اتصال به اکسس پوینت
با سلام . من در محل کارم اینترنت رادیو دارم . اتصال سیستمامون از طریق یه هاب سویچ هست ولی یه اکسس پوینت تی چی لینکم داریم که گوشیامون از اون طریق به نت وصل میشه . میخوام به اکسس پوینت وصل بشم و تنظیماتش رو تغییر بدم رنج آپی اکسس پوینتم نمیدونم چنده . ایا راهی داره که بدونم رنجش چنده بعد بهش وصل بشم یا اید ریستش کنم ؟
پرسیده شده در 1396/07/18 توسط
9 پاسخ
این نرم افزار کم حجم رو دانلود کن و آی پی ها رو اسکن کن احتمال زیاد پیداش میکنی
Advanced IP Scanner
پاسخ در 1396/07/18 توسط
دوست عزیز به هیچ وجه این کار رو انجام ندین
از صحبتهای شما اینجوری بر میاد که زیاد وارد نیستین و به مشکل خواهید خورد
دوست عزیز اون اکسس پوینت پائین شما به احتمال زیاد با رادیو شما تنظیم شده و شما اگر بخواین تنظیمات اون رو بهم بریزین دیگه اینترنت کامل قطع میشه
باید کسی این کار رو انجام بده که به تنظیمات رادیو شما هم دسترسی داشته باشه و به احتمال زیاد هم شما تغییر رنج ip رو از داخل همون رادیو باید انجام بدین و نیازی به دستکاری اکسس پوینت نیست
پاسخ در 1396/07/19 توسط
رنج ip سیستمها با موبایها فرق میکنه؟
شما توی بوزر موبایل چه ip میزنید ؟ آیا همون رو روی سیستمها میزنید؟
توی گزینه های اکسس پوینت در قسمت وایرلس یک گزینه است به اسم وایرلس ایزولیشن ، تیک اون رو بردارین...
پاسخ در 1396/07/25 توسط
شما برنامه fing رو گوشیتون نصب کنید و اسکن کنید شبکتون رو
لیست از اسم و ip دیوایسها رو بهتون میده و بعد هم متصل شید یه اکسس
البته اگر یوزر و پسیورد رو دارید برای تنظیمات
شاید من اشتباه میکنم ولی چیزی ک من میبینم رنج آی پی موبایل و سیستم یکیه : موبایل 192.168.88.245 هست و سیستم 192.168.88.247 هست . تو بروزر موبایل برای ورود به تنظیمات اکسس پوینت IP نمیزنم یه آدرسیه اون رو وارد میکنم ( http://tplinkap.net ) این آدرس رو وارد میکنم ( دقیقا همین رو تو سیستم میزنم ولی نمیشه .
گوشیتون را که به اکسس پوینت وصل می کنید ببیند چه رنجی میگیره احتمال داره gateway همان آدرس اکسس پوینتتون باشه.
شما چون مستقیم با موبایل به اکسس پوینت وصل هستین با زدن اون آدرس به اکسس پوینت وصل میشین اما اون کلاینتهای دیگه به اکسس پوینت شما وصل نیستن بلکه به یک سوئیچ وصل هستند و بعد به اکسس پوینت وصل هستن
شما با گوشی همون آدرس رو بزن و وارد تنظیمات اکسس پوینت بشین و توی قسمت lan ببینید چه ip به اکسس پوینت دادن .بعد بیان پشت کلاینت و همون ipرو توی بروزرش وارد کنید تا بتونید به اکسس پوینت دسترسی داشته باشین
سلام خدمت دوستان عزیز . من این سوال رو قبلا هم مطرح کردم ولی جواب درستی نگرفتم ( شایدم من متوجه نشدم ) . من تو محل کارم یه اینترنت رادیو دارم و کابل شبکه که از رادیو میاد میخوره به یه سویچ چند پورته و از طریق این سویچ سیستمامون شبکه هستن و نت دارن . یکی از پورتای این سویچر میخوره به اکسس پوینت tplink که گوشیهامون از طریق این اکسس پوینت ( وای فای ) نت میگیره . من از طریق گوشی میتونم وارد تنظیمات اکسس پوینت بشم ولی میخوام از طریق سیستمم وارد تنظیمات اکسس پوینت بشم . چکار باید بکنم ؟
