روز یک فایل txt ایجاد میکنه. و اونو ذخیره می کنه که هر روز کاربران چه سایهایی رو باز کردند.
شما برای اینکه کارکرد هر روز کابران رو ببنید می تونید فایل txt مربوط به تاریخ هر روز رو باز کنید و بررسی کنید
پاسخ در 1396/04/19 توسط
ی نرم افزار میخوام روی یکی از سیستم های شبکه نصب بشه .و قابلیت اینو داشته باشه که فقط سیستم های که هستند رو بتونم بدونم چقد دانلود میکنند
شبکه به صورت وایرلس هستش
میخوام روی یکی از سیستم ها نصب بشه و بشه باهاش کنترل کنم بقیه سیستم های وایرلس چقدر مصرف دارن
همین
پاسخ در 1396/04/20 توسط
ممنون از تمامی دوستان
من فقط ی نرم افزاری رو میخوام که روی یکی از سیستم ها نصب بشه
و فقط تنها کاری هم که ازش میخوام اینه که نشون بده کدوم کاربر چقد دانلود کرده همین.
کسی میتونه راهنماییم کنه
اگر اینجوریه یک میکروتیک بعد از مودم بزارین و روی میکروتیک یوزر منیجر رو راه اندازی کنید وتا حجم مصرفی رو بتونید داشته باشین
آموزشش توی سایت هست اما کلی بخوام بگم شما باید یک مودم داشته باشین که وصل کنید به یک کیس و از کارت شبکه دیگه کیس وصل کنید روی اکسس پوینت تا یوزرها به اکسس پوینت وصل بشن
شما با کارت شبکه وایرلس نمیتونین این کار رو انجام بدین
ضمنا سمت کلاینت رو هم باید تنظیم کنید (برای گوشی و تبلت میشه استفاده کرد اما زیاد پیشنهاد نمیکنم)
آموزش نرم افزار ccproxy
بله نرم افزار ccproxy می تونه سرعت رو محدود کنه و می تونین محدود کنید که چقدر کاربر بتونه دانلودکنه
دوستان درست میگن اگر فقط اختصاص سرعت و حجم به کاربران رو میخواهید و گزارش از سایت های بازدید شده رو نمیخواهید میکروتیک کافی است در غیر اینصورت باید سرور تهیه بشه. اگه کاربران کم باشه میشه بجای سرور های گرانقیمت با دردسر راه اندازی از رزبری پای استفاده کنید
Usermaneger هم هست در صورتي كه از ميكروتيك استفاده بفرماييد اما خوب قابليت گزارش دهي سايت هاي بازديد شده رو نداره و ebss هم هست ايراني هست و امكاناتي رو كه شما ميخواهيد داره همينطور دلتا سيب و سيب كه دوستمون در بالا گفت و ibsng هم هست
البته نرم افزار اکنتینگ سیب هم خیلی مناسبه نسخه قبلیش تا 30 کاربر رایگان داشت.
روی میکروتیک مشکل داریم
قبلا اینترنت از روی میکروتیک داده بودیم
کلا به مشکل میخوردیم مجبور شدیم اینترنت رو جدا کنیم
اگر میتونید ی نرم افزار ساده ایی که کارش فقط این باشه نشون بده کلاینت ها چقدر دانلود کردن همین برام مهمه
دوست عزیز ره کارش همینه احتمالا درست کانفیگ نکردید یا روتر میکروتیکتون پاسخ گوی کار بران نبوده مدل روترتون چیهست
نرم افزارها و سخت افزارهای زیادی برای اینکار وجود داره
از utmهای سخت افزاری تا نرم افزارهای اکانتینگی مانند کریو....هستند که این کار رو انجام میدن
البته شما فرمودین ccproxy و من اون رو راهنمایی کردم...
تشکر
من میخوام بدونم که کاربر چه سایت هایی رو هم رفته و چه مواردی رو هم دانلود کرده
بلکه قابلیت گزارش گیری دوباره رو هم داشته باشه این قابلیت رو هم داره ؟
روی لبتاب نمیشه چون باید 2تا کارت شبکه داشته باشه ضمن اینکه باید دائم روشن باشه
اگر میکروتیک دارین می تونید میکروتیک رو با ibsng یا سیب در کنار هم راه اندازی کنید تا به خواسته خودتون برسین
یک راه حل دیگه هم استفاده از نرم افزار کریو است که خیلی شبیه میکروتیک است و با اون هم می تونید به خواسته های خودتون برسین و گزارشها خوبی هم میده فقط باید روی یک دستگاه نصب بشه که دوتا کارت شبکه داشته باشه یکی برای ارتباط با مودم و دیگری برای ارتباط با شبکه و دستگاههای داخلی...
غیر از اینکه من بخوام ی کیس بزارم و روش نرم افزار CCPROXY روش نصب کنم راه دیگه ایی نیست
مثلا روی لپ تاپ نصب کنم واستفاده کنم ازش .
روتر میکروتیک هم داریم
روی این روتر میتونم این کار رو انجام
من میخوام فقط بتونم گزارش بگیرم ببینم کدوم کاربر چقدر استفاده کرده . و کدوم سایت ها رو بازدید داشته و اینکه چه پسوندهایی رو دانلود کرده کاربر .
لطفا راهنمایی کنید .
فقط اینکه جایی که من میخوام نصب کنم
ی مودم هستش که بهش اینترنت وصل هستش
بعدش کلیه کاربران وایرلس هستند
من میتونم روی یکی از این سیستم ها که وایرلس هستند نصب کنم نرم افزار رو و روی این کار رو انجام بدم
یعنی از روی مودم مستقیم کابل نزنم به سیستم و به صورت وایرلس کلیه کارها رو انجام بدم
چنین چیزی امکان پذیر هستنش
یا نه
چطوری باید پیدا سازی کنم میشه توضیح بدید چه وسایلی چیزی لازم هستش
نرم افزار دیگه ایی که با سخت افزار احتیاج نداشته باشه
و بشه این کارهارو بتونه انجام بده رو میتونید بهم معرفی کنید ازش استفاده کنم
