راه اندازی hotspot بدون آی پی دهی dhcp
فرض کنید که سرویس hotspot برای یک شبکه wire ایجاد بشه که آی پی های اون به صورت استاتیکه.
در روند راه اندازی هات اسپات رنج آی پی dhcp میخواد. چطور میشه برای آی پی های استاتیک داخلی این سرویس رو فعال کرد.
شما بعد از استاتیک کردن ip هم میتونید توی روتر دستی ip اون کلاینت رو تغییر بدید.یعنی تو روتر برای این سیستم همون 1.200 بزارید
دوست عزیز این خصلت hotspot است که اگر نتونه خودش به سیستم ip بده و سیستم هر ip داشته باشه میاد بهش یک ip میده و هات اسپات رو براش راه اندازی میکنه و بهش اینترنت میده حتی اگر ip که شما بهش دستی دادین توی همون رنج هم نباشه خودش یک ip درست میده و اینترنت رو بهش میرسونه
شما ip کلاینت رو اتومات کنید و به dhcp server میکروتیک برین و در سربرگ leases روی ip هر دستگاه دوبار کلیک کنید و گزینه make static رو بزنید تا اون ip برای همون کلاینت استاتیک بشه و تغییر نکنه و شما هم به مقصود خودتون برسین
بهترین راه اینه که شما dhcp رو فعال کنید و ip کلاینتها رو هم روی اتومات بزارین اما بعد بیاین داخل میکروتیک و در dhcp server همه اون ipهایی که لازم دارین رو استاتیک کنید اینجوری هم ipها استاتیک میشه و هم هات اسپات بدون مشکل کار میکنه و یک راه دیگه هم راه اندازی web proxy است که کمی درد سر داره و طولانیه
پیشنهاد میکنم برای این مورد که فرمودین راه حل زیر رو اجرا بفرمائید
دقیقا روشی که رسول جان گفتند مناسب هست و خودمم از همین روش استفاده کردم.شما راه بنداز dhcp رو و بعد استاتیک کن ip هارو در تب leases
ببخشید دوستان یه سوال داشتم
اگر dhcp سرور من یه سرور مایکروسافتی باشه اون موقع میشه در هات اسپات pool بردارم
ارتباط برقرار میشه یا حتما باید خود هات اسپات ip بده؟
ممنون از دوستان گرامی
الان من روی سیستمی آی پی 192.168.1.200 رو به صورت استاتیک دارم.
هات اسپات رو روی روتر برد اجرا کردم و رنج آی پی رو در dhcp و همینطور روند راه اندازی هات اسپات به صورت زیر تعریف کردم:
192.168.1.2-192.168.1.199
192.168.1.201-192.168.1.254
بدون مشکل هات اسپات اجرا شده و اینترنت به کلاینت رسید. اما توی صفحه Status آی پی گرفته شده توسط سیستم برای دسترسی به سرویس هات اسپات رو زده 192.168.1.198
چر این آی پی اختصاص داده شده با آی پی سیستم که به صورت استاتیک وارد شده متفاوته؟
