نداشتن ping 8.8.8.8 در میکروتیک
سلام و خسته نباشید من میخوام سناریوی ساده ی زیر رو انجام بدم همه ی تنظیمات رو به ترتیب انجام میدم
||https://tosinso.com/files/get/6c582a32-cbe6-4891-8985-b494715c861b||
اول: در vmware برای pc1
2 کارت شبکه دارم (اولی hostonly و دومی در lansegment1)
برای روتر
3 کارت شبکه دارم(اولی hostonly و دومی در lansegment1 و سومی nat)
پ.ن: کارت شبکه hostonly برای ریموت زدن به میکروتیک و pc و lansegment هم برای شبیه سازی پورت ها و nat برای رسیدن به اینترنت
دوم:تنظیمات در روتر میکروتیک
تنظیمات ip
ip address
||https://tosinso.com/files/get/e196b5b2-2851-45c3-9a19-634c9904fd53||
تنظیمات default route
||https://tosinso.com/files/get/4fd1edbe-1850-4614-b3b7-66173ad319bb||
تنظیمات srcnat
||https://tosinso.com/files/get/a77d74ec-b007-4821-a4f1-7ff7821396f1||
||https://tosinso.com/files/get/7e01c9d9-0b83-44aa-a952-898cffdfc9f0||
تنظیمات virtual editor برای nat در vmware
||https://tosinso.com/files/get/380971b8-4b3f-47ad-b6e8-f9ac8536284d||
ping 217.218.45.1 روی pc برقرار هست اما ping 8.8.8.8 رو ندارم
فایروالها رو هم خاموش کردم
امیدوارم کسی به من کمک کنه!!!
برای روتر
تنظیمات ip
ip address
برای روتر
تنظیمات ip
ip address
تنظیمات srcnat
برای روتر
تنظیمات ip
ip address
تنظیمات srcnat
تنظیمات srcnat
برای روتر
تنظیمات ip
ip address
تنظیمات srcnat
برای روتر
تنظیمات ip
ip address
تنظیمات srcnat
برای روتر
تنظیمات ip
ip address
تنظیمات srcnat
پرسیده شده در 1396/07/21 توسط
14 پاسخ
a.khoramعزیز تست میکنم و اطلاع میدم حتما
پاسخ در 1396/07/21 توسط
من متوجه نشدم که شما چکار کردین و آیا همه اینها از طریق مجازی سازی انجام شده لطفا بیشتر توضیح بدین و برای همه تجهیزات اسم یا شما ره بزارین و بر اساس اون اسم یا شماره توضیح بدین
اون دوتا روتر بالا هیچ اسم و مشخصه ای ندارن و من متوجه نشدن چی هستن
برای نوشین nat گزینه out interface رو باید خالی میگذاشتین (اما شما ether3 رو انتخاب کردین)
اگر شما ping گتوی رو دارین اما ping 8.8.8.8 رو ندارین پس دنبال مشکل بعد از گتوی باید بگردین...
میشه توضیح بدین که آی پی 217.218.45.2 که روی vmnet8 ست کردین رو از کجا آوردین؟
و لطفا در خصوص اینکه چطور با اینترنت در ارتباط هستین و آیا رنج آی پی 217.218.45.0 رو خریدین؟
اگر جوابتون به سوال بالا منفی هست پس روی vmnet8 یه آی پی Private ترجیحا از رنج 192.168 بذارید. روی روتر دیفالت روت رو پاک کنید و اینتر فیس ether3 روی حالت DHCP Client قرار بدید و مطمئن بشید که گزینه Add Default route برابر yes هست، اینظوری خودش یه دیفالت روت اضافه می کنه. بقیه تنظیمات درست به نظر میرسه.
در هر صورت ست کردن آی پی Public روی کارت شبکه vmnet اشتباه هست.
و اینکه شبیه سازی masquradeو srcnat هست
نمیشه out interface نداشته باشه!میشه؟
sasanalem عزیز
بطور خلاصه: ببرید توی ویندوز مجازی که پینگ 8.8.8.8 رو دارید بعد برید توی تنظیمات کارت شبکه و Default Gateway رو مشاهده کنید. اون Default Gateway به احتمال خیلی زیاد 217.218.45.2 هست. آی پی روتر رو به 217.218.45.10 تغییر بدین، حالا Default Route رو به سمت 217.218.45.2 (همون Default Gateway ویندوز مجازی) بنویسید. مشکلتون حل خواهد شد.
مجددا اصرار میکنم آی پی Public روی VMware vmnet8 ست نکنید.
