مشکل در ارتباط وایرلس میکروتیک
با سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز
یک ارتباط وایرلس با سخت افزار زیر در فاصله 30 کیلومتری برقرار شده ولی آنتن گیرنده(استیشن) به AP کانکت شده و بعد از چند ثانیه قطع و مجدد وصل میشه تنظیماتش هم به صورت زیر هست ممنون میشم راهنمایی کنید دلیلش چی هست ?
مشخصات سخت افزار:
روتر : Metal 5shpn
Antenna : xg-515830
تنظیمات :
Band: 5GHZ
channel width : 20/40 ec
frequency : auto
anten gain : 30
wireless protocol : any
country : iran
پرسیده شده در 1396/06/05 توسط
11 پاسخ
ی مانع بزرگ هست تو مسیر که اونم کوه هست و تا حدود زیادی از سیگنال رو میگیره . البته مشکل قطع و وصل فعلا برطرف شده (الان که جو پایدار هست خوبه) ممکنه تو شرایط بد جوی مه و باران و ابر باز قطع و وصلی برگرده . فعلا امکان جابجایی آنتن رو هم نداریم .
به نظر شما قرار دادن رو پروتکل NV2 به کیفیت سیگنال کمک میکنه؟
البته اگه دوست داشته باشید میتونم مختصات محل رو براتون بفرستم خودتون ملاحضه کنید
پاسخ در 1396/06/08 توسط
مهندس یه عکس از تنظیمات وایرلس برام بفرست از تب Registration table بفرست که ببینم سیگنالت چقدره ؟!
در مورد NV2 که پروتکل اختصاصی شرکت میکروتیک هستش که براساس تقسیم زمانی بروی کانال کار میکنه TMDA و برروی افزایش پهنای باند لینک ارتباطی تاثیر بسزایی داره تنظیم خاصی نیاز نداره فقط دو طرف باید این پروتکل روش فعال بشه.
پاسخ در 1396/06/07 توسط
سلام.
پیشنهاد میدم اول از همه کانتری رو روی ازبکستان بذارید و چون باند 5 انتخاب کردید ، از فرکانس های باند پنج ، یعنی پنج هزار به بالا استفاده کنید و دستی فرکانس ها رو ست کنید.
برای ارتباط امن تر و بهتر هم پیشنهاد میکنم از پروتوکل nv2nstream استفاده کنید.
البته فاصله و مقدار نویز موجود در مسیر هم بی تاثیر نخواهد بود.
باید یادآوری کنم که اگر خواستید txpower رو بالا ببرید ، به این نتکته توجه کنید که اگر مسیر نویز داشته باشه ، هرچقدر tx رو بالاتر ببرید ، نویز اثر بیشتری روی ارتباط خواهد گذاشت.
موفق باشید...
پاسخ در 1396/06/06 توسط
سلام مهندس یعنی اینکه شما خودت پای رادیو Station هستی دقیقا میبینی کارت شبکه ات Plug / Unplug میشه درسته ؟
اگه درسته پس حتما یکی از این سه حالت زیر هستش
1-کابل
2-ETHER خوده رادیو
3-POE
اگه همه این موارد درست بودش
یه مورد دیگه رو هم چک کن سیگنال دریافتیت چقدر هستش ؟
و اینکه Countery رو روی مقدار no countery بزار ، چون مسافت شما 30 کیلومتر هستش حتما از پروتکل NV2 استفاده کن .
ارتباط قطع میشه دوست عزیز و چراغ های روتر هم خاموش و روشن میشه ولی ریبوت نمیشه که طول بکشه تا آپ بشه . فقط ی لحظه میره و میاد
پاسخ در 1396/06/05 توسط
یکبار poe من که مشکل داشت این ایراد پیش میومد
پروتکل NV2 کمکی در تغییر سیگنال شما انجام نمیده فقط کیفیت ارتباطی رو بهتر میکنه و مقدار Ping رو کاهش میده و استیبل تر میشه چون پروتکل 802.11 در ارتباطات وایرلس PTP به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشه چون زمانی که لینک بره زیر بار پینگ تایم افزایش پیدا میکنه و یه Delay تو ارتباطات ایجاد میشه
شما نقاط رو برام بفرست که یه آنالیزی روش انجام بدم
خواهش میکنم خب الان مشکل قطع و وصل شدنت سر همین موضوع هستش کلا سیگنالت خیلی ضعیفه به خاطر همونه که ارتباطت قطع و وصل میشه و اینکه مجددا لینکت قطعد بشه هستش این شرایط کاملا ناپایدار هستش
احتمالا جهت رادیو تنظیم نیست یا اینکه مانعی سره راه ارتباطی هستش
دوست عزیز در زمانی که قطع میشه ارتباط قطع میشه یا خود روتر هم قطع میشه؟
با تشکر از همه ی اساتید
مشکل با تغییر channel width حل شد .
فقط ی سوال اینکه پروتکل NV2 تنظیمات خاصی داره ؟ و چرا تو مسافت بالا باید از این پروتکل استفاده کرد؟
چون من تا بحال از این استفاده نکردم . ممنونم
باز هم ممنون
TxRx signal strength هم -71-73 هست مهندس
