چگونه سرعت اینترنت کاربران شبکه را کم کنیم ؟
سلام ، من یه شبکه با 10 تا یوزر دارم و یک adsl برای اینترنت سرعت نت هم 15 مگ هستش ، میخواستم سرعت یوزر ها را تو دسترسی به نت کم کنم ، میشه راهنماییم کنین
پرسیده شده در 1396/05/17 توسط
11 پاسخ
میشه ردباره نصب میکروتیک اطلاعات پایه و اولیه بدین
پاسخ در 1396/05/17 توسط
دوست عزیز اگر مایل باشین من می تونم مرحله به مرحله کمکتون کنم تا میکروتیک رو راه بندارین
شما با میکروتیکتون میتونید یوزرها رو محدود کنید و حتی براشون تعریف کنید که چند مگ در روز فقط استفاده کنند
با روتر میکروتیک شما میشه این کار رو کرد
یوزرها همه با کابل وصل هستند؟
بجز چیزی که دوستمون فرمودن: یعنی استفاده از Bandwidth Control خود مودمتون، در عین حال میتونین از روترها یا اکسس پوینت های مناسب برای این کار هم بهره ببرین، که معروفترینشون رو شاید بشه میکروتیک معرفی کرد
ممنون میشم اگه کمکم کنین
تمام یوزها با کابل به سویچ متصلن
پاسخ در 1396/05/18 توسط
192.168.10.4 شروع بشه خوبه
بسته به نوع و مدل مودم خودتون از داخل تنظیمات مودم از ویژگی Bandwidth Control یا Queue استفاده کنید
خوبه
برای اینکه بتونید یوزرها رو مدیریت کنید باید اینترنت از مودم وارد روتر میکروتیک بشه و بعد وارد سوئیچی بشه که کاربران بهش متصل هستند
یک رنج ip برای شبکه خودتون انتخاب کنید تا آموزش رو شروع کنیم
ضمنا در زمان تنظیم میکروتیک کاربران اینترنتشون قطع میشه...
یعنی ip داخلی میکروتیک 192.168.10.4 باشه؟
خب
تنظیمات وایرلس رو خودتون بلدین دیگه ؟ یا بگم
اول از همه مودم رو به ether1 میکروتیک وصل میکنید فرض میکنم که ipمودم شما 192.168.1.1 است (اگر چیز دیگه ای است خودتون تغییر بدین)
سوئیچ شبکه داخلی رو هم به ether2 میکروتیک وصل میکنید
با وین باکس وارد میکروتیک بشین از ip گزینه address رو بزنید و + رو بزنید ودر صفحه ای که باز میشه مستطیل اول، ip رو اینجوری وارد کنید
192.168.1.2/24
رو وارد کنید و در مستطیل آخر ether1 رو انتخاب کنید و ok کنید و دوباره + رو بزنید و در مستطیل اول ip رو اینجوری وارد کنید
192.168.10.4/24
و در مستطیل سوم ether2 رو انتخاب و okکنید
دوباره گزینه ip و بعد dhcp server رو بزنید و گزینه dhcp setup رو انتخاب کنید و در صفحه ای که بار میشه ether2 رو انتخاب کنید و در صفحه بعد ip رو اینجوری پر کنید
192.168.10.0/24
و در صفحه بعد ip 192.168.10.4 رو وارد کنید و درصفحه بعد فقط next رو بزنید و در صفحه بعد که فکر میکنم dns server باشه مستطیل اول رو 192.168.10.4 وارد کنید و فلش به سمت پائین رو بزنید و بعدی رو 217.218.155.155 وارد کنید و بقیه صفحات رو تا آخر next بزنید
بعد برین داخل ip و بعد firewall و در سربرگ دوم + رو بزنید و در صفحه ای که باز میشه در سربرگ اول
chain رو روی srcnat بزارین و src.address رو اینجوری پر کنید
192.168.10.0/24
و بعد وارد سربرگ action بشین و گزینه جلو action رو masqurade بزارین و ok کنید
دوباره ip رو بزنید و گزینه route رو انتخاب کنید و در صفحه ای که باز میشه گزینه + رو بزنید و در صفحه ای که باز میشه فقط مستطیل جلو gateway رو با ip 192.168.1.1 پرکنید و ok کنید
الان باید اینترنت رو داشته باشین
اگر اینترنت نداشتین از تنظیماتی که عرض کردم و شما انجام دادین یک عکس بزارین تا با هم بررسی کنیم
من یک میکروتیک مدل hex lite(routerBoard microtik( دارم
ممنون دوست عزیز
انجام دادم و مشکلم حل شد
پاسخ در 1396/05/22 توسط
ممنوناز راهنماییتون
مدل مودمم dlink 2750u هست
میشه توضیحات بیشتری درباره andwidth Control یا Queue بدین لطفا
