ساخت شبکه داخلی برای دریافت فایل
چطور میشه یه صفحه ای از طریق IP درست کرد که افراد از طریق وای-فای وصل بشن و فقط به اون مطالبی که در صفحه ای که ایجاد میشه بتونن دسترسی داشته باشن.
و بتونن دانلود کنن.
و اینکه یه طوری مطالب رو یه طوری قرار داد که احتیاجی به کامپیوتر نباشه.
همچین کاری ممکنه؟
پرسیده شده در 1396/04/25 توسط
17 پاسخ
عرض کردم اگر امنیت مهم نیست شما با یک مودم وایرلس یا اکسس پوینت وایرلس که پورت usb داشته باشه میتونید این کار رو انجام بدین...
شما فرمودین که میخواین یک سری فایل رو به اشتراک بزارین تا بقیه استفاده کنند...
این اشتراک گذاری نامحدوده؟ یعنی هر کی خواست میتونه هر فایلی رو دانلود و کپی کنه؟ یعنی نمیخواین برای اینکه کسی به اون فایلها دسترسی داشته باشه براش یوزر و پسورد بزارین تا هر کی از راه رسید به فایلها دسترسی نداشته باشه؟
بحث سر امنیت اطلاعات است. همین که اون اطلاعات رو به اشتراک بگذارین کافیه ؟ امنیت اون اطلاعات مهم نیست؟
پاسخ در 1396/04/25 توسط
1-NAS مخفف Network Attached Storage است،به دیوایس های تحت شبکه ای گفته می شود که وظیفه ی Store کردن دیتا رو روی هارد خودش انجام میده.
2-بله،تمام سرویس های مایکروسافتی سروری باید روی سرور مایکروسافت انجام بشه،بسیار ساده و بدون دردسر این تنظیمات
اگر سرور غیر ویندوزی هم باشه باز باید بشه بدون نرم افزار جانبی سرویس FTP نصب کرد،البته مطمئن نیستم،مدل OS سرورتون رو بگید تا تحقیق کنم.
3-بسته به نیازتون میتونید از وردپرس یا هر CMS دیگه ای استفاده کنید،بزارید من نظرم رو در مورد سناریوتون اعلام کنم:
شما میتونید با استفاده از یک CMS مثل ورد پرس یک وب سایت روی یک وب سرور ساده ران کنید،بعد این وب سایت هم میتونه فایل هایی رو داشته باشه برای تمامی یوزر ها،حتی یوزر های Guest شرکتتون که تنها احراز هویتی که ازش میتونن عبور کنن،پسورد اتصال به وای فای هست،اون ها هم میتونن دسترسی به یک سری فایل داشته باشند،از طرفی با یک بلاک یا پنل لاگین توی سایت یوزر ها از طریق دیتابیس خود وی سایت احراز هویت می شوندة،بعد از این پروسه این یوزر ها میتوانند به دایرکتوری هایی از سایت دسترسی داشته باشند که فایل های مد نظر شما اونجا قرار گرفته.
از نظر من شما سناریو و ساختار شبکتون رو روی کاغذ بیارید و ابزار هایی مثل میکروتیک،سرور و CMS رو کناری این ساختار قرار بدید و بعد میتونید طراحی کنید که چه جوری از این ابزار استفاده کنید،خیلی راه های مختلفی هست که بتونید از ترکیب چند Solution مختلف یک Plan بدون نقص و بروز رو پیاده کنید.
پاسخ در 1396/04/27 توسط
اگر کسانی که می خوان وصل بشن به دستگاه شما در همون شبکه خودتون هستند و از بیرون نمیخوان وصل بشن ، فقط share کردن کافیه و یوزر و پس سیستم رو در اختیار دیگران بزارین و ip سیستم خودتون رو بدین و فایروال رو هم خاموش کنید و نیاز به کانکشن نیست. برای وارد کردن ip هم کافیه دستگاههای دیگه در run آدرس شما رو اینجوری وارد کنند
\\ip address
پاسخ در 1396/05/02 توسط
آقای blackstar
1) این Nas که گفتین چیه؟ میشه بیشتر توضیح بدین راجع بهش.
2) برای راه اندازی ftpserver مایکروسافت نیاز به ویندوز سرور داریم دیگه درسته؟
اگه ویندزمون غیر سرور باشه باز نیاز به نرم افزارهای جانبی داریم. درسته؟
3) این که میگید با وردپرس راه اندازی کردین یعنی یه فرم لاگین درست کردین که هر کاربری که لاگین میکنه بتونه به فایلها دسترسی داشته باشه؟ یعنی این وسط ورد پرس کار اعتبارسنجی رو انجام میده. آره؟
پاسخ در 1396/04/26 توسط
نه دوست عزیز اون پورت usb فقط برای همین کاری که عرض کردم هست و کاربرد دیگه ای نداره
شما فرمودین بدون کیس و گر نه راه حلهای زیادی هست
nas سرور یک نوع کیسهای سرور هست که روشون پر هارد است و با قیمت بالا عرضه میشه
برای ftp سرور چه روی ویندوز و چه روی لینوکس می تونید از سرویسهای خوده ویندوز یا لینوکس هم استفاده کنید و هم میتونید نرم افزا نصب کنید
البته عرض کردم اگر بخواین کیس یا سرور بزارین کلی راه حل میشه ارائه داد
راه حل های خوبی ارائه دادین دوستان.
آقا رسول من فکر میکردم اون پورت usb که در مودمها هستش برای ارتباط مودم با سیستم هستش در زمانهایی که کارت شبکه به دلایلی کار نمیکنه.
