مشکل در راه اندازی هات اسپات در میکروتیک
با سلام خدمت بزرگواران و عرض خسته نباشید
من هات اسپات رو روی میکروتیکم فعال کردم.
و فقط هات اسپات روی شبکه هایی که لن دارن فعال میشه.
من میخوام موبایل ها و تبلت و لپ تاپ ها هم روشون فعال بشه.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
توی شبکه مون دو سیستم لن
یک روتر 951 میکروتیک
3 اکسس پوینت داریم که از قبل بوده
به اضافه یک مودم ADSL
اینترنت هم به صورت bridge هست.
میخوایم تعدادی یوزر بسازیم برای کسایی که از موبایل یا تبلت استفاده میکنن.
ممنون میشم راهنمایی نمایید.
تشکر
پرسیده شده در 1396/06/15 توسط
11 پاسخ
دوست عزیز شما الان روی اکسس پوینتها هم مشکل دارین یا منظورتون اینه که روی وایرلس خوده روتر میکروتیک مشکل دارین
الان موبایلهایی که به اکسس پوینتها وصل میشن هم مشکل دارن؟
پاسخ در 1396/06/15 توسط
توی قسمت IP Binding فکر کنم باید تنظیمات انجام بشه.
فقط اینکه توی تین قسمت اگر تنظیم خاصی هست لطف کنید بهم بگین.
تشکر
پاسخ در 1396/06/16 توسط
شما بیا کارتخوان رو بزن به یک پورت دیگه ای که هات اسپات نداره
یک راه حل همونی بود که فربدخان فرمودن و راه حل دیگه اینه که دستگاههای کارت خوان رو توی هات اسپات توی binding بزارین
روتر 951 هست
بله مشکلی نیست مرحله به مرحله جلو بریم.
من تنظیماتی که انجام دادم رو میگم خدمتتون.
ما یک مودم ADSL داریم
3 تا اکسس پوینت
یک سوییچ
ما تعدادی دوربین مداربسته داریم که انتقال تصویر رو از طریق میکروتیک انجام دادیم.
اینترنت هم بصورت bridge هست.
حالا میخوایم هات اسپات راه اندازی کنیم.
محل مورد نظر هتل رستوران سنتی هست.
سلام مجدد
مشکلم رو حل کردم بعد از چند ساعت تلاش
اما الان هات اسپات فعال هست و دستگاه های کارتخوان کار نمیکنن
چه تنظیماتی لازمه انجام بشه؟
توی هات اسپات یک سر برگ دارین به نام ip binding وارد اون سربرگ بشین و ip کارت خوانها رو اونجا add کنید و روی bypass بزارین
فرید خان 3-4 تا دستگاه کارتخوان هست.
بصورت فیزیکی نمیخواستم تغییر ایجاد کنم.
رسول عزیز موردی که فرمودید رو میشه بیشتر توضیح بدین بنده متوجه نشدم.
لطف کنید از صفحه address و nat و dhcp server برام اینجا عکس بزارین تا ببینیم تنظیمات موجود چیه و بر اساس اونها جلو بریم
الان هات اسپات رو غیرفعال کردم ولی قبلا که فعال کرده بودم فقط دو سیستم که لن داشتن براشون صفحه ورودی میکروتیک میومد و موبایلها اصلا به اینترنت وصل نمیشدن.
روتر شما چیه؟
اگر دوست دارین با هم مرحله به مرحله بریم جلو و تنظیم کنیم
