امکان استفاده از هارد SSD در کنار هارد HDD در PC
با سلام من تقریبا 2سال پیش سیستم خریدم با توجه به قابلیت های هارد ssd آیا میتونم برای سیستمpcخودم همراه هاردی که خود سیستم داره هارد ssd را در کنارش داشته باشم تا برای اجرای بهتر و سریعتر برنامه ها از این هارد استفاده کنم آیا این کار یا بهتر بگم اتصال دو هارد به هم مشکلی برای هم ایجاد نمی کنه؟
پرسیده شده در 1396/06/03 توسط
14 پاسخ
سلام و عرض خسته نباشید.
ببینید بنده نگفتم که نمیشود.
روال معمول ( نه همیشگی ) این هست که کسی نمی آید ظرفیت SSD را بیشتر از HDD بگذارد. ( تا جایی که بنده در سیستم های خانگی دیدم وگرنه اساتید بهتر از بنده در این زمینه می دانند و فقط بنده حقیر در مورد سیستم های خانگی گفتم.)
این فقط یک پیشنهاد برای صرفه جویی در هزینه بود.
البته که در صورت گذاشتن هارد های SSD ظرفیت بالا هزینه شدیدا بالا می رود . ( نسبت به قیمت HDD )
امیدوارم اشتباه بنده در رساندن منظورم را ببخشید.
پیروز و موفق باشید.
پاسخ در 1396/06/04 توسط
بنظر من بهتره نخريد اگر براي طراحي نياز داريد چون من به شخصه ميگم مك بخريد حالا يا imac و يا macbook همه ميدونن كه براي طراحي و كار هاي صدا و سيمايي رندر و گرافيك مك حرف اول رو ميزنه ssdخودش رو در مك بيشتر و بهتر نشون ميده من خودم مك بووك دارم روش هم ويندوز هست هم حود مك در مبحث اهنگسازي كه بصورت تفريحي كار ميكنم در يك پروژه يكسان در مك هم لود cpu كم بوده هم سرعت بالاتر و بهتر بوده
پاسخ در 1396/06/05 توسط
در کل این سیستم خوبه؟ ازنظر فنی چون رشته من کامپیوتر نیست زیاد سر در نمیارم از لحاظ مچ بودن قطعات این هست که زحمت دوستان زیاد شده و از بابت سپاس گذارم؟
اگه بخوام ssd ببندم با توجه به اینکه هارد دستگاه من 500 هست طبق پیشنهاد دوستان یک سوم ظرفیت هارد ssd ببندم یا ربطی نداره؟اگر جواب مثبت هست لطفا مقدار ظرفیت هارد ssd رو ذکر بفرمایید.
ما در درايو هاي ssd دو روش اتصال داريم يكي خود sata يكي msata
از لحاظ قيمتي و سايز اين دو مدل ssd متفاوت هستند بستگي داره بخوايد كدوم رو بگيريد اما مدل sata به تجربه بهتر بوده چون مدل msata رو بيشتر روي مدل هاي رده بالاتر استفاده ميكنن
اين جاي msata روي مادر برد شما هستما در درايو هاي ssd دو روش اتصال داريم يكي خود sata يكي msata
اين جاي msata روي مادر برد شما هست||https://hardware.tosinso.com/files/get/88752ec8-0210-4fe3-8f1e-8082095c8f1e||
اين هم دو مدل ssd البته تبديل براي اينكه msata رو به usb يا sata بكنه هست ولي كيفيت نداره
||https://hardware.tosinso.com/files/get/da2cee84-6d7f-4abb-a853-324ca2ee4779||
||https://hardware.tosinso.com/files/get/07cf1d82-2064-4ce0-b269-c5b169e57d64||
دوست عزیز اگر از نرم افزار 3max استفاده میکنید برای پریویو حتما به ssd نیاز پیدا میکنید
به دستگاه شما ssd میخوره و حتما هم برای max بزارین وگرنه اگر فایلهای فیلم با کیفیت بالا رو رندر بگیرین نمیتونید اجرا کنید تا ssd نباشه و فرم فرم میشه...
انقدر هم سریع نمیشه فکر کنید فانتوم هوا می کنید //// هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه برید وصل کنید لذت ببرید
پاسخ در 1396/06/03 توسط
سلام بر itpro ایی ها
مهندس alpha?
این داستان تناسب بین هارد ها به چه شکله؟من چیزی نشنیدم در این رابطه
مخصوصا:
معمولا یک سوم یا یک چهارم ظرفیت هارد HDD هارد SSD می گذارند.
سلام.
خسته نباشید.
مهمترین نکته این هست که مادربورد شما از هارد SSD پشتیبانی می کند یا نه ؟
و نکته دوم اینکه باید قطعات باهم جور باشند پس نیاز به بررسی قطعات و مشخصات سیستم هم هست.
