لرزش موقت قسمتی از صفحه مانیتور
سلام و خدا قوت. ما یک مانیتور LG مدل e1940 داریم که روی یک سیستم در برخی مواقع در قسمتی از صفحه لرزش (چشمک زدن) داره و بعد از مدتی خودش از بین می ره و بعد از مدتی دوباره ایجاد می شه. من درایور کارت گرافیک رو که منطبق بر سخت افزار سیستم هست (Intel (R)) آپدیت کردم. درایور مانیتور رو نصب کردم و کابل رو هم تعویض کردم ولی درست نشد. مانیتور را به 3 تا سیستم با کابل های دیگه زدم. روی 2 تا از سیستم ها که 2 روز هم وصل بود هیچ مشکلی نبود ولی روی یکی از سیستم ها این لرزش بود. نمی فهمم مشکل چیه؟ ممنون می شم راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1396/05/10 توسط
دوست عزیز این مشکل در همخوان نبودن کارت گرافیک با مانیتور وجود داره و مشکل از کارت گرافیک است (در موارد نادر از خرابی پاور و ضعف پاور هم ممکنه باشه)
گرافیکتون آنبرد است ؟ مادر برد شما چیه؟
پاسخ در 1396/05/10 توسط
جل الخالق :D . خب خداروشکر که حل شد
پاسخ در 1396/05/15 توسط
قسمت اول تست رو انجام دادین که همون بود که مونیتور دیگه ای روی این سیستم تست کردین . حالا مونیتور رو با سیستم دیگه ای تست کنین که کارت گرافیک متفاوتی داره و الان 2 حالت پیش میاد :
1- باز هم لرزش داره : که یعنی مونیتور معیوبه
2- لرزش رفع میشه : که یعنی کارت گرافیک دستگاه اول با این مونیتور همخوانی نداشته بطور مثال رزولوشن تصویر اون کارت گرافیک برای این مونیتور بالا بوده
پاسخ در 1396/05/12 توسط
ممکنه کارت گرافیک تون ایراد پیدا کرده باشه
سلام. ممنون از اینکه جواب دادین. من کابل رو عوض کردم درست شد. به نظر مشکل از همخوانی کابل با مانیتور بود. چون همون کابل که با مانیتور قبلی ایجاد مشکل می کرد با مانیتور دیگری هیچ مشکلی ندارد
ممنون از پاسختون. من فراموش کردم بگم که یک مانیتور دیگه رو به همین سیستمی که مانیتور ال جی باهاش مشکل داره وصل کردم و اون مانیتور لرزش نداره.
