به اشتراک گذاری چندین خط اینترنت توسط یک روتر میکروتیک
بنده یک روتر میکروتیک RB1100 دارم که میخوام از اون برای به اشتراک گذاری چندین اینترنت روی سرویس های مختلف استفاده کنم.
مثلا 3 خط اینترنت از سه ISP مختلف قرار بر سرویس دهی به بعضی کلاینت ها و سرورها دارند.
آیا با بریج کردن پورت ورودی از مودم و پورتی که به سمت کلاینت های خاص میره (برای هر ISP ) میشه این ارتباط رو تفکیک کرد؟ (گروه بندی )
اگر چنین نیست لطفا راهنمایی فرمایید.
پرسیده شده در 1396/07/16 توسط
8 پاسخ
نه نیازی نیست از رنجهای مختلف باشه .میتونه مثلا از 192.168.1.10 تا 192.268.1.15 از یک isp باشه و از 192.168.1.16 تا 192.168.1.23 از یک ispدیگه و از 192.168.1.24 تا 192.168.1.34 از ispسوم.....
اینجوری رنج شبکه شما همه 192.168.1.10 تا 192.168.1.34 است ، اما از ispهای مختلف...
پاسخ در 1396/07/19 توسط
حق با دوستمون هست اما اگر میخواید که مثلا کاربر یک از isp اول استفاده کنه
کاربر دوم از isp دوم
و سرور از isp سوم اینترنت بگیره باید منگل راه بندازید
پاسخ در 1396/07/17 توسط
دوست عزیز با بریج کردن شما به خواسته خودتون نمیرسین
دوست عزیز شما باید در میکروتیک لود بالانس رو کانفیگ کنید تا به خواسته خودتون برسین...
پاسخ در 1396/07/16 توسط
سلام مجدد و تشکر از دوستان
در این حالت باید برای سرور ها و کلاینت هایی که به هر ISP متصل هستند رنج آی پی های مختلفی قرار داد؟
مثلا اگر رنج آی پی کاربران موجود در سازمان 172.16.221.0 باشد که از ISP اول سرویس اینترنت میگیره، برای اینکه سروری در این مجموعه بتونه از اینترنت ISP دوم استفاده کنه باید رنجی متفاوت از این رنج فعلی خودش داشته باشه؟ ( مثلا 192.168.1.0 ) (برای مارک دار کردن پکت و عملیات Mangle)
ممنون از شما
پاسخ در 1396/07/18 توسط
منظور شما اینه که ساینتینگ اجرا کنم؟
سلام مجدد
فرض کنید که شبکه ای از رنج 192.168.1.0/24 دارید و میخواهید که یه سری از کاربرا از یک ISPو یه سری دیگه از ISP دیگه استفاده کنند.
تا اینجا قبول که از Mangle استفاده می کنیم و با مارک کردن Mark Routing و فراخوانی در IP-Route توسط Routing Mark مشخص می کنیم که کدوم شبکه از کدوم GW استفاده کنن. ( برای دو رنج آی پی متفاوت )
اما من یه چیزی رو هنوز نتونستم درست متوجه بشم و اون اینه که اگر ما بخوایم از همین رنج نتورک مثلا از 192.168.1.2-192.168.1.20 رو از GW اول بفرستم و 192.168.1.21-192.168.1.100 رو از GW بعدی چکار کنم؟
شما فرمودید که از IP-Firewall-Address Lists باید لیست هایی رو ایجاد کرد که مثلا List1 رنج نتورک 192.168.1.2-192.168.1.20 و List2 برای رنج نتورک 192.168.1.21-192.168.1.00 رو شامل میشه.
حالا از اینجا به بعد از چه طریق به روتر بفمونم که باید لیست 1 رو بده سمت GW خاص مورد نظر.
ممنون از شما
پاسخ در 1396/07/21 توسط
نه نه
دوست عزیز ما میتونید در فایروال لیست آدرس درست کنید و با اون تنظیمات رو انجام بدین
من فکر میکنم شما این سئوال رو مطرح کردین چون میخواستین بگین که اگر رنج ip ها فرق کنه ، دیگه شبکه داخلی به مشکل میخوره و من عرض کردم شما میتونید رنج شبکه داخلی خودتون رو داشته باشین فقط اونها رو دسته بندی کنید و به هر لیست آدرس از اینترنت جدا سرویس بدین .همین..
