تنظیمات میکروتیک (2)
در لینکی که یکی از مدیران محترم (rasool1@) به سایت اپارات داده بودند (این فیلم) برای کانکشن ppoe من عینا مثل فیلم فقط با این تفاوت ها که:
1- توی فیلم در قسمت ipv4 برای dns فقط 8.8.8.8 هست ولی بنده 8.8.8.8 و 4.2.2.4 رو میزنم
2-توی فیلم ادرس مودم 192.168.200.1 بود و ip address برای ether1 رو 192.168.200.224 قرار داد ولی بنده مودمم 192.168.1.1 هست و ip برای ether 1 رو 192.168.1.224 قرار دادم و پینگ ادرس مودم هم جواب میده (در میکروتیک)
حالا زمانی که من برای تنظیمات ipv4 در adapter option به جای ip address که در فیلم 172.16.0.2 هست 192.168.1.3 و دیفالت گت وِی که در فیلم 172.16.0.1 هست بنده 192.168.1.2 رو اعمال میکنم (سابنت ماسک مث همون فیلمه :) ) متاسفانه روتر کانکت نمیشه اگر لطف کنید بفرمایید مشکل چیه و چطور از رنج ای پی 192.168.1.2 استفاده کنم ینی میخام کلا همه ای پی ها (در صورت امکان) در نج 192.168 باشند!
با تشکر از مهندس دانش با اکانت جدیدشون :))
پرسیده شده در 1396/06/31 توسط
15 پاسخ
جسارت نشه اگه من زیادی توضیح میدم برای فهم خودمه و اینکه یه مقدار عجله دارم
و دوم اینکه اگر لطف بفرمایید زحمت بکشین به همین شیوه بفرمایید ینی مث دوستان ک لطف دارن مارو در حد دانش خودشون میدونن و لیست کار هایی که باید انجام بشه رو میفرمایند اونجوری گاهی ب مشکل میخورم بنده
پاسخ در 1396/06/31 توسط
با اجازه بابک خان اول یک نکته بگم
دوست عزیز اینکه شما ip مودمت 192.168.1.1 است و میخوای به کلاینت هم ip 192.168.1.3 بدین کار درستی نیست
میشه این کار رو انجام داد اما با اینکار شما روتر میکروتیک رو تبدیل به یک سوئیچ ارزون و بی ارزش میکنی
زمانی شما میتونی از میکروتیک به عنوان فایروال و روتر و اکانتینگ استفاده کنید که وظائف روتر بودنش ذو انجام بده
برای این کار شما برای ارتباط با مودم باید روی یک رنج ip اقدام کنی و برای ارتباط با شبکه داخلی یک رنج دیگه بزارین
بخاطر همین توی اون فیلم از 192.168.1.1 برای مودم و برای شبکه داخلی 172.16.0.1 رو انتخاب کرده
اگر تا اینجا موضوع رو متوجه شدین بریم مرحله بعد؟
اول از همه مودم رو به ether1 میکروتیک وصل میکنید ipمودم شما 192.168.1.1 است
سوئیچ شبکه داخلی رو هم به ether2 میکروتیک وصل میکنید
با وین باکس وارد میکروتیک بشین از ip گزینه address رو بزنید و + رو بزنید ودر صفحه ای که باز میشه مستطیل اول، ip رو اینجوری وارد کنید
192.168.1.2/24
رو وارد کنید و در مستطیل آخر ether1 رو انتخاب کنید و ok کنید و دوباره + رو بزنید و در مستطیل اول ip رو اینجوری وارد کنید
192.168.100.1/24
و در مستطیل سوم ether2 رو انتخاب و okکنید
دوباره گزینه ip و بعد dhcp server رو بزنید و گزینه dhcp setup رو انتخاب کنید و در صفحه ای که بار میشه ether2 رو انتخاب کنید و در صفحه بعد ip رو اینجوری پر کنید
192.168.100.0/24
و در صفحه بعد ip 192.168.100.1 رو وارد کنید و درصفحه بعد فقط next رو بزنید و در صفحه بعد که فکر میکنم dns server باشه مستطیل اول رو 192.168.100.1 وارد کنید و فلش به سمت پائین رو بزنید و بعدی رو 217.218.155.155 وارد کنید و بقیه صفحات رو تا آخر next بزنید
