vpn در روتر میکروتیک
با سلام خدمت دوستان
من روی روتر میکروتیکم یک VPN برقرار کردم و به درستی هم CONNECT شدم و از سیستم خودم PING میکروتیک دارم ولی به شبکه داخلی دسترسی ندارم و PING سرور ندارم.
DHCP SERVER روی ویندوز سرور هست ولی من یک POOL روی میکروتیک برای ارتباط VPN تعریف کردم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1396/07/24 توسط
8 پاسخ
شما وقتی کانکت میشید از همین ip pool میگیرید؟
vpn رو در شبکه داخلی میزنید و یا از اینتزنت کانکت میشید به روتر؟
روت نوشتید برای رنج ip vpn و رنج سرور؟
کمی بیشتر توضیح بدید و اگر امکان داره عکس از تنظیمات بزارید که ببینید مشکل از کجاست
پاسخ در 1396/07/24 توسط
با تشکر از راهنمایی دوستان ، مشکل ارتباطم به خاطر فایروال آنتی ویروسم بود که با غیر فعال کردن موقتش مشکلم حل شد و الان حتی میتونم به سرورم ریموت بزنم ولی مشکلی که الان دارم دسترسی به فولدرهای share روی سرورم هستم این نکته هم بگم که روی سیستمی که vpn clinet هست یه فولدر share کردم از سمت سرور بدون مشکل باز میشه ولی از همین سیستم که از طریق اینترنت vpn زدم share باز نمیشه
پاسخ در 1396/07/25 توسط
شما وقتی در شبکه داخلی vpn میزنید درسته که دیگه دسترسی به رنج ip قبل ندارید و تمام اطلاعات رمز گزاری میشه
ولی تمام این ها تا روتر هست و شما میتونید بین کانکشن vpn و lan روت بنویسید و یا حتی با mangle تمام ترافیک رو به سمت ip خودتون هدایت کنید
مشکل به خاطر یک rule mangel بود که با غیر فعال کردنش مشکل حل شد.
دوست عزیز اون تنظیمات رو جوری انجام بدین که وقتی از بیرون دارین به داخل شبکه vpn میزنید کاربران از همین pool داخل شبکه بتونن ipبگیرن .یعنی poolدیگه ای تعریف نکنید و یک pool که از رنج شبکه است به کاربر vpn هم ipبده
خیر از طریق اینترنت connect میشم
رنج ip شبکه داخلی من 192.168.100.0/24 و pool مربوط vpn که قرار دادم که فکر میکنم اشتباه کردم همین رنج ، و هیچ rout هم مربوط به vpn ننوشتم
شما ip pool رو مثلا بزار 192.168.200.0/24 و یه روت بنویس بینش
مشکل حل میشه
خوب شبکه داخلی قطع میشه وقتی vpn میزنید //// کل شبکه LAN رو دور میزنه // راهی هم نداره همزمان بشه vpn زد و شبکه داخلی هم اتصال داشته باشه //
