اینترنت دادن به میکروتیک از طریق کیس
یه سیستم دارم که دوتا کارت شبکه روش هست کارت اول اینترنت رو میگیره با دومی شیر کردم
میخوام از طریق کارت شبکه دومم به میکروتیک اینترنت بدم ولی قبول نمیکنه
وقتی مستقیم به سیستم میزنم اینترنت دارم ولی تو میکروتیک نه
چطور باید این کارو انجام بدم ؟
پرسیده شده در 1396/06/22 توسط
11 پاسخ
در اصل میخوام کیس اینترنت رو از مودم بگیره بده به میکروتیک
پاسخ در 1396/06/22 توسط
کابلی که از کارت شبکه دوم اومده رو به ether 3 میکروتیک وصل کردم و بهش ip : 192.168.0.10 رو دادم
پینگ 192.168.0.1 رو دارم ولی 4.2.2.4 رو ندارم
اول یه ای پی مثلا این ای پی رو بزارید روی یکی از پورتهای میکروتیک 192.168.0.3/24
و سپس از داخل ip route رو انتخاب کنید یه + بزنید گزینه اول 0.0.0.0/0 و بعد getway رو ای پی کیس که میشه 192.168.0.1 بزنید اینجوری درست میشه
پاسخ در 1396/06/24 توسط
ماژول سخت افزاری؟
باید ویندوز سرور نصب شه که بشه کانفیگ کرد
و باید tmg نصب بشه و باقی موارد
ویندوز 7
بله میدونم ولی روی کیس یک نوع vpn نصب هست که باید اول اینترنت بیاد توی کیس بعد شیر بشه
ماژول سخت افزاری داره وی پی انش
شما اینترنت رو به سیستمی که ویندوز داره وصل کردین و از کارت شبکه دوم میخواین اینترنت رو دریافت کنید درسته؟
پس اول باید با یک روشی و نرم افزاری اینترنت رو از کارت شبکه اول به کارت شبکه دوم منتقل کنید درسته؟ آیا این کار انجام شده؟
یعنی اگر یک لپتاپ به کارت شبکه دوم وصل کنید اینترنت داره؟
اگر اینترنت داره باید تنظیمات میکروتیک رو خدمت شما بگم تا انجام بدین اما اگر کارت شبکه دوم اینترنت نداره باید اول شما رو راهنمایی کنم تا به کارت شبکه دوم اینترنت رو برسونید بعد بریم برای تنظیم میکروتیک
ممنون از راهنماییتون
من کارت شبکه اول رو به مودم وصل کردم و شیرش کردم
کارت شبکه دوم رو ای پی 192.168.0.1 دادم
از کارت شبکه دوم به لپتاپ کابل وصل کردم و به لپتاپ ای پی 192.168.0.2 دادم و اینترنت گرفتم
پس کارت شبکه دومم اینترنت رو داره ارسال میکنه
تنظیمات میکروتیک رو مشکل دارم
دوست عزیز روی کیس چه سیستم عاملی نصب شده
اصلش این هست که شما بیای بدی به میکروتیک بعد بدی به کیس
پس کابلی که از کارت شبکه دوم اومده رو وصل کنید به ether3 از روتر میکروتیک و winbox رو باز کنید و وارد روتر بشین
از گزینه ip روی addressکلیک کنید و در صفحه ای که باز میشه روی + بزنید و توی صفحه جدید مستطیل اول رو اینجوری پر کنید
192.168.0.2/24
و توی مستطیل آخر ether3 رو انتخاب کنید , ok کنید
دوباره روی ip و اینبار گزینه routes رو بزنید و در صفحه ای که میاد روی + بزنید و فقط مستطیل جلوی gateway رو اینجوری پر کنید
192.168.0.1
به تنظیمات دیگه دست نزنید و ok کنید
الان باید ping 4.2.2.4 رو توی روتر داشته باشین
اگر ندارین از تنظیماتی که عرض کردم و شما انجام دادین عکس بزارین تا ببینم مشکل کجاست
خب اگر اینجوری است شما نرم افزار winbox رو از سایت میکروتیک روی سیستم دانلود کنید تا با هم میکروتیک رو تنظیم کنیم
برای شبکه بعد از میکروتیک چه رنج ip درنظر گرفتین؟
شبکه ای که تو میکروتیک میخوام انجام بدم یکم شلوغه واسه همین فقط در همین حد که بتونم از طریق وین باکس ping 4.2.2.4 رو از ether 3 بگیرم کارم راه میوفته