در ضمن بسته به نوع ظرفیت HDD که دارید باید SSD گذاشت. ( مثلا کسی نمی آید برای HDD پانصد و دوازده گیگابایت هارد SSD یک ترابایت بگذارد.)
سرعت SSD بیسار بهتر از HDD هست.
البته قیمت هارد های SSD هم دو برابر هارد های HDD یا بیشتر است.
پس اگر توانستید و سیستم قوی و خوبی دارید حتما بگذارید.
پیروز و موفق باشید.
سلامی دوباره چون اطلاعات سخت افزاری من زیاد نیست و رشته من هم عمران هست مشخصات دستگاه خودم رو قرار دادم با عکس مادر بورد
مادربورد دستگاه من: گیگابابت مدلGA-P75-D3
سی پی یو inet core i5 3470
ram:DDR3 8G
Graf: NVIDA GeFors GT520
از این سیستم برای کار های طراحی محاسبات سازه های ساختمانی و کارهای گرافیکی رندرگیری معماری استفاده میشه؟رشته من عمران هست از نظر دوستان باتجربه و اهل فن آیا ارزش داره برای این سیستم هارد ssd خرید کنم و نصب کنم یا سیستم رو عوض کنم .عکس مادر بورد خودم رو پیوست کردم یه جایی نوشتهmsata آیا این قسمت برای هارد ssd هست یا خیر ؟آیا هارد ssd با کابل sata به مادر بورد وصل میشه یا نه همین قسمت msata مخصوص ssdهست با تشکر از دوستان که جواب میدن؟
مادربوردGA-P75-D3
دوست عزیز برای گذاشتن سخت افزار باید عملکرد سیستم بررسی بشه و سخت افزار گذاشته بشه
اگر شما کار سنگینی دارین انجام میدین که در اون هارد داره هم میاره ، بله با گذاشتن هارد ssd سرعت دستگاه شما خوب خواهد شد اما اگر مثلا اون نرم افزار نیاز به رم بیشتر داره و شما هارد رو عوض کنید خب بالطبع هیچ تاثیری در عمل کرد کلی شما نخواهد داشت
برای اینکه ببینید هارد شما داره کم میاره یا نه میتونید وارد task manager بشین و گزینه performance رو بزنید و عملکرد سی پی یو و رم و هارد و... رو اونجا ببینید و اگر در هنگام اجرای نرم افزارها در اون قسمت عمل کرد سخت افزاری همیشه بالای 80% باشه میتونید با تعویض اون قطعه به سرعت بهتری برسین...
اگر خواستین هارد ssd بزارین باید برای پارتیشن سیستم عامل گذاشته بشه تا عمل کرد بهتری از خودش نشون بده و هارد موجود رو به عنوان هارد دوم در سیستم قرار بدین
ميتونيد از هارد براي ارشيو كردن فايل استفاده كنيد بستگي داره تو چه زمينه اي قراره از ssd استفاده بشه
مثلا من كه خودم تفريحي اهنگسازي انجام ميدم هم نياز به يك ssd باسرعت خواندن و نوشتن بالا هست هم نياز به يك cpu با كش بالا و رم بالا نياز هست
اما مثلا برا بازي در صورت داشتن گرافيك مناسب و cpu مناسب گذاشتن ssd خيلي ميتونه كمك كنه
به نظرم شما یه msata 128 یا 256 بخرید و ویندوز و نرم افزار هار روی اون نصب کنید.باقیه فایل هاتون رو روی هارد 500 که دارید.
در اینده هم میتونید باز هم هارد استفاده کنید.
با تشکر از همه دوستانی که در بحث شرکت کردند و بنده رو راهنمایی کردم نظرات همه دوستان برای بنده مفیدو با ارزش بود و استفاده را خواهم کرد با تشکر از همه
دوست عزیز اگر از نرم افزار 3max و برای طراحی 3بعدی استفاده میکنید دستگاه شما ضعیف است
اگر از max و طراحی 3 بعدی استفاده نمیکنید مشکلی نداره
خوده دستگاه بد نیست اما برای کار سنگین ممکنه کم بیاره .مثلا رندر گیری 3بعدی
برای هارد هم هرچی دوست داری میتونی بگیری اما ازونجایی که رم شما 8 است و حداقل 16 گیگ pagefile درست میکنه و ازونجایی که مجبور به نصب ویندوز 64 بیتی و نسخه 64 بیتی همه نرم افزارها هستین هارد 128 برای شما کم خواهد بود بنابر این پیشنهاد من اینه که شما 256 یا 512 بگیرین اما دقت کنید حتما برای پارتیشن ویندوز ازین هارد استفاده کنید
چون اونجاست که خودشو نشون میده
پس ویندوز رو روی همین هارد ssd نصب کنید و هارد معمولی که الان موجود دارین رو به عنوان هارد دوم استفاده کنید
البته اینم اضافه کنم شما قدرت و سرعت هارد ssd رو با سی پی یو core i7 یا core i9 بهتر میتونید درک کنید