کاری که یک مسافر گفت رو انجام دادم و شد(هرچند فکر میکنم جواب آخر a.khoram هم تقریبا همون بود)
ممنونم از همراهیتون و پاسخهاتون
سپاس و تشکر بی نهایت
پاسخ در 1396/07/22 توسط
یعنی یکی از کارت شبکه های مجازی رو باید با کارت شبکه ای که به گتوی وصل است بریج کنه و کارت شبکه دیگه رو هم به یکی از vmnet ها وصل کنه؟
مهندس توسلی عزیز و دوست داشتنی ، این بنده خدا میگه من ping 8.8.8.8 رو توی روتر ندارم بعد شما ازش میپرسین dnsکجاست و ببینه ping 8.8.8.8 رو داره و dns سرورش رو 8.8.8.8بزاره؟
بازم خوب نفهمیدم...
تست میکنم و نتیجه رو میگم!
واقعا اینقدر نامفهوم توضیح دادم؟
اگه بازم تونستید راهنماییم کنید
یک توضیح اضافه
پینگ 8.8.8.8 که با یه اداپتور nat باید اینترنت داشته باشه(روی ویندوز مجازی با همون آداپتور اینترنت دارم) اما روی روتر چهارتا هشت رو با همون آداپتور ندارم!مشکلم اینه!
فکر کنم yekmosafer سناریو کاری که کردم رو فهمیدن
حتما تست میکنم و نتیجه رو میگم
توجه کنید که اینها همه مجازی سازی است
و من میخوام masqurade و dstnat و webproxy رو تقریبا با همین سناریو تست کنم
برای nat نوشتن ether 3 رو بردارین برای dns هم از گزینه ip روی dns کلیک کنید و اون رو enableکنید رو مستطیل هاشون پر کنید
اگر یک dhcp سرور هم راه اندازی کنید وسطش از شما میپرسه که به کلاینتها چه dnsی اختصاص بده
دوستان! DNS چه ربط به PING شدن آی پی داره؟
من کاملا کاری که sasanalem میخوان انجام بدن رو متوجه شدم، ولی چندتا مسئله رو باید در نظر بگیرید:
اول اینکه ایشون توی vmnet8 ای پی Public ست کردن که این کار اشتباه که خوب باز هم کار خواهد کرد!
دوم اینکه sasanalem عزیز Gateway رو 217.218.45.1 قرار دادن، خوب این آی پی روی اینتر فیس vmnet8 روی کامپیوتر ایشون ست خواهد شد! و چه دوست داشته باشید چه نداشته باشید VMware برای Gateway روی کارت شبکه NAT دومین آی پی از اون ساب نت رو در نظر میگیره یعنی 217.218.45.2 خوب حالا 45.2 کجا ست شده؟ روی روتر پس ایشون آی پی Gateway رو گذاشتن رو روتر و روت اشتباه نوشتن!
سوم اینکه ایشون احتمالا از مخابرات دارن سرویس میگیرن، اونم به صورت ADSL و این آی پی که براشون روی مودم به صورت PPPoE ست شده 217.218.45.1 هست و روی اینترفیس فیزیکی هم یه آی پی مثلا 192.168.1.1 ست شده و خوب حالا اگه حدس من درست باشه بگین چطوری قراره 217.218.45.1 به 217.218.45.1 نت بشه؟
در کل کانفیگ NAT داخل روتر ایشون مشکلی نداره به اون Ether3 هم مربوط نمیشه، فقط مشکل آی پی دارن و روت که اگر Default Route رو به آی پی 217.218.45.2 بزنن و آی پی روتر رو 217.218.45.3 ست کنن با فرض بر اینکه آی پی 217.218.45.1 روی مودمشون ست نشده باشده مشکل ایشون بر طرف میشه. البته لازم به ذکر در آینده جاهایی که آی پی 217.218.45.0 255.255.255.0 داشته باشن در دسترس ایشون نخواهند بود.
موفق باشید
ایشون به کارت شبکه سیستمشون که اینترنت داره وصل شده که کار NAT رو براش انجام بده --- حالا میخواد شبکه کلاینت های VM رو اینترنت بده //// در روتر ethe3 رو برای dhcp client تعریف کنید به کارت شبکه کلاینت ها dns اول 8.8.8.8 بزارید
یک مسافر عزیز
dnsserver رو روی روتر چطور ست کنم؟
منظورتون رو روشنتر میگید!
DNS سرور روتر پس کو ؟؟؟؟ چک کنید همیشه ببینید میکروتیک اینترنت داره و پینگ 8.8.8.8 رو میده //// یا حق
