کاهش شدید سرعت و اعداد غیر معمول در Ping
سلام وقتتون بخیر
مودمی داریم که یک کامپیوتر از طریق کابل + یک لپ تاپ + چندین گوشی همراه به صورت وایرلس به مودم وصل میشن و هیچ دستگاه جانبی یا فایروالی هم وجود نداره .
موقع استفاده همزمان از موبایل + لپ تاپ یا یکی دیگه از موبایل ها , اجرای پینگ با کامپیوتر به آدرس ping 8.8.8.8 -n 50
با قطع متناوبی روبرو می شیم و پینگ بالای 1000 و تا 4000 هم پیش میره ، البته این مشکل در استفاده از لپ تاپ و کامپیوتر و بقیه گوشی ها به صورت تکی پیش نمیاد و نرمال هست و تا اون موبایل اینترنت رو قطع میکنه پینگ تایم معمول میشه .
با آی اس پی که تماس گرفتیم و تک سیستم چک کردیم و مشکلی نبود طبق معمول , مشکل رو که گفتم , گفتن شاید اون گوشی همراه ویروسی هست و در پینگ اختلال ایجاد میکند ،
مدل مودم Tenda D1201 هست .
حتی QoS هم فعال کردم ولی مشکل حل نشد !
ممنون میشم راهنمایی کنید یا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ,یاد آوری کنین
پرسیده شده در 1396/05/06 توسط
9 پاسخ
ممنون بابت راهنمایی .
من از wireshark استفاده کردم , فقط چیزی که برای من گنگ هست اینه که , کدوم یکی از آی پی های مقصد که لیست میکنه واسمون رو باید مشکوک شد؟ چون یک لیست بلند بالا از آی پی های مقصد برامون میاره !
پاسخ در 1396/05/09 توسط
بیشتر ببنید ipها مربوط به کدوم شرکت است؟
خوده وایرشارک پورتها رو نشون میده و می تونید با فایروال مسدود کنید
پاسخ در 1396/05/10 توسط
راستش اگر نرم افزاری هم باشه من تا بحال برای گوشی ندیدم
برای کامپیوتر راه حل داره اما برای گوشی تا بحال نرم افزاری ندیدم
ببینید من دیدم آپدیتهای گوشی معمولا یک گیگ است گوشی رو در زمانی که کسی از مودم استفاده نمیکنه وصل کنید به اینترنت و از توی پنل isp ببینید بیشتر از یک گیگ استفاده میکنه یا نه
اگر با یگ گیگ استفاده قطع شد بدونید که آپدیت بوده اما اگر قطع نشد بدونید ویروس با تروجان بوده
اما اگر من بودم همین الان از چیزهای مهم گوشی بک آپ میگرفتم و گوشی رو ریست فکتوری میکردم و بعد از ریست فکتوری میگذاشتم تا کامل آپدیت بشه چون بعد از ریست مطمئن میشین که دیگه ویروسی نیست . بعد از آپدیت فقط اطلاعات مهم رو دوباره روی گوشی بر میگردوندم
پاسخ در 1396/05/07 توسط
شما همه ipها رو چک کنید اگر دلیل رو میخواین بدونید....
ضمن اینکه ببینید کدومش بیشتر تکرار میشه
دوست عزیز این که ping شما بالا میره به دلیل این است که داره از خط اینترنت با سرعت بالا استفاده میشه و اینکه میگین یک گوشی خاص اینجوریه نشون میده که اون گوشی داره با سرعت بالا با اینترنت تبادل اطلاعات میکنه که این خیلی بده ...اگر ویروس باشه یا داره خرابکاری میکنه و یا داره اطلاعات گوشی شما رو میدزده اما یک امکان دیگه هم هست که داره برنامه های گوشی و سیستم عاملش آپدیت میشه...
اگر این اتفاق هر روز و مدت زیادی است که داره اتفاق میفته شک نکنید که ویروسه اما اگر تازه این اتفاق افتاده پیشنهاد میکنم تا فردا صبر کنید اگر تمام شد معلوم میشه که آپدیت بوده
البته اگر فایروال یا روتر داشتین به راحتی مشخص میشد که چرا داره این اتفاق میفته
پاسخ در 1396/05/06 توسط
ممنون بابت پاسخ
راهی برای فهمیدن اینکه کدوم از یک موارد داره اتفاق میفته هست ؟ برای مثال نرم افزاری !
دوم اینکه چند روزی هست این گوشی اینطوری شده و وقتی به نت وصل میشه این اتفاق میفته و سرعت رو به صفر میرسونه و بعد از قطع کردن نرمال میشه , با یک نرم افزار کلیشه ای آنتی ویروس 360 هم اپ ها اسکن شدن و چیزی نبود , نمیدونم باید چه کار دیگه ای کرد !
تعداد آی پی ها خیلی زیاد هست و برای مقاصد مختلف , برای مثال , دوتاش برای یکی از شهر های ایالت کالیفرنیا بودو ...
یعنی در زمان عادی مقاصد ما اینجور جاها نیست ؟ یا اینکه مثلا برنامه های مختلف نصب شده روی ویندوز , همچین مقصد هایی دارن و میفرستن واسشون برای نیاز خود برنامه !
این آی پی هارو میشه بلاک کرد ؟ مثلا فهمید از کدوم پورت استفاده میکنن و پورت رو مسدود کرد !؟
نمیدونم تخصص شما چقدر است
اگر من بودم چند تا کار دیگه هم می تونستم انجام بدم
گوشی رو در یک شبکه که دارای فایروال است به اینترنت وصل میکردم و از طریق فایروال پکتها رو بررسی می کردم که کجا و به چه آدرسی میرن و توی اینترنت سرچ میکردم که اون آدرس مربوط به کجاست
یک راه دیگه هم اینه که گوشی رو با هات اسپات یا نرم افزار دیگه ای به لپتاپ وصل میکردم و روی لپتاپ پکتها رو بررسی میکردم که به کجا دارن ارسال میشن.......
آخه اگر آپدیتی هم باشه یک نوتیفیکیشن میده و حتی از تنظیمات ,آپدیت خودکار رو هم محدود کردم !
توی لیست نرم افزار ها هم یکی یکی گشتم امشب و سطح دسترسی هاشونو نگاه کردم نرم افزار های نصب شده رو و هرکدوم که بیش از اون حد نیاز نداشت رو برداشتم برای مثال یکیشون هم حافظه هم تلفن هم موقعیت مکانی هم مخاطبین هم پیام هارو رصد میکرد , در صورتی که نیازی نداشت , یک نرم افزار ساده بود . حالا باید دید باز هم مشکلی پیش میاد از این به بعد با وجود محدود کردن نرم افزار های مشکوک یا خیر !
ریست فکتوری فقط صورت مسئله رو پاک میکنه بنظرم ... !
باز هم ممنون برای راهنمایی کردن
