ping time in vpn
سلام بر itpro های عزیز.
دوستان برای یه گیم کلوب vpn راه انداختم روی vps امریکا.سرعت خوبه فقط ping time بالایی داره.
اومد یه vps هم ایران گرفتم و بین دو تا سرور تانل زدم و vpn server رو روی ایران ران کردم.اینجوری ping 400 رو تغریبا 100 150ms پایین اورد.ولی مشکل اینجاس که من ping زیر 80 میخوام.
یکی از دوستان گفت که سرور امریکا رو بیارو نزدیک مثل ترکیه
شما راه حلی دارید؟
تانل هم ipip بین دو vps mikrotik هست.vpn هم pptp و l2tp
پرسیده شده در 1396/05/28 توسط
13 پاسخ
دوست عزیز فکر میکنم شما اگر ببینید سرور بازیها در کدام کشور است و vpn رو از همون کشور بگیرین بهترین نتیجه رو باید داشته باشین
پاسخ در 1396/05/29 توسط
دوست عزیز من هم که تست کردم. سرورهای آمریکا ping بالایی دارن و ping روی سرورهای آلمان کمتر بود تقریبا نصف.
بعضی از vps ها تست دارن . چرا ازشون تست نمیگیرین و امتحان نمیکنید
پاسخ در 1396/05/28 توسط
اگر اینجوریه فرانسه و آلمان بهترین انتخابه
حق با دوستمون هست بايد بياد نزديكتر اين مشكل براي ايران هست چون ترافيك ايران از فيلترينگ و نظارت سازمان هاي خاص عبور ميكنه و مخصوصا ايپي امريكا هست خيلي پينگ تايم بالايي داره اگر ميخوايد همچنان از vps و ايپي امريكا استفاده كنيد يك vps نزديك بغير از ايران مثلا المان و يا هلند بگيريد بعد از ايران به vps هلند يا المان تانل بزنيد و ازين هم به امريكا اينجوري پينگ مياد پاين من قبلا خيلي وقت پيش تست كردم يعني ٣تا vps بهم تانل بزنن بعد end user هم به vps ايران تانل بزنه
شاید مثلا با یک بررسی بشه یک کشور پیدا کرد که یکجورایی به همه این سرورها نزدیک باشه
یعنی یکجورایی وسط این سرورها باشه
ببینید دوست عزیز یک سرور هایی هستند تحت عنوان cdnمن زیاد اطلاعی ندارم اما دوست دارم بدونم
میدونم اینگونه سرور ها جوری هستند که کاربر به نزدیکترینش وصل میشه و خود سرور ها هم باهم ارتباط دارند یک جستو جو کنید به نتیجه میرسید
اگر چیزی یافتید اینجا هم مطرح کنید
چیزی که من از توضیحات این لینک که دریاره cdn هست فهمیدم به نظر میاد بیستر برای سایت بکار بیاد
ممنون .حتما این cdn رو بررسی میکنم و اگر به نتیجه رسیدم اینجا قرار میدم.
دقیقا اینترنت ها متفاوتن
چون تو چند استان و نمایندگی پخش هستن.هر کدوم ممکنه از یه isp استفاده کنه.
رسول جان اکثر اروپا هستند.حالا باز باید یه بررسی اساسی بکنم.
شدنش ميشه ولي براي كار شما ارزش نداره منظورم گرون بودنش هست
من شنيدم براي بيشتر سرويس ها كاربرد داره الان همين ميزبان كننده سايت ايتي پرو داره ارايه ميده
اره رسول جان.ب این داستان هم فک کردم ولی مشکل اینجاست که تقریبا 30 تا یوزر هست که هر کدوم ممکنه بهیه بازی وصل شن.تعداد بازی زیاده و کشور بازی ها متنوع
تشکر از اساتید عزیز.
پس بنظر بهترین راه همین نزدیک کردن vps خارجیه.حالا غیر از انجام این سناریو کار دیگه ای نمیشه کرد این پینگ بیاد پایین؟! :(
البطه یک چیزی هم هست اینترنت enduser ها چیهست خود اینهم در پینگ تاثیر داره مثلا من در تست با گیم کانتر با یک سرعت مساوی پینگ سیم کارت بیشتر از adsl و adsl بیشتر از td-lte و td-lte بیشتر از وایمکس (البطه در یک حد بودن) و وایمکس بیشتر از لینک وایر لسس
