gre tunnel در میکروتیک
سلام.بنده دو شبکه دور از هم دارم.در هر کدام یک مودم adsl که در حالت bridge است و با یک کابل به پورت دو روتر وصل است و روی این پورت دو pppoeکانکشن زدم . و پورت شماره 3 هر روتر به سوییچ وصله و dhcp server روش فعاله . اینترنت رو به کلاینت ها دادم . میخوام gre tunnel بزنم . همه تنظیماتو انجام دادم اما ping دو سر خطمو ندارم. شکی که دارم اینه که : دوتا آی پی استاتیک از شرکت پشتیبان اینترنت در دو طرف گرفتم . در دو روتر هم چون کانکشن روی روتر است یک آی پی پابلیک اتوماتیک هست که البته نمیدونم با خاموش روشن شدن روتر یا مودم عوض میشه یا نه . حالا من نمیدونم در تنظیمات تانلم در قسمت remote هر روتر باید کدام آی پی تعریف شود.آیا آی پی استاتیک گرفته شده از ispیا ای پی پابلیک که خودش اتوماتیک تو روتر است ؟ تازه در قسمت تعریف آی پی هم به صورت اتوماتیک ؛؛ ای پی استاتیکم با نتورک برابر با آی پی پابلیک و اینترفیس برابر با نام کانکشن ؛؛؛ تعریف شده.به صورت زیر :
ip address : ip static
network : ip public
Interface : pppoe 2
و این روت هم اتوماتیک ایجاد شده :
0.0.0.0./0
Gateway: ip public
نمیدونم آی پی ها رو قاطی کردم . خواهشا اگر کسی یک سناریو واضح و بدون مشکل داره برام بذاره .
پرسیده شده در 1396/05/26 توسط
در ضمن این روت هم نوشتم در هر دوطرف :
192.168.10.0 /24
192.168.6.1
که 192.168.6.1 آی پی تعریف شده روی gre است
192.168.20.0/24
192.168.6.2
که 192.168.6.2 آی پی تعریف شده رویgreاست
مثال هایی که رو سایت ها بچه ها لطف میکنن میذارن اصلا نوع اینترنت و روش اتصال گفته نشده .
پاسخ در 1396/05/26 توسط
دوست عزیز این که دوستان نوع ارتباط و .... نمینویسن بخاطر اینه که با خودشون میگم کاربر خودش میفهمه
gre تنظیم خاصی نداره و توضیحاتی که دادین کمی گنگ بود و منو نفهمیدم پس یک بار میگم هرجا مشکل داشت بفرمائید تا توضیح بدم
شما اول روی یکی از پورتها یک رنج ipبرای شبکه داخلی تعریف میکنی و روش dhcp هم راه میندازی
حالا مودم رو که بریج کردین به پورت دیگه ای وصل میکنید و تنظیم میکنید وکانکشن رو روی روتر تنظیم میکنید
بعد وارد inteface شده و توی gre یک طرف + رو میزنید و یک اسم میزارین و فقط گزینه remote address رو با ip طرف مقابل پر میکنید
بعد میرین سمت دیگه و همین کار رو برای سمت دیگه انجام میدین
بعد برای هر سمت وارد قسمت address میشن و یک ip برای اون gre که تعریف کردین در نظر میگیرین
برای اون طرف مقابل هم همین کار رو میکنید فقط دقت کنید این دو ip که این آخری برای greها میزارین از یک رنج باشن
همین و تمام
دوست عزیز شما دو طرف ip استاتیک دارین دیگه
یکی سمت خودتون و دیگری سمت مقابل
دقیقا همه این کارهارو کردم . منظورتون از ip طرف مقابل کدوم آی پی هست ؟؟ آی پی استاتیک ؟