بعد برین داخل ip و بعد firewall و در سربرگ دوم + رو بزنید و در صفحه ای که باز میشه در سربرگ اول
chain رو روی srcnat بزارین و src.address رو اینجوری پر کنید
192.168.100.0/24
و بعد وارد سربرگ action بشین و گزینه جلو action رو masqurade بزارین و ok کنید
دوباره ip رو بزنید و گزینه route رو انتخاب کنید و در صفحه ای که باز میشه گزینه + رو بزنید و در صفحه ای که باز میشه فقط مستطیل جلو gateway رو با ip 192.168.1.1 پرکنید و ok کنید
الان باید اینترنت رو داشته باشین
اگر اینترنت نداشتین از تنظیماتی که عرض کردم و شما انجام دادین عکس بزارین تا با هم بررسی کنیم
نمیدونم از اول منظورتون دقیقا از کجاست ؟
اینکه این رنجها از هم جدا هستند بخاطر اینه که هر کدوم به ether خاص خودش وصل است و اون ether هم برای اینکه ارتباط داشته باشه باید رنج ip خاص خودش رو داشته باشه
شما میتونی همه پورتهای میکروتیک رو با هم بریج کنید و در واقع میکروتیک دیگه مثل یک روتر عمل نمیکنه و میشه یک سوئیچ ساده که اینجوری هم یک رنج ip دارن و میتونن از مودم ip بگیرن و مشکل اینجاست که دیگه هر تنظیمی روی میکروتیک انجام بدین اعمال نمیشه
فوق العاده ممنونم و تشکر بابت لطفتون
حالا اگه به یه اینترفیس دیگه مثلا wlan بخایم dhcp ران کنیم کدوم ای پی ها باید عوض بشه؟ ینی اون رنجی که باید تایین کنیم چجوریه؟ یا طبق فرمایش شما اگه باید بریج کنیم ب چ صورته؟
پاسخ در 1396/07/01 توسط
سلام بر شما
این جوری که من الان فهمیدم ip مودم شما 192.1168.1.1 هست.
خو اولین کاری که میکنید میاین به اون اینترفیسی که میخواید مودم رو وصل کنید ip در همون رنج یعنی 192.168.1.2/24 میدید.
بعد میاید کانکشن pppoe رو روی همون اینترفیس ست میکنید.
در رابطه با dns هم میتونید 8.8.8.8 و هم 4.2.2.4 بزارید.
خوب حالا شما یه خوروجی هم میخواید برای شبکه اوکال.اگر میخواید هم با کابل وصل شید و هم با وایرلس میکروتیک پس میایم اون اینترفیسی که قرار lan ما باشه و اینترفیس wlan رو داخل یه بریج قرار میدیم و یه ip براش در نظر میگیریم مثل 192.168.100.1/24
و بعد dhcp server با همین رنج ip 192.168.100.0/24 رو روی اینترفیس جدید بریج ران میکنیم.
تا اینجا هر کسی چه با وایرلس و چه با کابل وصل بشه به روتر این رنج و میگیره.
خوب الان باید به تب firewall و nat بریم و برای رنج 192.168.100.0/24 یه اکشن masq و chain src.nat بنویسیم که این رنج ip بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشند.
در ضمن شما زمانی که pppoe کانکشن رو روی روتر ست میکنسد به صورت دیفالت گتوی در نظر گرفته میشه
متشکرم از پاسختون مهندس
درست میفرمایید
منظورم از اول یعنی اگه به ترتیب اون فیلمی ک لینک کردید باشه ابتدا تخصیص ای پی ب کارت شبکه بعد به ether 1 و ether 2 بعد کلاینت پی پی او یی و ...
دوست عزیز لطف کنید از اینجا به بعد رو توی یک سوال جدید توی سایت مطرح کنید چون مدیران اعتقاد دارن که برای هر سئوالی یک پست گذاشته بشه و یک جواب ...
