مشکل بعد از آپگرید میکروتیک
میکروتیک hap lite با روتربرد 941 2nd دارم که بعد از آپگرید دیگه بالا نمیاد، مدام چراغهاش روشن خاموش میشه. میخواستم بپرسم راهی برای پاک کردن حافظه (files) روتربرد هست؟ ریست هم نمیشه
پرسیده شده در 1396/04/30 توسط
در ادامه صحبتهای دوست عزیزم باید اضافه کنم شما باید با نرم افزار netinstall دوباره سیستم عامل روتر رو نصب کنید
پاسخ در 1396/04/30 توسط
روتر من ۶.۴۹ بود . از قسمت پکیچ به ۷ آپگرید کردم . به صورت ریموت . (با آی پی استاتیک ) پیکیج ۷ دانلود شد  و اینستال کرد و روبوت شد و چک کردم ۷ شده . بعد یهو از دسترس خارج شدو  پینگ ای پی استاتیک هم رفت . مشکل از کجاست؟. فعلا هم بهش دسترسی حضوری ندارم.  چی کار باید بکنم ؟
متشکرم راهکار بدین لطفا
پاسخ در 1402/08/08 توسط
با سلام دوست عزیز به احتمال زیاد دستگاه روتر بورد شما در اثر آپدیت دچار مشکل شده یا به دلیل خراب شدن boot یا os ولی در هر صورت نگران نباشید چرا که مشکل نرم افزاری و کاملا قابل رفع است. لطف کنید اطلاعاتی از قبیل ورژن سیستم عامل قبل از ارتقا و ورژنی که قصد نصب اون رو داشتید رو بیان کنید تا بتونم راهنماییتون کنم.
به کامپیوتر متصل نمیشه اصلا. ورژن قبلیش یادم نیست فکر کنم ۶.۲ بود از نوع smips خواستم به ورژن فعلی 6.39.2 آپگرید کنم که main package و extra packages رو با هم ریختم. با netinstall کار نکردم. یعنی میشه درستش کرد؟!
دوست عزیز باید سیستم عاملش رو مجدد نصب کنید و از لینکی که دوست عزیزم فربد خان گذاشته می تونید استفاده کنید
فقط لطفا چند بار روتر و فایلی که مربوط به روتر است رو با هم چک کنید
من فکر می کنم شما بار اول اشتباهی در ریختن فایل کردین لطفا بیشتر دقت کنید
