تنظیمات LTE Connection
من یه مودم LTE ایرانسل دارم که به یه روتر میکروتیک وصلش کردم. می خواستم بدونم می تونم با قرار دادن مودم روی Bridge Mode یه کانکشن از نوع LTE روی روتر میکروتیک ایجاد کنم و بعد اینترنت رو به میکروتیک بدم؟
که بتونه از ایرانسل IP و Gateway بگیره و Nat روی میکروتیک قرار بگیره. (مثل ایجاد PPPoE Connection روی میکروتیک وقتی که مودم ADSL رو روی حالت Bridge می گذاریم)
توی تنظیمات مودم LTE امکان فعال کردن حالت Nat و Bridge و Route وجود داره، در حالت کلی روی NAT Mode هست.
نمی دونم اصلا میشه اینجور سناریویی رو راه انداخت یا نه.
پرسیده شده در 1396/07/04 توسط
ممنون از جوابتون.
تنظیمات LTE میکروتیک هم فهمیدم راجع به چی هست.
من راستش برای تست و یه سری سناریو می خواستم این کار رو بکنم. دسترسی به کانکشن ADSL و PPPoE ندارم. می خواستم یه کاری شبیه اون انجام بدم.
هنوز نمی دونم چرا توی مودم های TD-LTE تنظیمات حالت Bridge ، Route و Nat وجود داره. وقتی قراره کارایی نداشته باشه چرا این تنظیم رو گذاشتن و قراره چه کاری بکنه؟
از پشتیبانی ایرانسل هم سوال کردم هیچ چیزی نمی دونستن و جوابی ندادن. دنبال یه Manual کامل در خصوص این مدل مودم ها می گردم که تنظیمات Advance رو هم داشته باشه. توی سایت سازنده مودم های ایرانسل هم Manual درست و حسابی گیرم نیومد.
اگر شما داکیومنتی در این خصوص داشتین لطفا به من هم بدین.
باز هم ممنون از جوابتون
پاسخ در 1396/07/04 توسط
اگر نوع کانکشنش pppoe باشه بله میشه
اما نیازی به این کار ندارین و با نوشتن یک روت ساده میتونید اینترنت رو توی روتر میکروتیک بیارین
چه کاریه که بخواین کانکشن رو روی میکروتیک بزنید؟ اینجوری مودم هم به عنوان یک لایه امنیتی برای شما مفید است...
دوست عزیزی که این صفحه رو ایجاد کرد، منم همون مشکل رو دارم، مشکل شما حل شد ؟
اگر آره لطف کنید بگید چطوری
پاسخ در 1397/10/27 توسط
کاملا حرف رسول خان درست هست
اون بخش lte در میکروتیک نیازمند سخت افزار مخصوص هست یکسری از اکسس پوینت های میکروتیک که شکل ظاهریشون مثل sxt هست به دکل های lte وصل میشن و سیم کارت میخورن و اون قسمت نیازمند سخت افزار مخصوص هست
دوست عزیز همه مودم های td lte چه مبینت چه ایرانسل اگر ببنید صفحه کاربری هر کدو تغیر کرده و اون صفحه اصلی برند مودم نیست روی این مودم ها فریموری که نصب کردن اومدن قسمت pppoe رو حذف کردن تا کسی نتونه همزمان روی دو مودم یک کانکشن ست کنه وگرنه مودم ها هم همه به شیوه pppoe مثل adsl ارتباط برقرار میکنن به ایرانسل زنگ بزنید و درخواست بدید که این یوزر پس رو بهتون بدن
من به موبینت در خواست دادن اومدن فریم ور رو عوض کردن که بتونم به قسمت pppoe دسترسی داشته باشم
رو حالت route قرار بدید بعد از صفحه تنظیمات مودم عکس بگیرید بذارید اینجا
شاید مشکلتون با گزینه route حل بشه
یه روت مینویسید به شبکه داخلیتون
و روی میکروتیک NAT تنظیم کنید
شما عکس رو اینجا قرار بدید بررسی کنیم
چون خیلیامون با مودم های LTE کار نکردیم که تنظیماتشو بلد باشیم