حالا طبق گفته شما یعنی این پورت usb برای انتقال فایل هم کاربرد داره؟
آیا اون گمانی که من هم داشتم درسته؟ یعنی برای ارتباط با سیستم در زمانی که کابل شبکه در دسترس نیست و یا کارت شبکه خراب هستش.
اگر زیاد مهم نیست میتونید به همون رمز وایرلس اکتفا کنید
اطلاعات روی چی ریخته شده؟
کار ساده ای است .آموزش نمیخواد یک مودم یا اکسس پوینت usb دار بگیرین و وارد کنسول و ftp بشین و فعالش کنید و فلش یا هارد اطلاعات رو بهش وصل کنید....
دوست عزیز برای دسترسی در موبایل باید از همون نرم افزار استفاده کنید اما اگر توی مرورگر میخواین باید روی دستگاهی که فایل اشتراک میزارین ftp سرور رو راه اندازی کنید
لینک زیر یکی از ابزارها است
ابزار ftp سرور برای اشتراک فایل
پاسخ در 1396/05/03 توسط
ممنونم آقا رسول؛
البته من سوال کننده نبودم ولی چون پاسخهای شما آموزنده هستن گفتم از شما سوال کنم.
ببینید پس همین پورت usb که تو سوئچیهای میکروتیک هم هستش برای همین کار بکار میره دیگه مگه نه؟
ولی آقا رسول ببینید من فکر کنم قبلا که مودمهای اینجوری و با این پورت usb تو بازار بودن تو ISP میگفتن اگه نتونستین با کارت شبکه وصل بشین با usb میشه وصل شد. پس اونها اشتباه میکردن دیگه آره؟
خیلی جالبه برام اگه اینجور که شما میگید پس پورت USB فقط برای انتقال فایل بوده و نه اینترنت و در واقع جایگزینی برای کارت شبکه و یا کابل شبکه نبوده.
من یعنی تا حالا اشتباه فکر می کردم؟
بسته به تعداد یوزر هایی که ازین سرویس استفاده میکنند راه حل های مختلفی میشه داد.
شما میتونید از NAS استفاده کنید،عموما این دستگاه ها FTP و Web server بصورت پیشفرض داخل فرم ور وجود داره.
شما میتونید از ftp سرور مایکروسافت هم استفاده کنید و برای راحتی کار یک راه حل وبی هم طراحی کنید که بصورت مجانی میتونید توی اینترنت پیدا کنید این سری کد هارو.
همچین solutionای رو حتی چند بار با یک وب سرور مثل xampp و یک cms ساده مثل وردپرس اجرا کردم.
بستگی به تعداد یوزر،زمانی که می خواهید بگذارید و هرینه ای که میبره و سازمانتون میتونید راه حل های مختلفی داشته باشید.
دوست عزیز بجز میکروتیک که جناب احمدپور فرمودن حتی با مودمهای وایرلس که usb داشته باشن هم میشه این کار رو انجام داد فقط یک مشکل هست...
آیا دسترسی به فایلها نامحدود و بدون مشکل است؟ نمیخواین یوزر و پس و سطح دسترسی تعیین کنید؟
اگر بحث دسترسی و اشتراک و جود داره باید ftp سرور رو راه اندازی کنید
ftp سرور رو هم با میکروتیک و هم با ویندوز سرور میشه راه اندازی کرد....
بله، با استفاده از میکروتیک و کانفیگای موردنیازی که لازمه میشه
اها حالا گرفتم
نمیخوام که هرکی رسید استفاده کنه، مثلا فرض کنید اون افرادی که خودمون میخوایم.
پس باید براش رمزی گذاشت.
میشه برای افراد اشتراک ساخت؟
اطلاعات ممکنه مثلا تصاویر، صوت، فیلم و نرم افزار باشه.
برای انجام این کار آموزشی هست؟
من الان بخوام همچین کاری انجام بدم باید چه کارهایی رو انجام بدم؟
در جواب آقا رسول عزیز:
منظورتون از نامحدود بودن فایل ها چیه؟
احتیاج به یوزرنیم و پسورد هست؟
من میخوام از طریق خودِ سیستم مطالب رو به اشتراک بذارم.
فقط مطالب رو share کنم کافیه؟ چطور باید Ip آدرس بدم که افراد از اون طریق وارد بشن؟
باید کانکشن بسازم؟
ببخشید دقت نکردم فکر کردم شما پرسیدین
روی میکروتیک هم برای همین کار کاربرد داره و هم برای نصب مودم های سیم کارت خور و ...
دوست عزیز من راجع به اکسس پوینت و مودم های جدید دارم صحبت می کنم روی مودم های قدیمی اگر خاطرتون باشه پورت usb بود اما اون پورت شکل دیگه ای داشت و شبیه پورت usb پرینتر بود اما این پورتهای جدید پورت usb است که برای خوردن هارد و فلش و ... است
روی مودم های قدیمی اون پورت شبیه پرینتر کار کارت شبکه رو میکرده .البته ما کارت شبکه usb هم داریم
به سیستم IP دادم.
اما وقتیکه داخل مرورگر گوشی IP سیستم رو میدم نمیاره چیزی !
از سیستم خودمم از طریق RUN که IP رو میدم اون پوشه هایی که به اشتراک گذاشتم هم میاد.
اما با نرم افزار ES File Explorer اطلاعات رو میاره بالا (اونایی که به اشتراک گذاشتم)
من میخوام داخلِ مرورگر موبایل بیاد مثلا به صورت یه صفحه طراحی شده.
