باز کردن یک پورت از طریق پورت 445
سناریو این
سرور یا سیستمی در سمت مقصد داریم ویندوز 7 یا 2008 سرور
پورت 445 اون open هست . و دسترسی یوزر و پسورد ورود رو هم داریم.
سوال این وقتی از طریق telnet میخوایم به سیستم مقصد با پورت 445 وصل شیم چه دستوراتی رو باید بزنیم و اینکه بعد از اتصال چطور میشه یه پورت رو در سرور مقصد مثل 3389 پورت ریموت رو باز کرد
وقتی دستور telnet ip port رو میزنیم در جواب ما فقط این صفحه میاد.
ایا باید دستوری وارد کنیم یا اینکه باید ابزاری برای ادامه مسیر نیاز ؟
پرسیده شده در 1396/06/31 توسط
مهندس لطفا شما یه Visio از سناریو که میخوای پیاده کنی ، اینجا قرار بده تا بهتر در موردش اساتید نظر بدن و اینکه برای دسترسی به پورت RDP یا 3389 باید شما Portforward تعریف کنی روی Edge شبکه ات حالا میتونه مودمت باشه یا روتر اصلی شبکه و در فایروال سرور هم این پورت رو از بیرون باز بزاری ترجیحا پورت رو تغییر بده چون احتمال Attack خوردن روش وجود داره.
پاسخ در 1396/06/31 توسط
سلام بر dana1365 عزیز و با اجازه از اساتیدی که پاسخگو بودن
دوست عزیز مشکل شما در دو بخش باید بررسی بشه
یک اینکه آیا درخواست شما به دستگاه مرکز میرسه یا نه؟ اگر شما و دستگاه مقصد توی یک شبکه محلی هستین و با کابل شبکه، که هیچ . اما اگر از طریق اینترنت با هم درارتباط هستنین باید بدونید که شما دارین درخواست خودتون رو به مودم طرف مقابل میفرستین نه به دستگاه طرف مقابل .پس اینجا باید برای مودم تعریف کنید که اون درخواستی که به پورت 445 میاد رو کجا بفرسته (البته یک نکته اینجا باید بگم که اگر هدف از این سئوال راه اندازی و تنظیم شبکه خودتون است که باید بگم که در اینجا باید پورت 445 رو در مودم فوروارد کنید روی اون دستگاه . اما اگر برای هک می خواین استفاده کنید و با اسکن به این پورت باز رسیدین باید بگم که این عمل فوروارد روی مودم انجام شده و چون شما دارین این پورت باز رو میبینید)
بخش دوم اینه که هر پورتی برای سرویس و نرم افزار خاصی است شما اگر قراره از تلنت استفاده کنید و بهش فرمان بدین باید از پورت 23 استفاده کنید اگر میخواین از ftp استفاده کنید باید از پورت 21 استفاده کنید اگر میخواین منابع شبکه رو به اشتراک بزارین باید از پورت 445 استفاده کنید
اینکه صفحه Cmd شما بعد از اجرای فرمان تلنت سیاه میشه نشونه اینه که اون پورت 445 روی اون سرور یا دستگاه باز است اما استفاده دیگه ای نداره....
نمدونم کامل تونستم منظورم رو برسونم یا لازمه بیشتر توضیح بدم
سلام ،
برای این کار باید از پورت فورواردینگ استفاده کنید.
با سلام خدمت شما دوست عزیز تا اون جایی که بنده میدونم هر برنامه به پورت خاصی گوش میده و باید از دستورات مورد نظر اون پورت استفاده کرد برای مثال پورت 80 که میتونید از دستور زیر برای گرفتن هدر صفحه استفاده کنید:
GET HTTP/1.0
موفق و پیروز باشید
