ipip tunnel درمیکروتیک
سلام.دوستان لطف کردن و در مورد ip tunneling با روتر میکروتیک سناریو گذاشتن. بنده یک سوال داشتم ممنون میشم جوابم رو بدین. آیا ip static رو فقط باید در قسمت interface وارد کنیم (local address ; remote address) یا باید روی اینترفیس متصل به مودم هم تعریف کنیم ای پی استاتیک رو ؟؟ با توجه به اینکه اینترنت روی روتر است
تو این حالت که اینترنت روی روتر است و از ای پی استاتیک استفاده میکنیم نیازی به پورت فرواردینگ وdmz هست یا نه
پرسیده شده در 1396/05/14 توسط
13 پاسخ
دوست عزیز شما باید اول به کارت شبکه آدرس بدین بعد در قسمت ipip براش تعریف کنید که با این ip آدرس چکار کنه
شما برای ایجاد تانل اون ipها رو در قسمت local و remote میزارین اما برای آدرس ست کردن روی کارت شبکه باید بزارین
نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه؟
پاسخ در 1396/05/15 توسط
ممنون دوست عزیز. میشه کاملتر توضیح بدین.در هر دو طرف pppoeکانکشن رو روی روتر زدم و مودم در حالتbridge است و با کابل به اینترفیس 2 روتر وصله. من باید روی اینترفیس 2 در هر دوسمت ip staticتعریف کنم ؟
پاسخ در 1396/05/14 توسط
بستگی به شبکه شما داره
اگر اینترنت مستقیم روی میکروتیک باشه بله باید ip ثابت اینترنتی ست بشه
اگر اینترنت اول به مودم اومده و بعد اومده به میکروتیک ، باید پورت فوروارد راه بندازین
اگر dhcpکلاینت رو روی روتر کانفیگ کرده باشین ، بله میگیره و از رنج مودم میگیره...
الان بزارین یک بار از اول بگم
شما اومدین مودم رو بریج کردین تا روی روتر کانکشن بزنین .درسته؟
ipها به صورت زیر میشه
اینترفیس 2 که به مودم وصل است باید یک ip از رنج مودم داشته باشه تا مودم رو بشناسه و بتونه بهش کانکشن بزنه (اگر شما dhcp client رو روی روتر برای این اینترفیس 2 فعال کرده باشین ،نیازی به ip دادن نیست)
به کانکشن pppoe داخل روتر ip ثابت رو میدین هرچند نیازی به ست کردن نیست و خودش ip رو دریافت میکنه
بعد میرین توی ipip از گرینه اینترفیس و تانل رو تعریف میکنید
بعد برای تانل ipدلخواه ست میکنید (شاید این آخری رو نباید الان میگفتم تا گیج نشین)
البته من جایی خوندم نوشته بود اگر pppoe کانکشن روی مودم باشد(در نتیجهip publicروی مودم است) و بخواهیم روتر رو اینترنت دار بکنیم ؛ یا باید یک ای پی هم رنج مودم روی اینترفیس روتر تعریف کنیم یا dhcp clientروی اینترفیس روتر ران کنیم . شما میفرمایید الان که کانکشن روی روتر است بازهم نیاز به این کار است ؟ یعنی مودمی که در حالت bridge تنظیم شده ؛ dhcp سرور است و اگر روتر هم کلاینت باشد ارتباط برقرار میشود؟
درست یادم نیست داره یا نه اما اگر نداشته باشه هم مهم نیست
شما یک ip از شبکه ای که داخلش هست به اینترفیس متصل به سوئیچ بدین و dhcp رو روش خاموش کنید و بزارین هرکی بهش وصل میشه از سرور ip بگیره...
پاسخ در 1396/05/16 توسط
ممنون دوست عزیز . ولی فک کنم ip staticرو باید در قسمت localو remote ادرس در پنجره ی interfaces وارد کنم .
یه سوال دیگه دارم اگر لطف کنید جواب بدین. اگر بخوام اکسس پوینتی که تو شبکه دارم و به سوییچ وصله و مدلشمengenuis eap300 هست در خواست کلاینت ها رو جهت دریافت ip به سمت روتر هدایت کنه ؛؛ ایا گزینه ی dhcp relay در این مدل اکسس پوینت وجود دارد ؟ یا باید یک آی پی هم رنج dhcp تعریف شده روی اینترفیس متصل به سوییچ ؛؛ به لنش بدم ؟ میشه کامل توضیح بدین
اول بگم که ببخشید من یک لحظه با vpn قاطی کردم ، نه فورواردینگی در کار نیست و نیاز نداره
اگر شما مودم رو بریج کردین و به اینترفیس 2 وصل کردین باید روی اینترفیس 2 ip هم رنج مودم بدین تا مودم رو بشناسه و بتونه بهش وصل بشه
شما ip استاتیک رو روی کانکشن ppoe که توی روتر ساختین باید بزارین...
با تشکر از دوست خوبم .ممنون
نه نیاز نیست ip خودش اعمال میشه توسط isp
بله ارتباط برقرار میشه
ببینید شما برای اینترنت دار کردن روتر 2تا کار میتونی انجام بدی
یکی اینکه یوزر و پس روی مودم باشه و برای اینترنت دار کردن روتر یک route بنویسی
یکی هم اینکه مودم رو بریج کنی و کانکشن رو روی روتر بزنید
این راه دوم خودش دو روش داره
یکی اینکه به اینترفیس ip هم رنج مودم بدی و بهش وصل بشی
یکی هم اینکه dhcp مودم رو فعال کنی و روی همین اینترفیس dhcp کلاینت رو کانفیگ کنی و اینترنت رو دریافت کنی
مگه وقتی اینترنت رو روتر هست وpppoe کانکشن روی ethere2 ساخته شده و روتر با اینترفیس 2 به مودم وصله ؛ اینترفیس به صورت اتوماتیک ای پی نمیگیره ؟؟ دیگه چه نیاز به تعریف ip هست ؟ من متوجه منظور شما نمیشم . کدام آی پی رو کدام کارت شبکه ؟منظور شما اینه که مثلا 192.168.1.3 رو رو اینترفیس 2 روترم ست کنم تا مودمو بشناسه ؟؟
