روشن نشدن سيستم
سلام به همه .
سيستمم بالا نمياد.منظورم اينه كه روشن نميشه.يه پاور سالم ديگه روش بستم ،بازم روشن نشد.يه LED روي مادربرد دارم كه اون روشن ميشه.فن CPUهم سالمه .به نظرتون مشكل از چي مي تونه باشه؟سلامت CPU رو چجوري ميتونم تست بكنم؟ممكنه دليلش CPU باشه؟واگر تراشه باياس نياز به PROGRAMكردن داشته باشه ،چطور خودم ميتونم اين كارو انجام بدم؟مادربردم asus هست...
پرسیده شده در 1396/06/22 توسط
10 پاسخ
منظورم از روش سنتی بایاس ،در آوردن باطریه حافظه ی cmosهست.مدل مادربردم،asus psld2 se هستش...
پاسخ در 1396/06/29 توسط
سلام ،
به احتمال زیاد مشکل سخت افزاری دارین. اول از سالم و درست بودن اتصالات مطمئن بشید.
سیستم شما روشن میشه اما تو صفحه نمایش مانیتور چیزی نمایش داده نمیشه ؟ یا اصلا سیستم روشن نمیشه ؟
پاسخ در 1396/06/22 توسط
دوستان،کاری که کردم این بود که تمام قطعات رو از مادر برد جداکردم.یعنی کارت گرافیک و کارت شبکه و رم و cpu و فن cpu رو از مادربرد جدا کردم.همه چیو جدا کردم فقط پاور روی سیستم موند، وقتی سیستم رو از طریق دکمه پاور خواستم روشن کنم، نتونستم،روشن نشد...
حالا این در حالیه که یه کیسِ دیگه رو تحت شرایطی که گفتم، تونستم روشن کنم=》به این معنی که تونستم صدای فنِ پاور رو بشنوم.... دقت داشته باشید که اشکالی توی سوکت های مربوط بهpower switchو... هم نیست....
حال سوال اینجاست که میتونیم نتیجه بگیریم مادربرد مشکل داره؟ واگر جواب مثبته،دقیقا چه مشکلی میتونه وجود داشته باشه؟ممکنه تراشه ی بایاس باشه؟(لازم به ذکره که تنظیمات بایاس رو به حالت کارخونه برگردوندم بااستفاده از روش سنتی بایاس) راه کار چیه؟دوستانه سخت افزاری اگر بخوام خودم درستش کنم، به چه تجهیزاتی نیاز دارم؟اینم بگم هیچ خازنِ معیوبی هم رو مادربوردم نمیبینم...
دوستان سخت افزاری ، اگر بخواین یه مقایسه بینه دو مادربرده asus psld2 se وgiga ga-8i865pe775-g-rh داشته باشین ، چی میگین وکدوم رو ترجیح میدین؟میدونم جفتشون قدیمین...🙄
همون طور كه خدمتتون گفتم،اصلا سيستم روشن نميشه...
دوست عزیز امیر خان یک دستگاه پیشنهاد دادن اما هیچ دستگاهی جای تجربه و علم رو نمیگیره.
راستش من به دستگاهها اعتقادی ندارم. کلا از دیباگرها میتونید استفاده کنید
پاسخ در 1396/06/30 توسط
دوست عزیز اگر از مادر برد باشه وقت خودتون رو تلف نکنید ازونجایی که قدیمی هم هست ارزش تعمیر نداره
اما در مورد دوتا مادربرد مادر برد گیگا که نوشتین ddr1است و مادربرد asus رم ddr2 میخوره و مادربرد گیگا یک نسل قدیمی است و رم این دوسیستم هم به هم نمیخوره
ارزشی برام نداره ولی ترجیحا میخام تعمیرش کنم...
باچه دستگاهی میشه فهمید که کجاش مشکل داره؟
برای روشن شدن یک کامپیوتر باید پاور و cpu و ram و مادربرد و کارت گرافیک سالم باشن حالا هر کدوم ازین قطعات مشکل داشته باشه سیستم دیگه تصویر نمیده
برای شروع باتری روی مادربرد رو بردارین و کیس رو یک بار باد بگیرین و رم رو هم یک بار دربیارین و دوباره جا بزنید و تست کنید
سوختن cpu تقریبا آخرین احتمال است
بیشترین احتمال خرابی رم و مادربرد و پاور میتونه باشه
