مشکل با نصب ویندوز بر روی لپ تاپ Acer V15 nitro
سلام و درود به استاتید گرامی
بنده به تازگی لپ تاپ acer v15 nitro تهیه کردم و به صورت پیش فرض سیستم عامل لینوکس روش نصب هست. برای نصب ویندوز ابتدا پسورد برای بایوس تنظیم کردم سپس تونستم secure boot رو غیر فعال کنم. اولویت های مختلف از جمله USB HDD و USB DVD برای بوت شدن دستگاه دادم و بعد از زدن f10 و شروع مجدد، متاسفانه لپ تاپ باز هم از روی هارددیسک اصلی که لینکوس روش نصب شده بوت میشه. حتی منوی f12 هم فعال کردم و بعد از روشن شدن دستگاه وقتی f12 رو میزنم تنها گزینه ای که توی boot menu option ظاهر میشه هارد دیسک اصلی هستش و به هیچ وجه نتونستم بقیه آپشن های بوت رو توی این قسمت فعال کنم. دوستان خواهشا هر کسی راه حل این مشکل رو بلده راهنمایی کنه بد جوری گیر افتادم. پیشاپیش خیلی خیلی ممنون
پرسیده شده در 1396/07/07 توسط
خیلی ممنون که جواب دادید دوست عزیز
راستش این مورد خیلی برام عجیب بود اصلا تا حالا با این مشکل مواجه نشده بودم. هیچ فرقی هم نمیکنه چه با سی دی بوت چه با فلش بوتیبل تنها گزینه ای که توی منوی f12 ظاهر میشه فقط هارد SSD هست. طبق تحقیقاتی که تا الان انجام دادم این قابلیت اسمش بوت UEFI هست و هدف از انجام این کار بالا بردن Security هست تا هکر ها و افراد مخرب از طریق بوت کردن لپ تاپ با سی دی یا فلش دیسک نتونند به سیستم دسترسی و یا آسیب بزنند. برای ظاهر شدن و استفاده از گزینه های موجود در boot menu option باید حالت UEFI به حالت LEGACY تغییر داده بشود ولی متاسفانه من تا این لحظه توی تنظیمات بایوس این لپ تاپ همچین گزینه ای رو پیدا نکردم.
پاسخ در 1396/07/07 توسط
با سلام مجدد. صرفا جهت روشن شدن مشکلی که برام پیش اومد یه توضیح مختصری میدم
مشکل لپ تاپ من این بود که اصلا قابلیت بوت Legacy رو نداشت چون تو مدل های جدید Acer کلا قابلیت انتخاب نوع بوت رو به دلیل افزایش امنیت برداشتن و تنها از طریق بوت UEFI میتوان ویندوز نصب کرد. در واقع بیشتر وقت طلف کردن من برای آپدیت کردن بایوس و پیدا کردن boot mode گذشت. نکته بعدی همانطور که دوست خوبمون فرمودند ویندوزی که نصب میشه حتما باید قابلیت بوت UEFI رو داشته باشه که قبل از تهیه ویندوز باید به این نکته توجه کرد و در آخر هم اگر خواستید بر روی فلش فایل ویندوز بوت ایجاد کنید خیلی مهمه با توجه به نوع پارتیشنتون که GPT یا MBR هست به درستی فایل فلش بوت رو با نرم افزار Rufus ایجاد کنید و بعد از اون به صورت اتوماتیک فلشی که به سیستم وصل شده توی منوی Boot option اضافه میشه.
پاسخ در 1396/07/10 توسط
دوست عزیز شما با چی میخوای دستگاه رو بوت کلی؟
اگر با cd است باید cd رو در دستگاه بزاری و بعد دستگاه رو روشن کنید تا نزارین توی گزینه های بوت نمیاد
اگر با فلش میخواین بوت کنید باید فلش بوت شده و آماده ویندوز نصب کردن رو روی دستگاه بزارین و بعد دستگاه رو روشن کنید
دوست عزیز شما اگر اینجوریه شما باید cd بوتی یا فلش بوتی داشته باشین که قابلیت uefi داشته باشه
cd های ویندوز 7 و ویندوز 10 من هر دو این قابلیت رو دارن و من مشکلی ندارم
بعضی از لپتاپها قابلیت نصب ویندوز 7 رو ندارن
پاسخ در 1396/07/08 توسط
