سرعت LAN و WLAN
سلام خدمت همه دوستان عزیز
داخل کتاب تانن بام نوشته شده که:
سرعت LAN: بین 11Mbps تا 100Mbps هست
سرعت WLAN: بین 100Mbps تا 1Gbps هست
حالا من از نظر مفهومی یکم مشکل پیدا کردم؛ ینی اگه از طریق کابل به مودم خانگی وصل بشیم سرعت بیشتری داره تا از طریق وایرلس وصل بشیم؟؟!!
و اینکه یه سوال مفهومی دیگه اینکه: خود مودم و یک لپ تاپ هم، تشکیل یک شبکه رو میدن؟(میتونیم بگیم یک شبکه داریم؟)
ممنووون...
پرسیده شده در 1396/04/29 توسط
دوست عزیز مطلب شما رو نه میشه گفت اشتباست نه میشه گفت درسته....
چون بستگی به سخت افزار شما داره سرعت در شبکه به چند عامل بستگی داره
کابل
کارت شبکه
سوئیچ شبکه
کیستون شبکه
پچ پنل
سوکت
حالا همه اینها هم سرعت 100 داره و هم سرعت 1000 یا 1g . بنا به اینکه شما در شبکه از چه سرعتی استفاده کنید سرعت شبکه شما همون میشه و یک نکته دیگه اینکه اگر شما همه شبکه سرعتش 1000 باشه اما یکی از اجزای اون 100 باشه سرعت کل شبکه 100 میشه
برای وایرلس هم همین طوره سرعتهای مختلفی وجود داره 54 مگ ، 300 مگ و جدیدا تا 1900 مگ هم دیدم ....
اما یک نکته وجود داره که معمولا وایرلسها به چند دستگاه سرویس میدن و پهنای باند وایرلس بین اونها تقسیم میشه
اول به سئوال دوم شما جواب میدم
بله مودم و یک لپتاپ هم تشکیل یک شبکه رو میدن و میتونیم بگیم یک شبکه داریم
اما در مورد سئوال اول شما
.... می خوام یک نکته رو راجع به سئوال اول بگم اما میترسم موضوع رو قاطی کنید
اول بفرمائید توضیحات بالا رو کامل متوجه شدین یا نه تا سئوال اول رو جواب بدم
پاسخ در 1396/04/29 توسط
در حالت کلی بله درسته
پاسخ در 1396/04/30 توسط
سرعت lan و wan کاملا بستگی به cattegory بستر شبکه داره ....
شما هیچ موقعه نمیتونی بگی شبکه داخلی من سرعت 1000 داره و اینترنتم 100000 ....
هر بستر فیزیکی شبکه یه bandwidth یا throughput به شما میده .
بله، واقعا عالی تا حد خییلی زیاد متوجه شدم؛ واقعا ممنون و مرسی که وقت میزارید و انقد کامل و جامع توضیح میدید...
پس میشه گفت که یه قانون کلی وجود نداره که بگیم توی هرجایی برای اتصال به اینترنت، اگه با کابل به مودم وصل بشیم لزوما سرعت بالاتری داره نسبت به اتصال وایرلس؛ درسته؟؟!!
فقط اینکه مثلا به صورت کلی نمیشه گفت در اکثر موارد توی خونه ها، اتصال کابلی سرعت بیشتری داره نسبت به اتصال وایرلس؟
( درصورتی که از تجهیزات معمول و استاندارد مودم و کابل و سوکت و ... استفاده بشه و از وایرلس هم فقط یک نفر استفاده بکنه)
ممنووون...
مقداری زیادی از توضیحات من رو خوب متوجه شدین
این مهمه که تجهیزاتی که در شبکه استفاده می کنید چی باشه. این تجهیزات هستند که سرعت شبکه شما رو مشخص میکنن پس اگر در شبکه کابلی تجهیزات 100 بزارین و در شبکه وایرلس تجهیزات 1000 خب سرعت وایرلس بیشتره و اگر در شبکه کابلی تجهیزات 1000 بزارین و در شبکه وایرلس تجهیزات 300 ،خب شبکه کابلی سرعتش بیشتره....
در مورد مودم هم دقیقا همین موضوع صادقه اما دو تا نکته وجود داره....
در شبکه کابلی شما کابل رو فقط به یک دستگاه می تونید وصل کنید اما در وایرلس ممکنه چند نفر همزمان وصل بشن که پهنای باند بین اونا تقسیم میشه...
اما نکته مهم تر اینه که :
اگر خاطرتون باشه من در پست اول گفتم اگر در شبکه شما همه تجهیزات 1000 باشه اما فقط یکی از تجهیزات 100 باشه سرعت کل اون لینک به کمترین حالت یعنی 100 کاهش پیدا میکنه
حالا نکته همین جاست، سرعت اینترنت شما برای مودم توی بهترین حالت فکر نمیکنم از 16 مگ روی خط adsl بیشتر باشه درسته؟ این 16مگ توی بهترین حالته که البته فکر نمیکنم شما همون رو هم دریافت کنید. خب حالا چه اتفاقی میفته ؟ شما و یوزرهای دیگه که به این مودم چه به صورت کابلی و چه به صورت وایرلس وصل هستین مهم نیست که سرعت ارتباط شما با مودم چقدر است . چون شما همه دارین از یک خط حداکثر 16 مگ استفاده میکنید. و اون 16 داره بین همه تقسیم میشه
پس اگر سرعت کابل و یا وایرلس شما هر چقدر باشه چه 100 یا 1000 شما فقط می تونید حداکثر 16 مگ استفاده کنید...
نمی دونم تونستم مطلب رو برسونم یا نه...
دوست عزیزم بیژن رجایی سئوال این دوستمون راجع به lan وwlan بود نه wan....
سئوالش هم ساده بود و با اینکه کتابی هم خونده بود اما بازم سئوال براش پیش اومده بود نخواستم با کلمات و داستانهای سخت بیشتر پیچش بدم
سؤال دوم که حل شد
سوال اول رو تا حدودی توضیحات شمارو متوجه شدم؛ با توجه به تمام توضیحاتی که گفتید ولی من هنوز جواب سؤالم رو که در شرایط مشابه( البته کابل و وایرلس دو تا فناوری مختلف هستن و شرایط مشابه زیادی ندارن؛ منظورم مثلا تجهیزاتی که در هردو مورد استفاده قرار میگیره یکسان باشه)
هست نگرفتم...
یعنی همون سؤال اصلی: الان من لپ تاپم رو از طریق کابل به مودم وصل کنم با حالتی که به صورت وایرلس وصل بشم به مودم، تفاوت سرعت وجود داره؟(یعنی سرعت در حالت کابلی بیشتر از سرعت در حالت وایرلس هست؟)( ببخشید اگه سوالم یکم مبتدیانه هست؛ من تازه شبکه رو شروع کردم...)
(فقط یه نکته ای از جواب شما برداشت کردم که میخواستم ببینم درسته یا نه: میتونه سرعت در شبکه وایرلس بیشتر از سرعت در شبکه کابلی باشه، در شرایطی که تجهیزاتی که در شبکه کابلی به کار رفته مناسب نباشه و سرعت شبکه رو کاهش بده)
آیا این مفهومی که من برداشت کردم درسته؟!؟!
بازم ممنووون...
