مشکل در پورت فرواردینگ
سلام ، خسته نباشین ، من تو میکروتیک بعضی پورت ها رو فروارد کردم. اون پورت هایی که برای دوربین های شبکم هستش به خوبی فروارد شدن و کار میکنن ولی بعضی از پورت هایی رو که به سمت سرورم فروارد کردم کار نمی کنن. مثلا پورت های 137 ، 139 ، 138 لازم به ذکر هستش که به همین سرور من پورت 3389 رو فروارد کردم و کار میکنه. ولی این پورت هایی رو که میگم فروارد نمیشن و کار نمیکنن. ممنون میشم کمکم کنید ، اگه لازم دیدین میتونم براتون عکس بفرستم.
پرسیده شده در 1396/05/15 توسط
12 پاسخ
دوست عزیز مشکل من شماره پورت ها نیست که. اصلا پورت شماره 4444 باشه. مشکل من اینه که این پورت ها باز نمیشن. نمیدونم ایراد کار کجاست.
همون 139 و 445 که میگن هم فروارد کردم ولی متاسفانه تو بیرون از این اینترنتی که داریم کار نمیکنه
پاسخ در 1396/05/15 توسط
فایروال ویندوز رو off کنید موقتا ببینید حل میشه؟
این پورتها مربوط به چه سرویس و نرم افزاری است که فوروارد کردین؟
اینترنت رو با مودم میگیرین یا لینک وایرلس؟
بعد از روتر فقط فایروال ویندوز هست. از isp پرسدم گفتن نه ما هیچ پرتی رو نبستیم. اخه مشکل من فک میکنم تو سوره هستش. چون وقتی همون پورت ها رو به یه سرور یا کامپیوتر دیگه فروارد میکنم این مشکل رو ندارم. فقط نمیدونم مشکل سرور در چیه. باید کار خاص دیگه ای به جز ادد کردن رول تو فایروال ویندوز سرور بکنم؟
اینترنت رو با مودم دارین یا لینک وایرلس؟
اون سایت معمولا اولین دستگاه رو چک میکنه
نه من توی روتر باز میکنم و توی فایروال اون سرور هم این پورت ها باز هستش. و حتی فایروال رو خاموش کردم و اینطوری هم تست کردم
تو این سایت هم چک میکنم که باز شد یا نه.
پورتهایی مثل 3389 رو که باز کردم تو این سایت هم نشون میده که باز هستن و به خوبی کار میکنه ولی پورت هایی مثل 139 و 445 رو باز کردم ولی تو این سایت timeout میده و نمیتونم بیرون از سازمان از اونها استفاده کنم. ولی داخل سازمان میتونم استفاده کنم.
http://www.whatsmyip.orgport-scanner
اینترنت رو از دکل میگیریم (رادیو هستش). دکل اینترنت رو میده به روتر. روی روتر یدونه ppoe کانکشن زدیم که وصل میشه به اینترنت از طریق رادیو.
شما Dst-nat را توی میکروتیک نوشتید ؟ کانتر میندازه وقتی request میفرستین به سمت ip و پورت مورد نظر ؟ چون اگر توی فایروال روتر کانتر نندازه احتمال داره پورت از سمت ISP بسته باشه ! شما یک بار کاملا Firewall سرور رو خاموش کنید ببنید ارتباط برقرار میشود یا نه ؟
دوست عزیز این پورتها در چند جا باید باز بشه یعنی روی مودم و روتر و فایروال
شما منظورتون اینه که فقط روی روتر باز نمیشه؟ یا همینکه میبینید ارتباط ندارین میگین باز نمیشه؟
دوست عزیز برای اشتراک فایل در شبکه از پورتهای 139 و 445 استفاده میشه...
این پورت ها برا مشاهده فایل های شیر شده تو شبکه هستش
پورت 3389 هم برا ریموت دستکتاپ هستش که اون به خوبی کار میکنه
اینترنت رو از دکل میگیریم. ,وایرلس هستش
جالبه بدونید وقتی این پورت ها رو فروارد میکنم تو همون اینترنتی که داریم میشه ازش استفاده کرد. ولی وقتی از یه جای دیگه میخام این کارو بکنم نمیشه.
خب اگر اینجوریه پس یک فوروارد روی فایروال لازم دارین چون روی دکل و روتر که کانکشن روی اونه فوروارد نمیخواد و فقط برای فایروال نیاز به فوروارد داره
بعد از روتر فقط فایروال ویندوز است؟ یا شبکه شما فایروال دیگه ای هم داره؟
شاید از طرف isp این پورتها بسته است؟
