Access Point
سلام دوستان عزیز
بنده راهنمایی در مورد شبکه وایرلس لازم دارم.
ما چندتا اکسس پوینت داریم که روی یکی از اونها PPOE ست کردیم ، به همین خاطر کابران به راحتی به نت متصل میشن.
حالا می خواییم کاربرانی که به اکسس پوینت دوم متصل میشن ppoe رو روی سیستم خودشون ست کنن ، و روی اکسس ست نکنیم، چطوری می تونیم این کار رو انجام بدیم؟ایا اصلا ممکن هست همچین کاری؟(چون وقتی ppoe روی اکسس پوینت ست نمی کنیم اصلا خود اکسس پوینت هم نت نداره)، روش دیگه ای پیشنهاد می دین ؟چیکار کنم ؟
یک اکسسس پوینت دیگه هم داریم که ppoe رو ساپورت نمیکنه ، و می خواییم مثل روش دوم بالا کابران روی سیستم وگوشی موبایل خودشون چیزی مثل ppoe رو ست کنن و به اینترنت دست رسی داشته باشن.
البته اشاره کنم که نرم افزار مدیریتی سیب هم برای کنترل دسترسی ها در شبکه هستش.
برای این سه سناریو دوستان چه پیشنهادی دارین ؟
پرسیده شده در 1396/05/03 توسط
بهترین کار برای سناریو شما اینه که یوزر و پس رو روی مودم بزارین و خروجی مودم رو بدین به نرم افزار سیب و از نرم افزار سیب خروجی بگیرین برای اکسس پوینتها و کاربران
پاسخ در 1396/05/03 توسط
اول از همه یک چیز رو یادآوری کنم
اگر شما کانکشن PPOE رو روی یک دستگاه راه بندازین و ست کنید و اون دستگاه به اینترنت وصل بشه دیگه دستگاه دوم نمیتونه وصل بشه (چون در آن واحد فقط یک دستگاه می تونه ازون یوزر و پس استفاده کنه)
و اما مشکل شما
شما اگر روی مودم dhcp رو راه بندازین (dhcp اکسس پوینت رو خاموش کنید) و دستگاهها و موبایلها از مودم ip بگیرن و گتوی اونها مودم باشه ، شما میتونید کانکشن رو روی دستگاهها بسازین و دستگاهها وصل بشن (در آن واحد فقط یک دستگاه)
سئوال آخر رو هم متوجه منظورتون نشدم
نه دیواس میکروتیک در شبکه نداریم ، همه سیسکو و لینکسیس هستن.
ادمین می خواد با یوزی که برای هر کاربر در سیب تعریف میکنه ، کاربر بتونه اون رو وارد کنه و به نت دسترسی داشته باشه ، و این مورد رو می خواد با ایجاد کانکشن ppoe در سمت کلاینت انجام بده.
برای حل ای مورد فرمودین که dhcp روی اکسس رو غیر فعال کنیم این مشکل حل میشه ؟!
برای مورد دیگه که کاربر موبایلش ppoe رو ساپورت نمی کنه چه راه حلی پیشنهاد می کنین ؟
با غیر فعال کردن dhcp اکسس پوینت و فعال کردن dhcp مودم باید مشکل حل بشه
مطمئن هستین نمیشه؟ من یک بار قبلا درست کردم فکر میکنم مثل vpn بود
اما وقتی وصل شد موبایل و دستگاه دیگه ای نمیتونه وصل بشه
شاید میکروتیک رو با روتر سیسکو تنظیم و راه اندازی کرده بودن
برای کانکشن زدن vpn رو روی سیسکو راه بندازین و سیب رو به عنوان radius سرور معرفی کنید
ببخشید چند تا سئوال رو دارین با هم میپرسین من کمی گیج میشم و احساس میکنم شما هم متوجه منظور من نمیشین
اگر ممکنه هر سئوال رو در یک پست بپرسین (ببخشین منو)
پاسخ در 1396/05/04 توسط
ممنون از جواب شما دوست عزیز
در مورد ست کردن ppoe برای اکسس پوینت ، ,وقتی برای یک اکسس ست کردیم ، هر کاربری که به اون اکسس متصل میشه بدون نیاز به وارد کردن هر رمزی می تونه به نت دسترسی داشته باشه.بدون محدودیت کابری
در مورد جواب دوم شما خودم هم این مورد رو در نظر داشتم که dhcp رو غیرفعال کنم و از سرور ip بگیرن ولی خوب تست نکردم.
من فکر می کنم که عدم کانفیگ صحیح نرم افزار سیب از طرف مسئول ای تی قسمت ، ما رو با این مشکل مواجه کرده ، همنطوری که میگین نت رو باید به سیب متصل می کرده و خروجی سیب به شبکه نت بده مثل کریو.
ولی در مورد اکسس پوینت اخری ، اگر موردی که در نظر دارم و شما فرمودین رو اعمال کنم و جواب بگیرم مشکل حل میشه.
سولوشن نهایی رو بعد گرفتن جواب به اشتراک میزارم.
شما فرمودین که یوزر و پس رو از روی اکسس پوینت بردارین و روی موبایلها و دستگاههای دیگه بزارین
منظور من این بود که اگر یوزر و پس رو از روی اکسس پوینت بردارین و روی موبایل بزارین فقط یک موبایل میتونه وصل بشه و موبایل دوم نمیتونه وصل بشه
اگر محدودیت نمیخواین یوزر و پس رو روی مودم بزارین و اکسس پوینتها رو به مودم وصل کنید
نرم افزار سیب با میکروتیک با هم کار میکنند .میکروتیک توی شبکه وجود داره؟
سیب رو بزارین کنار و ببینید با کانفیگ خالی میکروتیک می تونید محدودیت بزارین؟ بعد سیب رو هم وارد شبکه کنید
