مشكل در ارتباط كلاينت ها بعد از اتصال به VPN‌ ميكروتيك
دوستان گرامي
من تو شبكه براي اينترنت دادن به كلاينت ها از ميكروتيك استفاده ميكنم
به اين صورت كه كلاينت ها كانشكن PPTP ميزنن به ميكروتيك و اينترنت مي گيرن
اما مشكلي كه وجود داره اين هست كه بعد از وي پي ان زدن به ميكروتيك و اينترنت دار شدن چون آي پي از رنج pool وي پي ان ميگيرن
آي پي دستگاه عوض ميشه و مثلا پرينتري كه از اون سيستم Share شده و يا فولدري كه به اشتراك گذاشته شده از سيستم هاي ديگه قابل دسترسي نيستن
براي رنج pool تو ميكروتيك route نوشتم و آي پي سيستم بعد از كانكشن زدن پينگ ميشه ولي آي پي اصلي سيستم تا زماني كه وي پي ان قطع نشه پينگ نميشه
وقتي تيك use default gateway on remote network رو هم از تنظيمات وي پي ان بر ميدارم مشكل پينگ حل ميشه ولي چون ديگه gateway نداره سيستم ها اينترنت دار نميشن
ممنون ميشم راهنمائي كنيد
پرسیده شده در 1396/07/21 توسط
10 پاسخ
farbod_rostamsolat@
میشه بگین ppoe رو چطور روی میکروتیک بزنم ؟
مگه ppoe برای این نیست که adsl رو ببریم روی میکروتیک ؟
من adsl نیست اینترنتم و میخوام کاربرا بتونن با یوزر و پسورد خودشون کانکت بشن و اینترنت بگیرن
و
yek_mosafer2000@
خوب چاره چیه ؟
جالب اینجاس که قبلا این مشکل نبود
به نظرم از وقتی سیستم عامل ها ویندوز 7 شدن این مشکل پیش اومده
قبلا ویندوز XP بود
پاسخ در 1396/07/22 توسط
من PPOE سرور رو ساختم
کانکشن روی کلاینت هم زدم
وصل شد
ولی باز آی پی سیستم تغییر کرد و به همون پولی که ساختم تبدیل شد
مشکل این هست که آی پی سیستم باید ثابت بمونه
مثلا اگر سیستم آی پیش هست 192.168.0.1 بعد از کانکشن PPTP یا PPOE باز همین 192.168.0.1 بمونه
میشه این رو راهنمائی کنید لطفا
نه فقط برای adsl نیست
با اون میشه کاری کرد که هر کس یک کانکشن بزنه
برید به قسمت pppاونجا pppoe server رو کانفیگ کنید مثل ppptp بعد روی کلاینت ها هم کانکشن بسازید و یوزر و پسوردی که در میکروتیک ساخته بودید رو بزنید
نه دوست عزیز یکجای کانفیگت مشکل داره
وقتی pppoe وصل میشه علاوه بر ایپی که کلاینت از شبکه لن گرفته ایپی از pppoe هم میگیره
و در عین حالی که با pppoe وصل هست با لن هم در ارتباط هست ازیک سیستم ایپی لن سیستم رو بعلاوه pppoe کلاینت دیگه پینگ مداوم بگیرید و بیاید تمام این کانفیگ رو روی میکروتیکی که ریست شده انجام بدید
حتی اومدم تو secret واسه ppoe که ساختم
قسمت remote addres آدرس آی پی اصلی سیستم رو یعنی همون 192.168.0.1 گذاشتم
باز بعد از اتصال PPOE پینگ آی پی سیستم 192.168.0.1 قطع میشه
ممنونم
farbod_rostamsolat
فقط اينكه امكان استفاده از user manager هم هست در ppoe ؟
و اينكه آي پي سيستم ها باز از پول انتخاب ميشه يا آي پي خود سيستم ثابت ميمونه ؟
امشب نمی دونم چرا شب سوالات میکروتیک شده !!! نمیشه کاریش کرد // شما وقتی VPN میزنی یعنی شبکه کابلی یا LAN شما به جای چنتا مسیر میشه یک مسیر این وسط بین 2 تا نقطه همه شبکه لن میخوابه تا vpn تموم شه //
پاسخ در 1396/07/21 توسط
امکانش هست تنظیماتی که میفرمائید و نیاز هست رو از اول تا آخر برای این رنج آی پی ها بنویسید و همون رو تست کنم ؟
رنج شبکه داخلی : 192.168.0.1/24
رنج پول وی پی ان : 172.26.1.0/42
آی پی لن میکروتیک : 192.168.0.102
ممنون میشم
پاسخ در 1396/07/23 توسط
بله‌با یوزر منیجر هم کار میکنه
و هم میشه از پول هم میشه بصورت استاتیک ایپی ست کرد
خوب دوست عزیز همه چیز رو گفتید خودتون برای اینترنت دادن برای اینجو جاها مثل شرکت برای اینکه مشکلات پرینتر و اینا بوجود نیاد از ppoe استفاده میکنن