با تنظیماتی که در بالا عرض کردم کلاینت شما مستقیم از میکروتیک ip اتوماتیک میگیره و باید اینترنت هم داشته باشه
نگران نباشین مرحله به مرحله میریم جلو
اگر قراره مودم رو به ether1 وصل کنید بله باید به ether1 میکروتیک ip بدین اما به اینصورت
192.168.1.2/24
دوست عزیز اون عدد 24 نشان دهنده سابنت است .اگر دیده باشین زمانی که میخواین به کارت شبکه ویندوز دستی ip بدین و روی مستطیل جلو subnet mask کلیک میکنید مینویسه 255.255.255.0 .حالا در میکروتیک این عدد رو با اسلش 24 نشوم میدن (برای درک بهتر موضوع به مطالب مربوط به سابنتینگ یا این لینک مراجعه کنید
تا اینجا مودم به روتر وصل شد و به کارت شبکه روتر ip دادیم
برای اینکه روتر بتونه کارهایی که بهش میگیم رو انجام بده مثلا یک یوزر رو محدود کنه یا مثلا برای فلان یوزر 100مگ بیشتر اینترنت در نظر نگیره یا عمل فایروالینک رو درست انجام بده .باید اینترنت بیاد داخل روتر و اونجا بر اساس سیاست و تغییری که ما براش تعریف میکنیم اینترنت رو در اختیار بقیه قرار بده .
خب بعد از اینکه مودم رو به ether1 وصل کردیم حالا شبکه داخلی رو به ether2 وصل میکنیم و براش یک رنج شبکه در نظر میگیریم مثلا از 192.168.100.1 تا 192.168.100.254 خوبه؟
بله مهندس
متشکرم از لینکتون
الان من نت رو روی یک سیستم ( همونطور که توی فیلم هست) با ای پی مشخص دارم!
ولی اگه لطف بفرمایید از اول بگین خیلی ممنون میشم از همون قسمت تخصیص ip به نتورک کارت ویندوز و ما بقی...!
رنج ای پی هم عالی!
فقط اینجا اینکه این رنج ها از هم جدا میشن توسط سابنت ماسکه؟
اگر قراره با wlan به کلاینتها اینترنت بدی بهتر است که اونها رو با ether2 بریج کنی چون اینجوری مدیریت یک جا میشه البته میتونی جداگانه هم یک رنج ip دیگه بهش بدین و مستقل مدیریت کنید اما بعدا کارتون دوبرابر میشه چون هم باید حواستون به یوزر های ether2 باشه هم به یوزرهای wlan....
برای بریج کردن باید گزینه بریج رو بزنید و در صفحه ای که باز میشه گزینه + رو بزنید و به چیزی دست نزنین و فقط ok کنید بعد به سربرگ دوم برین و گزینه + رو دو بار بزنید و یک بار ether2 رو add کنید و یک بار هم wlan رو ...
بعد برین به قسمت dhcp server و اونجا در سربرگ اول روی اون رولی که درست شده دوبار کلیک کنید و گزینه جلوی اینترفیس رو به بریجی که ساختین تغییر بدین
بازم از لطفتون متشکرم
سلام مهندس
مرسی از جواب دوستان
الان چیزی ک من فهمیدم اینکه رنجی که به کلاینتا میدم باید با ای پی هایی که به روتر و مودم میدم متفاوت باشن!
خب مودم ک ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ هست
حالا لطف میکنید بفرمایید دقیقا باید چیکار کنم (میخام مفهموم رو هم دقیق متوجه بشم که جای دیگه و دفعه دیگه خودمم بتونم کسیو راه نمایی کنم)
الان باید برم توی ip address روی اینترفیس ether 1 که به مودم وصله ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲ رو ست کنم درسته؟
و اینکه چجوری متوجه شم که اون اسلش بعد ای پی رو چی بزنم؟ چون یه بخشم تو کنسول وب روتر هست زیر مجموعه نتورک که از ۱ تا ۲۴ ای پی رو میتونی با عدد بعد اسلشِ متفاوت از کمبو باکس سلکت کنی
