پینگ ندادن ip static
dسلام
ما یه ip از isb خریداری کردیم
الام متاسفانه پینگ نمیده
چند تا مطلب تو اینترنت هم خوندم در این مورد ولی به نتیجه نرسیدم
با isb صحبت کردیم میگن از اونور مشکلی ندارن
ولی از یه اینترنت دیگه ip ما رو تست میگیریم ping نمیده
مدل مودم هم dlink -DSL-2640U
ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1396/06/06 توسط
13 پاسخ
سلام؛
دوست عزیزم در قسمت DMZ لطفا IP مودم تون رو وارد کنید و مجددا تست بفرمایید.
همچنین اگه جواب نداد در قسمت port forwarding هم یه IP وارد کرده و مجددا تست کنید.
نمیدونم این مورد رو ولی از یه ارتباط یا کانکشن دیگه میتونید تست کنید که ببینید بعد از این کارها ping دارین یا نه؟
پاسخ در 1396/06/06 توسط
فایروال هم off کرده بودیم ولی مشکل پابرجا بود
پاسخ در 1396/06/07 توسط
تشکر
مشکل بعد از تعویض مودم برطرف شد
خیر هیچ فایروالی نیست
پاسخ در 1396/06/09 توسط
شاید پورت مربوط به پینگ در مودم بسته شده است
به هر حال شما ببینید می توانید از یک ارتباط دیگه به تنظیمات مودم دسترسی داشته باشی
بین سرور و مودم فایروال و روتر دیگه ای ندارین؟
پاسخ در 1396/06/08 توسط
با تشکر از همه دوستان و اساتید
مشکل حل شد
پاسخ در 1396/06/14 توسط
دوست عزیز این مشکل نیست فقط برای امنیت بییشتر است
اگر همه کارکرد مودم و اینترنت درست بوده نیازی به تعویض نداشته
دوست عزیز اگر فایروال مودم رو غیر فعال می کردین مشکل حل میشد
با تشکر از پاسختون
مودم رو ریست کردم و دوباره کانفیگ کردم پورتی بسته نیست
فایروال هم خاموش کردم
ولی بازم ping ندارم
مشکل ping حل شده ولی کماکان مشکل اتصال نرم افزار به پایگاه داده سرور از اینترنت برقرار است
( نرم افزار رو در شهر دیگه در کامپیوتر باز میکنیم و نرم افزار از طریق اینترنت میاد دیتابیس سرور رو میخونه و کار میکنه .)
چه قسمتی رو باید تو مودم تغییر بدم که اتصال برقرار بشه
ip سرور رو تو DMZ گذاشتم نشد .
گذینه فایروال تو مودم نیست
مرحله یک همیشه پله پله جلو برید تا بتوانید مشکل را حل کنید.
اول کامپیوتر سرور چک کنید در داخل شبکه محلی کامپیوتر سرور و اتصال به آن را چک کنید نرم افزار کلاینت نصب کنید و به وسلیه شبکه محلی ارتباط برقرار کنید .
مثال: اگر از sql سرور استفاده می کنید با تست پورت های آن از روی شبکه محلی از باز بودن پورت دیتابیس چک کنید
پورت پیش فرض 1433 می باشد،
اگر مشکل نداشت بروید سر وقت مودم تجربه بنده در این مودهای dlink مودم های بسیار آشغالی هست و خراب زیاد داره من برای انتقال تصویر همیشه یکی دو تا مودم dlink خراب دیدم که درست کار نمی کند
بجای استفاده از dmz هم فقط پورت های مورد نیاز را forward کنید
دوست عزیز راه حل رو بفرمائید تا اگر کس دیگه هم به همین مشکل خورد راه حل رو بدونه...
