بوت نشدن سیستم با جا زدن فن cpu
با سلام دوستان
دوتا سوال دارم يكي اينكه وقتي cpu بدون فن باشه مادربرد بوت ميشه ولي وقتي فن ميزنم سر جاش بوت نميشه به نظرتون چه كار بايد كرد
دوم يك سيستم ديگه وقتي ويندوز كار ميكنه كم كم شروع ميكنه به شكل عجيبي بعضي از قسمت هاي دسكتاپ فريز شدن تا اينكه كامل فريز ميشه..ويندوز هم به زور عوض كردم حتي توي مرحله نصب هم فريض ميشه فقط موس حركت ميكنه...هارد رم و پاور هم عوض كردم فايده نداشت
سوال اولي اورژانسي هست ممنون
12 پاسخ
دوست عزیز اگر منظورتون از گذاشتن فن اینه که فن رو روی مادربرد میزارید یا اینکه سوکت فن رو جا میزنید
اگر با جا زدن سوکت است که فن ایراد داره اما اگر منظورتون جا زدن خوده فن روی مادربرد است باید بگم احتمال زیاد مادربرد شما قعطی داره و تحت فشار خودش رو نشون میده
برای ایراد دوم هم ایراد به احتمال زیاد یا از پاور است که ضعیف شده و یا اینکه کارت گرافیک شما به مشکل خورده
در کیس رو باز کنید و یک پنکه به سمت کیس بزارین ببینید این مشکل بازم بوجود میاد یا نه؟
اگر مقدور است پاور کیس رو با یک دستگاه دیگه عوض کنید
سلام عزيزان
عاقا كامپيوتر خودم هم درست شد مشكل از جايي بود كه اصلا فكرش رو نميكردم يكي از دوستام پيشنهاد داد موس و كيبرد عوض كردم (موس و كيبرد وايرلس A4tech) فقط تازگي گردي وسطش يه خورده بد كار ميكرد... خدا رو شكر درست شد
شما می فرماید که سرور برای آنتی ویروس هست ، میش خواهش کنم که کابل شبکه رو قطع کنید (البته اگر اینترنت از اون طریقه) در هر صورت اینترنت دستگاه رو قطع کنید و سرور رو رست بفرمایید ، ببینید درست میشه یا نه
برای سوال اول دو احتمال هست یک اینکه خود cpu قطعات داخلیش مشکل پیدا کرده ((که ضعیف هست ))
دومین احتمال اینکه قوی تر هست پین های سوکت cpu مشکل داره کج شده یا چیز دیگه که با فشار فن cpu درست به cpu نمی چسبه
سوال دوم هم ::
مشخصات سیستم چیهست؟
در مورد اولي كه رم مشكل داشت اخه محيطي كه من كار ميكنم گوگرد زياد هست شديدا روي وسايل الكتريكي آثار مخرب دارد كه با شستن و تميز كردن راه افتاد ( برا خودم هم عجيب بود فن كه كامل جدا ميكردم بوت ميشد)
در مورد دوم قطعات مشابه DDR 4 همه را نو داشتم امتهان كردم نشد حتي cpu cor i 3 1600 هم انداختم دوباره همونطور ميشد
عجيب كه ميگم به همه دسكتاپ فريز نميشه مثلا موس هيچ وقت فريز نميشه قسمت استارت با taskbar فريز ميشه my camputer باز ميشه كمي بعد اونم هنگ ميكنه برعد mozila و... در همين حالت كه سوئيچ يوزر ميكنم اون يكي يوزر بيشتر طول ميكشه تا كامل فريز شه و هميشه موس سالم ميمونه
سرور آنتي ويروس هست نميخام به اين مفتي عوضش كنم
احتمالش هست اما ضعیفه
بیشتر احتمالش از کارت گرافیک میتونه باشه
بایوس مادر برد رو آپدیت کنید و چک کنید روی مادربرد خازن باد کرده و دفورمه شده ندارین؟
کارت گرافیک سیستم چیه؟
یک دیباگر بزنید ببنید مشکل از چیست
سلام.
