خاموش شدن کامپیوتر بعد از چند دقیقه روشن کردن
بعد از این که کامپیوتر رو روشن می کنم ، 3 دقیقه بعد کامپیوتر خاموش می شود . به محض روشن کردن به تنظیمات بایوس رفتم دیدم دمای cpu خیلی تند بالا می ره و در عرض چند دقیقه به دمای بالای 110 می رسه و سیستم خاموش میشه
سی پی یو - فن سی پی یو - رم - پاور و گرافیک سیستم را در یک سیستم دیگه امتحان کردم هیچ مشکلی نداشت ، فقط خمیر سیلیکون خشک شده است که باعث می شود دما به بالای 50 برسه اما سیستم خاموش نشد
پرسیده شده در 1396/05/25 توسط
دوست عزیز من نگفتم از خمیر سیلیکون است
من فقط گفتم خمیر جدید بگیرین که مجبور نشین دوباره باز کنید
ممکنه از بد جا خوردن cpu یا فن باشه
زیاد با دستگاهی که چند سال کار کرده ور نرین چون کابل و برد اونها کمی حالت خشکی پیدا میکنه و توی فشار زیاد یا خم زیاد ممکنه بشکنه
اگر براتون مقدور است فن رو هم عوض کنید
پاسخ در 1396/05/25 توسط
تست کردن قطعات کیس با هم دیگه کار خیلی اشتباهیه چراکه امکان داره به سیستم های دیگه صدمه بزنه درصورت خرابی قطعه.
اگر از ولتاژ های خروجی پاور مطمئن هستین کلیه اتصالات رو از مادربرد حذف کنید و فقط سی پی یو و رم باقی بمونه روی پایه های فن سی پی یو خیلی دقت کن اگه کوچکترین موردی داشته باشه باعث بالارفتن دما میشه
ولتاژها:
نارنجی: 3.3+
آبی: +12
سفید: -5
قرمز: +5
زرد: +12
سبز و بنفش: +5
يك ديباگر نصب كنيد و ببنيد خطا دارد يانه و اينكه يك احتمال ديگه اينكه cpu اور كلاك شده باشه يا يكي از پين ها ي cpu به درستي وصل نشده
اگر از خمیر سیلکون باشه پس چرا وقتی که سی پی یو و فن رو تو یه سیستم دیگه امتحان می کنم دما خیلی بالا نمی ره و خاموش نمیشه
سلام علیکم
ممکنه پایه های فن cpu خراب شده باشه یا شکسته باشه و محکم روی cpu قرار نگیره و خوب حرارت رو به هیتسینک منتقل نکنه
پاسخ در 1396/06/08 توسط
سلالم.
خسته نباشید.
ممکن است فن CPU هم آسیب دیده باشد.
گردش دور فن را حتی اگر نصف شود هم شما نمی توانید تشخیص دهید زیرا خیلی سریع می چرخد .
سعی کنید از خمیر سیلیکون مرغوب استفاده کنید.
دمای CPU بهتر است بالای 65 درجه نرود. ( حتی در بدترین شرایط !! )
قطعات سیستمتان که باهم جور هستند ؟
به هر حال خودتان چیزی را دستکاری نیکنید و به یک متخصص سخت افزار مراجعه کنید. ( حتی اگر سر رشته دارید چون اگر بدتر شد می گویند تقصیر شما است. )
پیروز و موفق باشید.
دوست عزیز خمیر سیلیکون جدید بگیرین و روی فن بمالید و دوباره cpu و فن رو با دقت روی مادربرد جا بزنید و تست کنید
دقت کنید مادربرد اگر کمی کار کرده باشه خشک و شکننده میشه و در موقع جا زدن فن فشار زیادی روش میاد دقت کنید زیرش رو با دست بگیرین...
