بهترین راهکار برای اتصال شعب
با عرض سلام خدمت همه اساتید.
اگر ما در یک مرکز آموزشی دارای 8الی 18 شعبه در سطح شهر باشیم. به عنوان مدیر شبکه چگونه می توانیم بستری بسازیم که این شعب را به هم شبکه کنیم که :
امکان اشتراک گذاری منابع تحت وب به صورت متمرکز باشد.
بتوانیم مستقیم به پرینتر های شعب دیگر برای ارسال فایل دسترسی داشته باشیم.
بتوانیم به نرم‌افزار های مالی و ثبت فرم دیگر شعب دسترسی کامل داشته باشیم.
و شعبه ها بتوانند فرم های خود را تحت وب در بستری که ما ساختیم به هم انتقال دهند.
اگر راهی بجز نرم‌افزار های اتوماسیون بود ممنون میشم راهنمایی کنید.وگرنه بهترین و کم هزینه ترین نرم‌افزار اتوماسیون که با آن کار کردید چیست؟
پرسیده شده در 1396/06/08 توسط
دوست عزیز
فکر کنم اصلا نیاز به راه اندازی این همه تکنولوژی و نرم افزار خاص نباشه
چه منابع ایی . بنظر من شما یک فایل سرور رو داشته باشد و یک ip valid روی آن ست کنید همه از همه می تونن بهش دسترسی داشته باشن
واقعا متوجه سوالتون نشدم چرا از شعبه دیگه میخواهید به پرینتر شعبه دیگه دسترسی داشته باشید ؟
اگه نرم افزارتون تحت وب باشه خب از همه جا می تونید به فرمهای سایر شعب دسترسی داشته باشید .
پاسخ در 1396/06/09 توسط
واقعا از راهنمایی همه دوستان ممنونم.
1- اینترنت در تمام شعب
2- سرور مرکزی برای راه اندازی citrix (جهت دسترسی به نرم افزارها به صورت متمرکز)
3- سرور مرکزی برای راه اندازی FTP (جهت به اشتراک گذاری فایل ها)
4- پرینتر ها رو هم با کمک citrix می تونید حندل کنید.
بخش 2 و 3 می تونن یه سرور باشن.
اتوماسین بهترینش که شیر پوینت هست ولی بنظر من vpn بهتر هست و راحتر راه کار دوستمون که تو ۲ پست بالا گفتند برای وقتی هست که دومین باشه شبکتون توی اون روش بنظر من ترافیک بالایی مصرف میشه و نیازمند پهنای باند بالایی هست اگر فقط کارهایی که گفتید مد نظر هست vpn بهترین گزینه هست ولی درصورتی که میخواید شعب رو مدیریت کنید سرور داشته باشید و بتونید کلاینت هارو بصورت متمرکز مدیریت کنید راه کار دوستمون بهتر هست DirectAccess
پاسخ در 1396/06/08 توسط
یه راهکار بسیار عالی تو این سناریو که میتونم بهتون پیشنهاد بدم استفاده از قابلیت DirectAccess روی سرور 2008R2 یا سرور 2012 و 2016 هست که به راحتی از طریق اون میتونین تمام کلاینتها رو فارغ از اینکه تو چه مکان جغرافیای قرار داشته باشن، اما طوری با هم شبکه کنین که دقیقا تمام کلاینت ها فک کنن تو یه شبکه LAN هستن و از این لحاظ مدیریت رو مثل یه شبکه LAN روی همه اونا انجام بدین. روش های دیگه ای مثل VPN زدن و اینام هست که به نظرم تنها لقمه رو دور سر چرخوندنه، بهترینش همین DirectAccess هست!
سلام.
یکی از راه هایی که میتونید استفاده کنید و هزینه پایین تری داره استفاده از vpn سرور هست در صورتی که از یک روتر میکروتیک و یه pptp server و اینترانت با پهنای باند خوب استفاده کنید این کار به راحتی انجام خواهد شد.
البته این رو مد نظر داشته باشد در این روش تمامی شعب باید به اینترانت یا اینترنت متصل باشن.
راه دوم استفاده از رادیو وایرلس هست که به مراتب هزینش سنگینتر هست
