دسترسی همزمان یه یک فضا در دو سیستم عامل
من روی یه سیستم عامل یه VM و روی VMیه سرور2016 دارم. علاوه بر فضای تخصیص داه شده به ماشین مجازیه چطور می تونم با ادمین سرور به هارد دومِ هاست دسترسی کامل داشته باشم؟
پرسیده شده در 1396/05/27 توسط
10 پاسخ
این کارو انجام دادم ولی نمیخوام به عنوان shareشده باشه.میخوام یه درایو جدا باشه میشه ؟؟؟؟میدونم که توی esxiمیشه میخواستم بدونم تویvmهم میشه آیا؟
پاسخ در 1396/05/27 توسط
سلام ،
منظورتون از هارد دوم هاست همون هارد دیسک ماشین اصلی تون هست ؟
راهکاری که الان به ذهنم رسید اینه که ماشین Host و ماشین مجازی تون رو در یک شبکه قرار بدید (به هم پینگ داشته باشن) و درایو موجود در ماشین Host تون رو share کنید و از طریق ماشین مجازی تون به اون وصل بشید و Map Drive اش کنید.
در واقع مثل یه درایوی که در هاست نشون میده به همون صورت هم در ماشین مجازیه نشون بده نه share شده
درسته امکان shareکردن وجود داره ولی من میخوام به عنوان یه درایو مجزا در سرور (ماشین مجازی) ببینمش؟توی VM میتونم همچین کاری انجام بدم؟
منظورتون رو متوجه نمیشم
از map network drive نمیشه استفاده کرد؟
دوست عزیز من منظورتون رو خوب متوجه نشدم اما اگر اونها رو با هم شبکه کنید میتونید با share کردن، از اطلاعات هم دیگه استفاده کنند (تنظیم کارت شبکه vm روی host only باشه)
میتونید از قابلیت Shared Folder خود VMware استفاده کنید ... روی ماشین مجازی تون راست کلیک کنید و Setting رو بزنید بعد تو تب Option گزینه Shared Folders رو انتخاب کنید و درایو مورد نظرتون رو بعد از Enable کردن بهش بدید تمام.
نکته اینکه درایو رو بصورت مجزا تو ماشین مجازی تون نمیبیند به این معنی که درایو رو بصورت یک فولدر که داخل ماشین مجازی تون هست خواهید دید.موفق باشید
