آیا بدنه کیس باید برق داشته باشد ؟
سلام خدمت دوستان گرامی ، می خواستم بدونم در حالت عادی ایا بدنه کیس باید برق داشته باشه ؟
پرسیده شده در 1396/06/20 توسط
14 پاسخ
سلام.
خسته نباشید.
بدنه کیس در حالت عادی نباید برق داشته باشد.
پس لطفا کامپیوتر خود پیش یک تعمیر کار ببرید چون اگر قطعات مشکل داشته باشند و شما در آن تغییری ایجاد کنید گارانتی باطل می شود و می گویند خود شما این کار را کردید.
اما اگر نمی توانید سعی کنید چیزی مانند سیم ارت بسازید.
برای انجام کار گفته شده :
ایتدا یک سیم را به بدنه کیس وصل کرده و سپس سر دیگر سیم را به لوله ی آب وصل کنید یا اگر گلدان در اطرافتان هست سیم را درون خاک گلدان فرو کنید و اندکی خاک را خیس یا مرطوب کنید.
پیروز و موفق باشید.
پاسخ در 1396/06/21 توسط
بهترین ارت خانگی لوله آب است
گلدون هم باید شرایطی داشته باشه که مثلا به زمین وصل باشه ((گلدون های سفالی نه پلاستیکی)) یا اینکه گیاه داخل اون به چیز دیگه مثل زمین یا دیوار وصل باشه و یا دور لوله اهنی پیچیده باشه
بله دقیقا
برای همین من تعجب کردم چون گلدان به خودیه خود نمیتونه کاریکنه و باید این اتصال اخر یه جوری به زمین متصل شه و خوب فک نکنم معمولا کیس کنار گلدانی با این شرایط یافت کرد
مشکل از ارت و یا پاور و یا بد بستن کیس که باعث له شدن سیم و اتصال به بدنه ممکنه باشه
نداشتن اسپیسر زیر مادر بورد هم باعث هست
باغچه بله ولی گلدان رو نشنیده بودم
اهم بر متر خاک مرطوب حدود 30 هست
البته لوله فلزی دیگه
جدیدا از این pvc ها میزارن و اینکه لوله رنگ شدگی نداشته باشه
برای کار خونگی اره البته گلدان بزرگ یا باغچه
تو محدوده شهری شمال میشه پیدا کرد بعلاوه چون اونجا شرجی هست نیازی نیست چون خود رطوبت میتونه بعنوان ارت عمل کنه
بدنه کیس باید پایه منفی یا ارت باشه یا چیزی نباشه و اگر جز اینا باشه سیستم برق رسانی مشکل داره
خیر، این به دلیل وجود مشکل در قطعات کامپیوتر و یا عدم وجود اتصال ارت می باشد، معمولا پاور.
پاسخ در 1396/06/20 توسط
سلام.
خسته نباشید.
جناب نمی شود که یک سیم را از کیس کشیده و به باغچه برد زیرا هم سیم مزاحم افراد می شود و هم اینکه دشوار هست به خصوص در آپارتمان ها.
البته شما هم درست می فرمایید و بنده کامل منظورم را نتوانستم برسانم.
از این بابت هم معذرت می خواهم.
گلدان ایده ی خوبی هست برای مواقعی ای که هیچ راه دیگری وجود ندارد اما هر گلدانی خیر.
منظور گلدان بزرگ هست نه کوچک.
شرط دوم هم اینکه حتما مرطوب یا خیس باشد.
این چیزی که بنده گفتم برای برق های ضعیف هست.
برای برق های قوی این روش کاملا خطرناک هست.
اشتباه نکرده باشم منظور ایشان برق ضعیف هست نه قوی.
مگر اینکه مستقیما کابل برق دارای مشکل باشد که در آن صورت ... !
بنده هم منظورم گلدان پلاستیکی یا شیشه ای نبود !
این راه هم برای موقعی هست که لوله ی آب و دیگر موارد گفته شده در ادامه در دسترس نباشد !
به هر حال برای مواقعی ای که شدت برق ضعیف هست و لوله ی آب فلزی در دسترس نیست گلدان با شرایط گفته شده تنها راه ممکن هست.
مگر اینکه مسیر سیم ارت را پیدا کنید و سیم وصل شده به کیس را هم به آن وصل کنید !
