اولویت گذاری کارت های شبکه
سلام خدمت همه اساتید و دوستان
یه شبکه دارم که توی اون سه تا مودم به آی پی های 192.168.1.1 و 192.168.2.1 و 192.168.3.1 دارم .
روی یه سیستم 3 عدد کارت شبکه هست با مشخصات زیر که برای هر کدوم از کارت های شبکه تنظیم شده :
کارت شبکه اول :
IP= 192.168.1.202
Gateway= 192.168.1.1
کارت شبکه دوم :
IP= 192.168.2.202
Gateway= 192.168.2.1
کارت شبکه سوم :
IP= 192.168.3.202
Gateway= 192.168.3.1
چیزی که میخوام انجام بدم اینه هر 3 کارت شبکه فعال باشن , منتها بصورت پیش فرض سیستم با کارت شبکه اول کار کنه و در حقیقت اینترنت رو از مودم 192.168.1.1 بگیره , در صورتی که مودم 192.168.1.1 به هر دلیلی اینترنت نداشت یا از شبکه خارج شد , اینبار کارت شبکه دوم وصل بشه و ...
این یه مساله , مورد بعد اینکه اگه همون سه مودم وجود داشته باشه و بخوام همین کار را با یک کارت شبکه انجام بدم چه جوریه ؟
ممنون میشم اگه دوستان و اساتید راهنمایی بفرمایند .
پرسیده شده در 1396/05/07 توسط
شما با یک روتر میکروتیک hap lite میتونی مشکل خودت رو به راحتی حل کنی قیمتش هم زیر صد هزار تومانه
بعدش مینونی هر طوری بخواهی شبکه خودت رو راه اندازی کنی
فقط بایستی میکروتیک بلد باشی یا از یک نفر متخصص در این زمینه بخواهی تا روتر رو برات تنظیم کنه
البته اگه علاقه به یادگیری هم داشته باشی تو این سایت آموزش کامل و تخصصی در زمینه میکروتیک هست
پاسخ در 1396/05/07 توسط
اینکه کدوم کارت شبکه اولیت بالاتری داشته باشه باید وارد Control Panel بشید و وارد قسمت Network And Sharing Center بشید و سپس وارد change adapter settings بشید.در این صفحه ی باید دکمه ی ALT رو نگه دارید تا یک منو بالا ی صفحه برای شما نمایش داده بشه سپس از قسمت Advanced گزینه ی Advanced Settings را انتخاب کنید.در صفحه ی باز شده میتونید الویت کارت شبکه ها را مشخص کنید.نکته ی مهم اینکه این کار اصلا اصولی نیستش بهترین حالت این هستش که شما لینک های مختلف اینترنت رو داخل یک Load Balancer مثل میکروتیک ، کریو یا فایروال هایی مثل fortigate وارد کنید و بوسیله ی این ها اینترنت رو balance کنید.اینجوری روی کلاینت فقط نیاز به یک NIC دارید
