کابل شبکه-کار تمام رشته سیم ها
با سلام خسته نباشید خدمت همه دوستان
چند وقتی هست که در یک موسسه ، اعلام نقص شبکه اتاقی را که محل مهمی می باشد را عنوان کرده اند،بنده بعد از پیگیری متوجه شدم که کابل شبکه آن اتاق مشکل دارد و مشکل آن هم از رشته سیم شماره ی 5 می باشد یهنی از 8 رشته شماره 5 آن متاسفانه از وسط کار قطعی دارد و از همه بدتر کابل از جایی عبور کرده که به هیچ عنوان نمیتوان آن را مجدد کابل کشید...حال فقط تنها راهی که به ذهنم رسیده اینکه بدونم که...
1- همه ی رشته های یک کابل شبکه واقعا در حال کار می باشد؟؟
2- و میشه من رشته 5 را حذف کنم ؟؟ ولی شبکه ی من هنوc فعال باشه؟؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1396/05/13 توسط
8 پاسخ
اتصالات پچ پنل را هم کنترل کنید با پانچ یه بار دیگه چک کنین
پاسخ در 1396/05/15 توسط
سیمهای ۴ و ۵و ۷ و ۸ برای نویز گیری و انتقال برق استفاده میشه
بستگی داره ممکن هست کسی که کابل رو کشیده استاندارد رو رعایت نکرده باشه و با حذف رشته ۵ شبکه شما از کار بیافته بهتره که کابل عوض بشه و یک تستر کابل شبکه ای هم هست که با عبور اون از روی کابل میتونید بفهمید دقیقا کجا قعطی داره و اونرو تعمیر کنید
پاسخ در 1396/05/13 توسط
اگر فقط 5 قطع باشه باید ارتباط شبکه الان برقرار باشه
کابل تقریبا چند متر است؟
میتونید سری که سمت پریز هست رو جدا کنید و یک سوکت شبکه بزنید و دوباره تست کنید؟
پاسخ در 1396/05/14 توسط
یه سر کابل به پچ پنله و یک سر کابل به پریز شبکه
ولی بازم وقتی اتصال میکنم به سیستم شبکه نمیگیره.!!
اول اینکه شاید اشکال از سوئیچ یا پچ پنل یا پریز شبکه باشه .خیلی پیش میاد کابل از پشت پچ پنل یا پریز شبکه به مشکل بخوره
ببینید رنگ بندی پچ پنل و پریز روی یک استاندار است؟
تستر شبکه دارین؟
آره تستر هم دارم و جواب میده
و حتی تمامی رشته سیم ها روشن میشه ولی شماره 5 روشن نمیشه
به هر دلیلی اگر من تو زدن کابل اشتباه میکردم باید یکی دیگر از رشته سیم ها روشن می شد ولی با زدن 3 بار هر دفعه 5 خاموش بود
سلام ،
رشته سیم های شماره 6 ، 3 ، 2 و 1 مهم هستند و داده ها روی اون رشته سیم ها دریافت و ارسال میشن. اگه طبق عکس زیر کابل ها مشکلی نداشتن و سیم ها سالم بود مشکلی وجود نداره.
سلام ،
||https://network.tosinso.com/files/get/fed37aa1-3990-4f44-99a6-8654ff4bbd6a||
دوست عزیز کابل شبکه در دوطرف باید با یک استاندارد و یک ترتیب رنگ باشند
حالا شما دقیقا ببینید کدوم رنگها ارتباطشون وصله و کدوم قطع است
شما با تا سیم از 8 تا سیم هم میتونی شبکه رو راه بندازی فقط باید دقت کنی که اون چهار تا سیم باید در خونه های 1و2و3و6 قرار بگیرند
دوسر کابل چی وصل است؟ سوکت شبکه است ؟ پچ پنل است؟ پریز شبکه است؟
