تنظیمات ppoe میکروتیک
من یه دوربین هایکویژن دارم یه سوییچ و میکروتیک و مودم. همچنین PPPOE هم روی مودم هست.
نحوه اتصال به این صورت هست:
1- مودم به میکروتیک متصل شده
2- میکروتیک به سوییچ
3- دوربین هم به سوییچ وصل شده
مشکلم اینکه وقتی دوربین رو مستقیم به مودم یا روتر وصل میکنم دوربین بعد از 4 یا 5 ساعت inactive میشه و مجدد باید تنظیماتش انجام بشه.
اما وقتی وصل میکنم به سوییچ این مشکل برام پیش نمیاد. حالا میخوام راهنماییم کنید که چجوری دوربین رو بدون اتصال فیزیکی به مودم وصل کنم تا تنظیمات NAT رو براش انجام بدم که از خونه بتونم تصویر داشته باشم؟
ده روزه که درگیر این دوربین هستم.
پرسیده شده در 1396/07/17 توسط
11 پاسخ
بله مشکلی نداره روت نوشتن بابت پهنای باند کم متوجه نمیشم منظورتون رو!
یعنی کانکشن که میسازید سرعت نت کم میشه؟ شاید تنظیمات رو درست وارد نکردید!؟!
شما که ip دارید وقتی کانکشن روی مودم باشه باید یه روت روی مودم به سمت روتر و از روتر به سمت دوربین بزارید البته به همون ترتیبی که خودتون گفتید متصل هستند.
پاسخ در 1396/07/17 توسط
ممنون از لینک ها
اما رنج مودم و میکروتیک من متفاوت هست. مودم:192.168.100.1 و میکروتیک: 192.168.200.200
آی پی دوربین:192.168.200.215 هست. همچنین برای پورت فورواردینگ در مودم باید آی پی هم رنج مودم داشته باشیم.
حالا من چجوری این 192.168.200.215 رو به 192.168.100.1 اتصال بدم که بعد بتونم پورت فورواردینگ کنم؟
شما با این ip هایی که برای مودم و میکروتیک فرمودید باید یه اینترفیس رو اختصاص بدید به مودم و یه اینترفیس برای شبکه داخلی
interface 1 :192.168.100.2/24 که برای اتصال به مودم هست
interface 2:192.168.200.200/24 که برای شبکه داخلی هست
حالا در مودم پورت رو فوروارد میکنید به 192.168.100.2 و در میکروتیک یه نت مینویسید که اگر با این ip و پورت مورد نظر بود بره به سمت پورت و ip با رنج شبکه داخلی
با اجازه بابک خان
دوست عزیز اگر دوست دارین با هم قدم به قدم بریم جلو تا شبکه شما رو کامل راه بندازیم
دوست عزیز اینکه اگر کانکشن رو روی میکروتیک بزارین پهنای باند شما میاد پائین بخاطر این است که در dns سرور میکروتیک تیک وسط رو زدین .... البته من با کانکشن زدن روی روتر میکروتیک هم مخالفم
اینکه دوربین شما inactive میشه حدس میزنم به خاطر این باشه که دوربین شما داره بار زیادی رو روی مودم و روتر میندازه و این مشکل پیش میاد
بهترین گزنه برای این مشکل شما اینه که روی میکروتیک یک vpn سرور راه بندازین و دوربینها رو با vpn ببنید اینجوری هم امنیت شما حفظ میشه و تصویر دوربین شما رو هر کسی نداره و دوم اینکه باز زیادی روی روتر و میکروتیک نمیفته
اگر دوست داشتین از اول قدم به قدم بریم جلو...
پاسخ در 1396/07/19 توسط
بله IP STATIC داریم ولی میخوام ببینم با این توضیحاتی که من دادم امکان روت نویسی و اتصال هست یا نه؟
یه مشکل دیگه که هست اینکه وقتی PPPOE روی میکروتیک ست میشه پهنای باند سیستم های خیلی خیلی پایین میاد به همین دلیل PPPOE رو روی مودم گذاشتم.
شما باید مودم رو بزارید رو حالت بریج و بعد کانکشن pppoe رو روی میکروتیک ست کنید.بعد یه nat با چین masq برای اینترنت دار کردن شبکه و یه nat دیگه برای دسترسی به دوربین از اینترنت با پورت دلخواه خودتون.شما ip static دارید؟اگر ندارید از cloud mikrotik استفاده کنید که همون سرویس ddns هست.
تمام مواردی که گفتم خدمتتون با سرچ در همین سایت به صورت کامل هست.
با اینکه کامل شبکه شمارو متوجه نشدم ولی dst.address باید 192.168.100.1 که ip مودم شماست و to address که میشه ip دوربین شما حال برای پ،رت هم ببینید میخواید رو چه پورتی منتقل کنید! مثلا 8080
میشه در مورد روت نویسی راهنمایی کنید.
وقتی کانکشن روی میکروتیک هست پهنای باند اشتراکی بین سیستم ها در حد K میرسه درحالی که تنظیمات برای هر سیستم 2 M هست. برای رفع مشکل کانکشن رو روی مودم گذاشتم.
دقیقا همین طوری هست. ether 1 سوییچ و ether 4 مودم هست. در قسمت nat با این اطلاعات ، در تب general قسمت dst.address باید کدوم آی پی رو وارد کنم؟ 192.168.200.215 یا 192.168.100.2؟
در تب action قسمت to addresses چه رنج آی پی و پورتی وارد کنم؟
ممنون بابت راهنماییتون
مشکلم حل شد و با یک nat در میکروتیک و روت نوشتن در مودم مشکل حل شد.
پاسخ در 1396/08/21 توسط