خسته نباشید.
""لطفا مشخصات سیستم خود را به طور کامل ذکر کنید مخصوصا نام و مدل کارت گرافیک.""
اما درمورد مشکل دوم چند احتمال وجود دارد :
1- کارت گرافیک ( بیشترین احتمال )
2- مادربورد ( بیشترین احتمال بعد از کارت گرافیک)
3- CPU
4- هارد و SSD ( احتمال بسیار کم )
پیروز و موفق باشید .
درسته چندتا از پايه پين خم شده بود درست كردم ولي رم هم مشكل داشت خيلي وقت بود تميز نشده بود
دوست عزيز مشكل اصلي سيستم خودم هست كه gigabyte z170 cpu:cor i7 هست ram :ddr4 هست به نظرتون مشكل از چي ميتونه باشه
سلام.
خسته نباشید.
بوت نشدن فقط مربوط به CPU نیست و RAM هم یکی از دلایل اصلی هست.
سعی کنید با یک CPU و RAM دیگر چک کنید.
CPU سالم هست ؟
پاور سیستمتان سالم هست ؟
مشکل برق رسانی در سیستم وجود ندارد ؟
لطفا دقت کنید که CPU را هیچ وقت بدون فن نگذارید فعالیت کند چون بعد از چند دقیقه دما شدیدا بالا می رود و کامپیوتر خاموش می شود.
این گرمای تولید شده + خاموش شدن ناگهانی بر اثر گرما = احتمال خراب شدن CPU و قطعات دیگر
نام کامل CPU را هم لطفا ذکر کنید.
اما مشکل دوم چند دلیل اصلی دارد :
1- مشکل در گرافیک
2- مشکل در CPU
3- مشکل در RAM
لطف کنید اگر امکانش را دارید گرافیک و CPU و RAM را تک به تک روی سیستم دیگری چک کنید یا از یک گرافیک و CPU و RAM دیگر تک به تک روی سیستمتان استفاده کنید تا بدانید مشکل از کجا هست.
برای تست سلامت گرافیک یک بازی که گرافیک سیستمتان را به چالش می کشد روی سیستمتان اجرا کنید.
در آخر هم لطف کنید مشخصات کامل سیستم به خصوص نام CPU و گرافیک را ذکر کنید.
پیروز و موفق باشید.
مشكل اول حل شد ايراد از RAM بود
اما مشكل دوم كارت گرافيك هم عوض كردم حتي پاور هم عوض كردم ولي همونطور هنگ ميكرد پاور خودش 540 وات بود ولي با ٣٨٠ وات تست كردم مرتب هنگ ميكرد و كم كم قسمتي از ويندوز فريز ميشد و قابل توجه اينه كه نشانگر موس هميشه درست كار ميكنه....
به نظر شما ايراد در مادربرد ميتونه علت همچين مشكلاتي باشه
سوال اولتون : دوست عزیز به نظر بنده با فن و بی فن اصلا هیچ ربطی به بوت شدن مادربورد نداره ، مگر اینکه سوکت فن که وصل می کنید اتصالی داره و یا معیوب می باشد،به احتمال زیاد یا فن مشکل داره یا اتصالی کرده و یا سوکت معیوب می باشد
لطفا کارهای زیر رو انجام بدین : اول از همه سوکت فن رو به سوکت دومی وصل کن اگه درست شد که سوکت اولی خرابه ،
اگه درست نشد بی زحمت فن رو عوض کن و در صورت عوض کردن فن اگه مشکل همچنان برقرار بود شک نکنید مشکل از پاور سیستم هست
و اما سوال دومتون : هر چند سوالتون مثل کاری که میکنه عجیب و غریبه و مشخص نیست منظورتون چیه ، در هر صورت به نظرم مشکل از مادربردده ، چون همه قطعات رو چک کردین ، البته اگه هنگ کردن سیستم ربطی به فن و .... نداشته باشه
