اینترنت دار کردن مودم توسط رادیو میکروتیک
من اینترنت از طریق یه رادیو میکروتیک گرفتم حالا میخوام به کاربرای داخل منزل اینترنت بدم
برای اینکار یه مودم adsl گذاشتم و اون تو مد بریج قرار دادم که این مودم وصل به رادیو
حالا dhcp رو روی مودم فعال کردم و Ip مودم واینترفیس lan رادیو تو یه رنج گذاشتم (رادیو اینترنت داره)
ولی الان به مودم وصل میشم نمیتونم اینترنت بگیرم
کجای کارم مشکل داره مراحل کار ایا درست انجام دادم؟
پرسیده شده در 1396/06/13 توسط
مودمت رو رو حالت اكسس پوينت بذار
وقتي با كابل راديو ميكروتيك(مستقيم بدون مودم adsl) به يه لپ تاپ ميزني آي پي ميگيره و اينترنت بهش ميده!؟
پاسخ در 1396/06/14 توسط
این کاری که گفتید انجام دادم
dhcp مودم خاموش کردم کلا روی مودم فقط یه ip ست کردم همین
dhcp رو روی رادیو ست کردم ولی سیستم ها نمیتونن از رادیو ip بگیرن
مودم هم رو بریج تنظیم کردم فکر کنم اشکال از مودم هست که اجازه نمیده کلاینت ها ip بگیرن
و کلا وصل نمیشن؟
Dhcp رو روي ميكروتيك ست كن نه روي مودم پايين چون dhcp مودم پايين خودشو به عنوان اينترنت به يوزرا ميده
Dhcp مودم رو هم خاموش كن و كابل لن ميكروتيك رو بزن به يكي از پرتاي شبكه مودم
مشكلت همينه
پاسخ در 1396/06/13 توسط
میشه واضح تر توضیح بدین ؟ اینترنت رو از روتر میکروتیک میگیرید ؟ یا میخواهید اینترنت ADSL رو به وسیله مبکروتک به اشتراک بزارید ؟
به هرحال من برای هر دو سناریو راه حلش رو میگم
اگه میخواهید از مودم adsl اینترنت بگیرید و بوسیله میکروتیک شیرش کنید به این شکل باید عمل کنید
1 مودم رو PPPOE ست کنید و DHCP هم فعال باشه
2. با یک کابل لن روتر و مودم رو به هم متصل کنید
3. باید توی روتر دوتا اینترفیس داشته باشید
4. درقسمت DHCP Client روتر میکروتک ، به اینترفیس 1 ایپی بدین
ip dhcp-client add
5. توی قسمت Address به اینترفیس 2 ایپی ادرس بدین ( 192.168.2.1/24)
ip address add
6. از اینترفیس 2 به 1 پینگ کنید باید ریپلای بده سپس از اینترفیس 1 به ادرس مودم پینگ کنید باید ریپلای بده
7. حالا باید nat تعریف کنید به این شکل :
اول از منوی ip فایروال رو انتخاب کنید سپس به تب nat برید و add new رو بزنید
توی تب general معادل chain رو srcnat قرار بدین و با بقیه گزینه های این تب کاری نداشته باشید
به تب action برید و معادلش رو masquerade قرار بدین و OK کنید
8. برای اینکه بفهمید NAT به درستی کار میکنه اول از اینترفیس 2 به ادرس مودم پینگ کنید باید ریپلای بده
و سپس با اینترفیس 2 به 8.8.8.8 پینگ کنید اگر ریپلای داد میکروتیک به اینترنت متصله
9. حالا به منوی ip رفته و hotspot رو انتخاب کنید و گزینه hotsopt setup رو انتخاب کنید
سپس در پینجره باز شده اینترفیس 2 را انتخاب کنید
10. به ادرس زیر مراجعه کنید http://nooran.com/blog/entry/mikrotik/how-to-setup-the-hotspot و hotspot را روی میکروتیک کانفیگ کنید
خب حالا اگر دارید از یک رادیو میکروتک اینترنت دریافت میکنید و میخواهید به وصیله مودم ADSL اینترنت رو شیر کنید باید به روتر میکروتیک دسترسی داشته باشید و یک کابل لن از روتر به مودم متصل کنید
سپس یک route در مودم adsl ادد میکنید به این شکل که در گت وی ادرس ایپی اینترفیس روتر میکروتیک رو قرار میدهید و dst addrees رو 0.0.0.0/0 قرار میدهید
امیدوارم به یاری خدا مشکلتون حل شه و نتیجه بگیرید
پاسخ در 1396/06/15 توسط
اگر مشکلتون حل شده که خدارو شکر : )
بله اینترنت از طریق میکروتیک میگیرم و از طریق مودم شیر کنم
ممنون حل شد
در مودم باید تیک وای فای ایزولیشن برمیداشتم