در خانه های جدید مسیر سیم ارت مشخص نیست و حتی دیدم ساختمان هایی که سیم ارت ندارند !!
نمی دانم چطور ممکن است به فکر سیم ارت در ساختمان نبوده باشند اما دیده ام !
اتصال به زمین هم در گلدان های سفالی تا حدودی بر قرار هست اما به اندازه کافی نیست.
برای همین باید زیر گلدان هم کمی مرطوب باشد.
گلدان سفالی ای هم که عرض می کنم نباید رنگ آمیزی شده باشد به خصوص در زیر گلدان.
گلدان هم روی موکت یا ... نباید باشد و البته معمولا گلدان را روی فرش یا موکت نمی گذارند!
هر چند بازهم تاکید می کنم گلدان اصلا ایده ی خوبی برای مواقعی که لوله ی آب هست نیست !
راه بعدی هم اینکه رسانایی پیدا کنند که از بالا به پایین ساختمان کشیده شده و سپس از انتهای رسانا که پایین ساختمان هست سیم بکشند و به درون باغچه و به سیم ارت در صورت وجود وصل کنند که البته اگر شدت جریان برقی که از رسانا می گذرد زیاد باشد اگر کسی به آن دست بزند ... !!
اما راه بعدی هم اینکه اگر در خانه پریز سه شاخه دارند و وسایلی مثل لباسشویی یا ... دارند که سری سه شاخ دارد باید سیم را به شاخه سوم که برای ارت هست وصل کنند و درون پریز بزنند.
راه دیگر هم اتصال سیم به شی فلزی هست که به درون زمین یا دیوار فرو رفته است.
به هر حال ایشان باید بتوانند طوری سیم را به زمین وصل کنند که البته توصیه هم نمیشه و بهترین راهش هم استفاده از سیستم ارت در ایران و پریز های برق مخصوص سری های سه شاخه هست که متاسفانه معمولا نادیده گرفته می شود.
پس خلاصه راه ها به ترتیب کارایی و وجود امکانات شد :
1- اتصال سیم به لوله ی آب فلزی
2- شناسایی مسیر سیم ارت و اتصال سیم کشیده شده از کیس به آن.
3- اتصال به شاخه سوم استفاده شده در سری وسایل دارای سه شاخه (یعنی شاخه ای که برای ارت هست ) در صورت داشتن پریز مخصوص سری سه شاخه در منزل.
4- اتصال به رسانایی که انتهای آن پایین ساختمان می باشد و کشیدن سیم از انتهای رسانا و اتصال آن به سیم ارت درون باغچه با رعایت نکات و موارد ایمنی گفته شده.
5- اتصال سیم به شی فلزی که در زمین یا دیوار فرو رفته است.
6- گلدانی که زیر آن مرطوب و خیس است و به زمین اتصال دارد با شرایط گفته شده و شرایطی که اساتید در پست های قبل ارسال کردند.
باید در نظر داشت که وجود سیم ارت امری واجب است مگر اینکه کسی بخواهد مانند تصویر زیر شود ... !
سلام.
خسته نباشید.
||https://hardware.tosinso.com/files/get/4f8f51df-f97d-4d25-9906-f907f9e4b89b||
پیروز و موفق باشید.
پیروز و موفق باشید.
مهندس گلدان ارت ه خوبیه؟!
دوست عزیز اگر یک پاور کامپیوتر رو باز کرده باشین خواهید دید که یکی از سیمهای برق مستقیم به بدنه پاور و بدنه کیس وصل شده
دوست عزیز برق و جریان الکتریسیته این خصلت رو داره که همیشه از مسیری که کمترین مقاومت رو داشته باشه عبور میکنه
و بهمین دلیل برق مسیر کیس کامپیوتر رو انتخاب میکنه و دست و بدن انسان رو نمیگیره
اما اگر به هر دلیلی مقاومت بدن انسان کم بشه (مثلا بدن یا دست خیس باشه یا پا یا قسمتی از بدن روی زمین باشه یا به جایی ارتباط داشته باشه که مقاومت کم بشه مثل لوله آب ) اندکی از جریان الکتریکی از مسیر بدن انسان عبور میکنه و انسان احساس برق گرفتگی میکنه...
